Поточний час: 04 лист 2025, 03:42
 Заголовок повідомлення: Подскажите зарядный блочек на 50-60V 0.2-2А
#78204Повідомлення 28 бер 2019, 18:18
Дякував (ла) 577 Подякували 453
Нужен блочек для балансировки акб под балансирами.
Сейчас балансирую зарядкой. Но как-то она плохо чухает себя на столь малых токах.
И неточно работает при разной температуре.
Да и оставлять такую систему как-то неохота.
А мини-зу которое слабее балансиров как-то спокойнее выглядит.
Мощные ЗУ не интересуют. (в крайнем случае если довольно точны и недороги)
Подскажите может кто-то находил что-то подобное на али.
Хотелось бы чтобы с регулировкой напряжения и тока. (в крайнем случае только напряжения)
Интересны любые решения как повышайки так и блоки питания с переменки.
КПД заботит в последнюю очередь. Балансирую редко.
#78222Повідомлення 28 бер 2019, 21:18
https://www.olx.ua/obyavlenie/kontrolle ... 1deee0ac3e
Эта хреновина из 12-24в любого блока питания сделает вам до 90в и до 10А.Все регулируется и настраивается.Я себе два шт. заказал.
А еще с его помощью можно заряжаться от солнца от любой панельки.
#78246Повідомлення 28 бер 2019, 23:59
Спасибо но дорогая прибомбасина.
Вот нашел. Вроде почти то что надо.
https://ru.aliexpress.com/item/600-Boos ... 73.83260.0
Поищу еще варианты с меньшей мощностью.
