Поточний час: 04 лист 2026, 11:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 114  Наступ.
#76564Повідомлення 07 бер 2019, 22:17
Это моноамортизаторы от китайского мотоцикла, нечто между спорт и эндуро, размер 345 мм, вес каждого 4 кг, диаметр пружины 70 мм, ход 100 мм, нагрузка 400 кг на каждый, цена за штуку 1200 грн.
#76565Повідомлення 07 бер 2019, 22:19
Регулируется сжатие пружины.
#76567Повідомлення 07 бер 2019, 22:42
Я так понимаю их все таки решили заменить??
#76570Повідомлення 07 бер 2019, 22:59
Да, теперь все четыре будут одинаковые, регулиуемые (задние были не регулируемые, у передних малый запас по нагрузке) и с большим запасом по нагрузке.
#77734Повідомлення 22 бер 2019, 18:31
Сегодня целый день работали с грузовиком, прикрепленные на прихватках борта взяли на болты, на задний откидной борт поставили петли и установили замки бортов. С 1.04 перевозим машину на место, где она будет интенсивно достраиваться и до конца апреля должна будет уехать оттуда своим ходом завершенная и покрашенная. Заказали батарею 110 вольт 50 ач и бмс к ней.
IMG_20190322_110849.jpg [ 239.34 КБ | Переглядів: 7609 ]
IMG_20190322_172722.jpg [ 263.33 КБ | Переглядів: 7609 ]
#77738Повідомлення 22 бер 2019, 19:34
Шота Ишхнели писав(ла):
Так это 5КВт/ч запас... это же примерно на 30км пробега
#77740Повідомлення 22 бер 2019, 19:52
Должно быть 50+
#78047Повідомлення 26 бер 2019, 21:35
Пришли аккумуляторы для грузовика 28 ячеек. Порадовал общий вес батареи 25 кг.
IMG_20190326_212627.jpg [ 418.01 КБ | Переглядів: 7547 ]
#78052Повідомлення 27 бер 2019, 00:12
28 ячеек это какая ёмкость и напряжение ?
#78053Повідомлення 27 бер 2019, 00:20
Полностью заряженная 117 вольт 53 ач.
#78056Повідомлення 27 бер 2019, 07:55
Должно быть 50+
Нет,как раз 30 максимум и получится.Хотя движок от такого вольтажа под нагрузкой сгорит раньше.
Я делал батарею на Геркулес,60в75А из высокотоковых минимонстриков.Проезжает максимум 70,без загрузки при весе в два раза меньше вашего.
#78059Повідомлення 27 бер 2019, 08:55
Скоро проверим)
#78065Повідомлення 27 бер 2019, 10:53
Танк, какое отношение напряжение батареи имеет к нагреву мотора?
Напряжение на фазах мотора зависит только от того что туда подаст контроллер, на маленькой скорости работы там будет маленькое напряжение. А фазный ток естественно надо ограничить в пределах приемлимых для этого мотора.
#78066Повідомлення 27 бер 2019, 11:07
Ну так вольтаж 100+ выбран же не просто так,а чтобы была приемлемая скорость,а ток особо не подрезать,потому что это грузовичок на котором предполагается что то возить а мотор далеко не самый мощный для такой массы.Поэтому и нагрев будет сильный.Водянку бы туда...
#78094Повідомлення 27 бер 2019, 18:21
Тросиковый переключатель для включения понижающей передачи. Правда до кабины он не дотягивается, придётся разместить его на раме за кабиной, а дальше подсоединить дополнительный шток и вывести ручку в кабину.
IMG_20190327_181549.jpg [ 487.33 КБ | Переглядів: 7439 ]
