Поточний час: 14 жовт 2025, 11:51
 Заголовок повідомлення: Резьбовой заклёпочник
#76425Повідомлення 05 бер 2019, 20:48
В мережі
Дякував (ла) 1181 Подякували 1172
На прошлой неделе наконец-то приобрёл себе очень полезную (иногда) штучку - резьбовой заклепочник. Производитель наш,отечественный. Тянет заклепки от М3 до М12. Качество очень достойное - и обработка ,и твердость на высоте. Пользоваться удобно. Взял пока две насадки М6 и М8.
По мере необходимости буду добирать другие - производитель предлагает такие изделия. Да и сменные (по мере износа) части можно докупать.
Торгует также и резьбовыми заклепками - оцинковка и нерж. Взял себе оба размерчика по сотне - теперь балуюсь :D . Тестовый «закрут» показал хороший результат - болт М6 (хороший,не пластилиновый) свернулся при хорошем усилии. Резьба в заклепке не потянулась, сама заклепка не сдвинулась (не провернулась). Вобщем я очень доволен - как ребёнок новой игрушке :lol:
25F9F2F0-8696-40A9-8250-52D4A2079744.jpeg [ 226.63 КБ | Переглядів: 9988 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Резьбовой заклёпочник
#76426Повідомлення 05 бер 2019, 21:10
Дякував (ла) 4 Подякували 33
Мій електротранспорт: ratBike
Это что резьбовая втулочка для листового металла или как? она глухая или отверстие сквозное, вещь конечно хорошая если я правильно понял что это :)
#76428Повідомлення 05 бер 2019, 21:29
Дякував (ла) 857 Подякували 710
Бывают и сквозные и "глухие" , так же бывают под "некруглые" отверстия, я видел под шестигранные - они лучше сопротивляются проворачиванию , особенно в тонком металле. Вообще очень удобная и полезная штука, поздравляю Энрико!
#76429Повідомлення 05 бер 2019, 21:46
В мережі
Olaff писав(ла):
...ха! А чем,дядя Олег, прикажешь эти отверстия «исполнять»?! :D
На самом деле для наших «бытовых» нужд абсолютно достаточная вЭсчь.
Сколько раз я «плевался» вваривая гайки - несчесть... теперь буду совать их (заклепки) везде...где надо и где не надо... :(
#76431Повідомлення 05 бер 2019, 21:58
Это (шестигранные резьбовые заклёпки) имеет смысл если заказываешь на профильную фирму детали и там есть оборудование для просечки таких отверстий, но нам и круглых хватит. Хотя когда клепаешь их много ещё и в неудобных местах бывает что и проворачиваются, приходится переклёпывать. А вообще конечно инструмент-огонь, сразу у многих изделий "фирмовый" вид при экономии времени получается.
#76432Повідомлення 05 бер 2019, 22:15
Инженер, где, и по чем? Название есть?
А то есть у меня в хозяйстве ручной (типа пистолет) заклепочних под алюминиевые резьбовые бонки с 4мя насадками 3-4-5-6мм, а иногда надо помощнее и посерьезнее.
#76435Повідомлення 05 бер 2019, 22:55
Дякував (ла) 451 Подякували 116
Я сделал себе резьбовой заклепочник из обычного, переделка не сложная
#76441Повідомлення 06 бер 2019, 05:52
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
uptool.com.ua
#76443Повідомлення 06 бер 2019, 09:04
Полезная и интересная штука. Давно очень широко используется при монтажах. Но покупать заклёпочник для 10 заклёпок как то не по феншую. Есть видео как заклепать при помощи винта и пластины. А сами заклепки продаются в магазинах метизы или крепёж. Размеры заклепки и материал бывают очень разные, чертежи можно посмотреть например здесь https://gospodar.org/ru/katalog-produkc ... -zaklyopki
#76444Повідомлення 06 бер 2019, 09:48
Как для постоянного использования вещь хорошая. Для разовых работ проще взять обычный, вытащить конусы и поставить вместо их болт под шестигранник. Собрать обратно и вуаля.
#76445Повідомлення 06 бер 2019, 10:34
В мережі
Вот,спасибо Алексею
alexteam писав(ла):
uptool.com.ua
...вещь достаточно специфичная,и качество очень зависит от инструмента. Ручные (ну те которые сжал-разжал) я-бы не рекомендовал...ну разве что для очень малых диаметров или люминиевых. Я целенаправленно брал тот,що под трещётку - усилие гараздо выше можно обеспечить,соответственно и качественное (прочное) соединение. Есть правда одна тонкость (неудобством назвать сложно) - требуется приноровиться к усилию затяжки,шо-б не потянуть резьбу...ну или динамометр.ключ для особых "эстетов-извращенцев" :D
Leon29 писав(ла):
...не-е,как-раз "феншуй" здесь в самый раз! Целесообразности конечно нет... Но все наверняка прекрасно знают,как приятно работать хорошим инструментом,в чистом,теплом,оборудованном помещении,когда любой прибор,ключ или болтик под рукой...вот оно счастье! :D
#76619Повідомлення 08 бер 2019, 16:23
Дякував (ла) 33 Подякували 35
Как-то и у меня возникла задачка соединить на винтах деревянный брус и листовую деталь 0,5мм при доступе только с одной стороны. Понял, что иногда такие гайки-заклепки реально незаменимы :ja: . Собрал себе "нечто" из болта М10, завалявшегося упорного подшипника и кучки шайб. Просверлил насквозь и запустил туда вытяжной болт. Клепает качественно, но это пока только М4, в планах апгрейд до М6. Подобная самоделка может сгодиться для мизерных объемов работ или временного "выхода из положения", заводской инструмент будет несравненно лучше по всем показателям :)
Коментарій до файлу: Заклепочник (уже с навернутой заклепкой М4 снизу)
P_20190307.jpg [ 121.31 КБ | Переглядів: 9725 ]
#76622Повідомлення 08 бер 2019, 17:11
Для дерева есть специальные, которые не надо клепать.
images.jpg [ 4.32 КБ | Переглядів: 9719 ]
images1.jpg [ 6.81 КБ | Переглядів: 9719 ]
images2.jpg [ 4.15 КБ | Переглядів: 9719 ]
#76634Повідомлення 09 бер 2019, 00:28
Эти все тоже классные вещи - из них чаще всего в столярке я забиваю лапчатые, остальные изредка беру только на мягкую породу или ДСП. То мне заклепки нужно было поставить именно в тонкий металл при отсутствии доступа к нему с обратной стороны, плюс там ещё и пена была вплотную.
