Поточний час: 31 жовт 2026, 16:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 81 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: предзаряд конденсаторов
#78162Повідомлення 28 бер 2019, 11:43
Лампа накаливания сама по себе дичайший анахронизм)) Как увидеть под капотом горит она или не горит? Или заводить в салон потенциал батареи и ставить торшер на торпедо?))
1. Резистор при глюке контактора не сгорит если использовать правильную схему. Пока замкнута цепь предзаряда на контроллере нет сигнала включения и отключен акселератор.
2. Контроллеры Куртис сами контролируют предзаряд. На остальных заряжаю по времени. Подаю батарейное через резистор на контроллер, засекаю время заряда и потом в реле задержки включения выставляю нужный интервал. Обычно достаточно 1с, реже 2с.
3. Держать ключ на стартере нужно 1..2 с. Миллионы автомобилистов делают это каждый день по нескольку раз))
4. Сфоткаю при случае.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#78163Повідомлення 28 бер 2019, 11:59
Выше была приведена схема келли, там стоит резистор предзаряда 1 ком., 10 вт. Он никогда не сгорит, хоть замкнут основной контактор хоть разомкнут.
Пленочный 800 мкф. от 400 вольт и выше не встречал чтобы с болтами. Его габарит наверно со шлакоблок? Скорее всего даже больше.
#78169Повідомлення 28 бер 2019, 12:32
Нетакой и большой шлакоблок ))
IMG_20190328_122604.jpg [ 225.02 КБ | Переглядів: 12024 ]
IMG_20190328_122616.jpg [ 209.61 КБ | Переглядів: 12024 ]
Коментарій до файлу: Тесловский кусок .
Слева 4 пин, выход на 2!!! Контактора.
Справа релле DC HV предзаряд. 2 цепи контроля, до и после контактора.
IMG_20190328_122810.jpg [ 306.61 КБ | Переглядів: 12024 ]
Коментарій до файлу: Резистор 430Ом
IMG_20190328_122712.jpg [ 244.42 КБ | Переглядів: 12021 ]
#78172Повідомлення 28 бер 2019, 12:50
О. А давайте заведем тему, по реверс инженирингу, любых электричек. Будем скидываать интересные находки в схемотехнике и компоновке. Со всяческих битков.
#78174Повідомлення 28 бер 2019, 12:57
Дякував (ла) 6 Подякували 71
Доброго дня !
Нашел в своих черновиках схему предзаряда примененную на зеленой Таврии Пикап , работает три года нормально.
Принцип работы таков: Включаем ключ зажигания включается реле "Р заж" и заряжаются конденсаторы контроллера, когда напряжение на них достигло примерно 100В срабатывает узел на TL431 и через оптопару и полевой танзистор включется обмотка главного контактора. Контактор замыкает силовую цепь. Применение оптопары вызвано требованиями гальванически разделить бортовые цепи 12В и силовые.
Блок питания БП 220/12 это маленький блок питания от роутера который запускается и работает даже от 80В и дает питание для "панели приборов" на ардуино.
В схеме "на бдущее" предполагалось сделать аварийное управление контактором на случай выхода контроллера из строя, но к счастью контроллер Романтика работает отлично и этого не понадобилось.
За все время было несколько раз залипание контактора, из за слишком быстрого желания поехать, то есть напряжение на контроллере уже было достаточным для его активации, и он разрешал работу педали газа, а контактор подключал в этот момент силовую цепь. При этом происходило залипание контактов которое устранялось "Ударом по контактору", или снятием крышки контактора и "подковыриванием" залипшего контакта. Дабы этого не случалось желательно установить маленькое 12в реле параллельно обмотке силового контактора и его контактами соединять цепь педали газа.
В случае "подгара контактов" - неконтакта в силовом контакторе ( было один раз) происходит следующее: На панели приборов показывает явно низкое напряжение 108В (норма у меня 115-133) и при попытке нажать на педаль газа все тухнет и потом запускается снова.
Контактор у меня маленький на 200А. Предзаряд идет через зеленый керамический резистор (Ват 20 непомню точно 500 Ом). В целом схемой предзаряда доволен.
Предзаряд конденсаторов.jpg [ 501.79 КБ | Переглядів: 12021 ]
#78255Повідомлення 29 бер 2019, 09:13
Функционал всех схем одинаковый,но сравните сложность и повторяемость схем :?
Предзаряд конденсаторов (1).jpg [ 501.79 КБ | Переглядів: 11990 ]
предзаряд.GIF [ 4.56 КБ | Переглядів: 11990 ]
DSC00146.jpg [ 87.53 КБ | Переглядів: 11990 ]
#78261Повідомлення 29 бер 2019, 09:41
Схема запуска контроллера с предзарядом используя штатный замок зажигания.
Буфер обміну02.png [ 65.82 КБ | Переглядів: 11985 ]
Катушки реле желательно зашунтировать диодом в обратном включении.
Положение ключа "зажигание" подает питание на схему запуска. Поворот ключа в положение "стартер" включает контактор предзаряда и запускает таймер реле с задержкой включения. По истечении задержки, включается реле с самоудержанием и через него главный контактор, загорается контрольная лампа и появляется сигнал 12В на включение контроллера/акселератора. После этого можно отпустить ключ из положения "стартер", при этом отключится питание реле с задержкой и контактора предзаряда, а главный контактор останется включен через самоудерживающее реле. Для отключения главного контактора достаточно обесточить всю схему путем выключения "зажигания".
Максимально приближенный к авто с ДВС алгоритм. Включаем зажигание, включаем стартер, держим стартер пока не загорится лампа контактора, отпускаем стартер, жмем акселератор. Глушим так же как и ДВС. Отпустили акселератор, выключили зажигание.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#78276Повідомлення 29 бер 2019, 14:45
Вот набросал схемку предзаряда для тех кто не хочет "напрямую" включать.
Предзаряд2.JPG [ 126.63 КБ | Переглядів: 11954 ]
#78966Повідомлення 08 квіт 2019, 09:36
Вот ещё простейшая схема, аналогичная рекомендуемой Келли. Шунтируем главный контактор резистором предзаряда но через предохранитель. Если контактор не сработал, или разомкнулся под нагрузкой, то сгорит предохранитель, без шума и пыли, а не резистор со спецэффектами. Заменить предохранитель проще и существенно дешевле.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#78968Повідомлення 08 квіт 2019, 11:41
а что мешает сперва включить тиристором, а потом параллельно рубильником ? хотя даже если его забыть включить ничего не сгорит !
Востаннє редагувалось sokol 08 квіт 2019, 20:18, редаговано 1 раз.
#78969Повідомлення 08 квіт 2019, 11:44
Востаннє редагувалось sokol 08 квіт 2019, 20:18, редаговано 2 раз(а).
#79011Повідомлення 08 квіт 2019, 19:05
Алексей В писав(ла):
...отличная мысль! :bravo: Обязательно запомню...
#79012Повідомлення 08 квіт 2019, 19:21
Зашунтируйте главный контактор резистором 5 Ком, мощностью 2 Вт., и предохранитель не нужен будет и сопротивление никогда при этом не сгорит, время предзаряда увеличится правда до 5-7 сек. но это не критично. В келли (схема выше приведена была) - прокатит , а в других надо смотреть чтобы цепи управления контроллера были отключены (если питаются от силовой батареи), иначе круглосуточно током около 20 мА основная батарея будет разряжаться.
#79017Повідомлення 08 квіт 2019, 20:18
sokol писав(ла):
я новую болезнь открыл - тиристорофобия ! :irre:
А я знаю тяжелый случай маниакальной тиристорофилии, сопровождающейся острой манией величия))
ХТЗ Е25 "Едісон"
#79019Повідомлення 08 квіт 2019, 20:21
sokol писав(ла):
блин, я как раз решил удалить это сообщение чтоб никто не матюкался.
а тиристорофилия это нормально :D
Зараз цей форум переглядають: korgz і гості: 1
