Поточний час: 01 лист 2026, 03:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 320 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Вентильно-реактивные двигатели
#76512Повідомлення 07 бер 2019, 12:37
Конструктора немогли накосячить. конструктор я. чертежи мои. программы обработки мои. Резка моя. фрезеровка моя.
косяки мои )) в целом лазер до 0.2мм косячит потому посадку начали в 0 по 12 штифтам. но пришлось переходит на 11.8 .
после проточки пройжусь разверткой на 12.5-13. но в серийке конесно будет совсем подругому. базирование по центру. гидравлический пресс и т д
Отжиг не для всех сталей используют.
Зачищать 9 мест сварки на каждой из 250 пластин нереально. а дальше пластин может быть больше.
Покопал Ютюб варят чемпопало.
Во Львове видел варят ТИгом 2 головки. но мастер незнает параметров. аппарат черный ящик. ))
В целом ясно что недо покопать. попробую с Патона начать копать.
Лазером варить пробовал. но у меня нет сварочной головы и мало мощности.
Нормально сжать реально мешает грат ( прокатывали пластины роликами. но всеравно . на сейчас дожали до нормы. примерно 95 % по заполнению.
240 пластин. при расчете 250 . на 50 мм. Правильнее по весу конечно. так как толщина самих пластин кобеляется в +/-1-3% по доке .
В целом усилие сжатия номинальное по доке на сталь 1кНМ на см.кв.
Если комуто интересно , то залипучие видосы тонннами тут https://www.youtube.com/results?search_ ... g+machine+
#76519Повідомлення 07 бер 2019, 14:59
Дякував (ла) 8 Подякували 11
Прошелся по ссылке на ютубе и увидел это видео:
Там явно видно что заготовлен бугорок который ТИГом потом оплавляют без присадочной проволоки.
И еще по теме (может кому интересно): я нашел в инете полное описание с графиками тестов ВИД мотора 50 Квт для Тойоты Приус сделанный японцами для замены БЛДС мотора. Почему его не пустили в серию непонятно. https://www.semanticscholar.org/paper/Test-Results-and-Torque-Improvement-of-the-50-kW-Takeno-Chiba/2716c1a156c89dbde7281a7b0812ad81038e4722
#76520Повідомлення 07 бер 2019, 15:07
танго писав(ла):
К конденсатору дорожки тонюсенькие
это кварц
#76539Повідомлення 07 бер 2019, 17:22
Я знаком с Автором Тоетовской Работы. Это было в рамках Вузовской Работы. Тоета к нему неимела отношения. И так как у Тоеты много Собственных шахт по переработке и добыче неодима в Китае. + сложность инвертора. немного это было не интересно производителю.
Большинство работ того времени, были на Приус ориентированны. так как Кроме Приуса тупо несуществовало других.
Моторчик сейчас, делаем практически тоже в размере Приуса.
#76541Повідомлення 07 бер 2019, 17:30
танго писав(ла):
SRM, может не стоит спешить стягивать. Может конструктора накосячили с размерами а Вы усердной стяжкой металл насилуете, кстати электростали нельзя чрезмерно напрягать, свойства их меняются то, это не наковальню молотком лупить.
Сейчас внимательнее фото посмотрю, но варить и пакеты по торцам тоже нельзя, да и оглоблей стягивать надо чтобы КЗ не получилось (может это правда к обычным трансформаторам применимо, но недаром листовую сталь покрывают чтобы увеличить ее сопротивление в пакете).
Судя по печатным платам недорогой автомобиль у вас не получится.
Зачем покрытие никелем и золотом?
Обычной полуды за глаза хватило бы, при вибрации один фиг больше пары-тройки лет не протянет. К конденсатору дорожки тонюсенькие.
Покрытие Никель Золото. это требование ROHS . Кроме того оно не окисляется. Цена платы это мизер. Контроллер и Драйвер Резольвера дороже.
По сопротивлению в пакете есть нормы. и токи Фуко совсем никак не связаны с физическим замыканием пакетов. Сваривать можно и нужно. там где минимальная напряженность магнитного поля.
Все равно Всем спасибо что участвуете.
#76844Повідомлення 11 бер 2019, 21:22
Принесли ротор с проточки. Я уже блин немогу дождаться, когда его соберу.
IMG_20190311_184630.jpg [ 193.87 КБ | Переглядів: 17838 ]
#76893Повідомлення 12 бер 2019, 17:31
Поднапрягся сегодня , собрал плату.
Есть в планах на ней и просто синусник под Лифовские моторы сделать.
IMG_20190312_171102.jpg [ 315.89 КБ | Переглядів: 17799 ]
IMG_20190312_171118.jpg [ 296.37 КБ | Переглядів: 17799 ]
#77033Повідомлення 14 бер 2019, 00:54
Исключительно под лифовские, или с возможностью и других IPM с резольвером?
#77034Повідомлення 14 бер 2019, 00:57
Образно )) любые естественно. Просто лифовские вроде говорят доступнее других.
Именно эта плата вобще под посадку в вольтовский инвертор, потому здоровенная и пустая ))
#77149Повідомлення 15 бер 2019, 22:48
Дякував (ла) 54 Подякували 85
РАЗНОВИДНОСТЬ ВРД ГЭММИ МОТОР
#77151Повідомлення 16 бер 2019, 00:04
Я так тоже могу )) боже как давно это было.. {--\/--}
Этот моторчик стоит в #Murmuresla ))
#77235Повідомлення 16 бер 2019, 16:58
Зпбрал статор у токарей. Еще надо шлифануть полюса, и можно собирать. Зазор получился чуть больше чем хотелось. 0.3-0.35 . Хотелось 0.2-0.25 но ничего усовершенствуем.
IMG_20190316_144806.jpg [ 264.25 КБ | Переглядів: 17660 ]
IMG_20190316_150915.jpg [ 261.18 КБ | Переглядів: 17660 ]
IMG_20190316_151008.jpg [ 373.47 КБ | Переглядів: 17660 ]
IMG_20190316_151017.jpg [ 388.78 КБ | Переглядів: 17660 ]
IMG_20190316_144754.jpg [ 253.03 КБ | Переглядів: 17660 ]
#77615Повідомлення 20 бер 2019, 22:15
Одно из "преимуществ" обмотка, одевается на полюса.
А она не имея упора, при подаче тока, не захочет слезть так же легко как одевается?
IMG_20190320_185859.jpg [ 199.26 КБ | Переглядів: 17611 ]
IMG_20190320_202204.jpg [ 236.21 КБ | Переглядів: 17611 ]
#77661Повідомлення 21 бер 2019, 21:20
Потихоньку собираем
IMG_20190321_190537.jpg [ 318.9 КБ | Переглядів: 17569 ]
IMG_20190321_164028.jpg [ 347.03 КБ | Переглядів: 17569 ]
IMG_20190321_173430.jpg [ 300.88 КБ | Переглядів: 17569 ]
IMG_20190321_184152.jpg [ 251.14 КБ | Переглядів: 17569 ]
#77664Повідомлення 21 бер 2019, 21:42
Бегло глянул на табличку и увидел 100-500 RPM :o , пришлось вчитаться!
А на третьем фото редуктор или корпус от обычной КПП?
