Поточний час: 23 жовт 2026, 05:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 652 ]  На сторінку Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 44  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 966 Уголёк (Seva067)
#78860Повідомлення 06 квіт 2019, 23:01
Шланги использую для наглядности, хочу понять, что происходит с жидкостью.
В колене есть воздух.
Про последовательность думал... и мне казалось, что двигатель будет греться меньше и за его счет будет охлаждаться контроллер.
Пройдено уже 800 км
#78863Повідомлення 06 квіт 2019, 23:13
Пока собрал все в кучу, чтоб машинка могла поехать и попробовать пройти регистрацию.
Выкладываю фото… пока видео в монтаже
Проехал ещё 6,5 км
Пройдено уже 800 км
#78875Повідомлення 07 квіт 2019, 08:23
Дякував (ла) 1250 Подякували 1274
...хочу спросить - в видео была фраза «...всэ дуже гриеться...». А что именно и насколько «дуже»? Вроде-бы и двигатель, и тем более контроллер с большим запасом для данного веса...почему-же тогда так?!
#79259Повідомлення 10 квіт 2019, 23:04
ещё сам не понял... разбираемся...
Пройдено уже 800 км
#80401Повідомлення 24 квіт 2019, 17:56
Заходимо спочатку дивимось, потім ставимо ляйки, обов'язково тикаємо в рекламу і не забуваємо ділитись з друзями…
І все робимо в той послідовності, що написав) Малі старались)
Дякую за підтримку каналу и проекту)
Пройдено уже 800 км
#81198Повідомлення 07 трав 2019, 21:56
Проехал ещё 8 км.
Сделал около 6 заездов и каждый раз выявлял какие-то неисправности или недоработки, которые не позволяли насладиться ездой)
Из последнего:
- затирает задний барабан, нужно подогнать щиток, болгарка в помощь
- при разгоне сильно задирает морду. в планах перенос части батарейки под капот и установка более мощных задних пружин
- задние колеса труться об арки, нужно что-то решать с вылетом дисков или шириной резины. пока думаю
- нужно убрать гул помпы... думаю как
- хочу установи регулировку вентилятора охлаждения от термодатчика
Из приятного:
- вентилятор охлаждения работает)
- приехала педаль газа, буду устанавливать
Пройдено уже 800 км
#81771Повідомлення 13 трав 2019, 11:40
Сева,не могли-бы Вы дать размеры таврического радиатора.
И ещё - шо там с повышенным нагревом? Выяснилось что нибудь?
#81914Повідомлення 14 трав 2019, 22:53
На выходных буду возле машинки замеряю.
По нагреву:
- Вентилятор плюс правильная работа помпы снизили жар двигателя.
- Жду адекватных тестов... и собираю ходовую, чтоб не затирала и т.п.
- Нужно донастоить контроллер
P.S. Все надежды на это )
По последним замерам, пока не гоняю, токи поднимались до 170А
Пройдено уже 800 км
#81917Повідомлення 15 трав 2019, 07:17
.......Коллеги , опомнитесь ! Система принудительного водяного охлаждения электроприводу, что бы добрую половину энергии топлива или батареи выделять не на колёса , а выбрасывать в атмосферу это ли прогресс перед ДВСприводом ! .............
Если ЭлектроЗАЗу необходим радиатор бензо Таврии, то ПРОГРЕСС ЗАБЛУДИВШИСЬ ПОШЕЛ В "НЕ ТУДА"!
#81919Повідомлення 15 трав 2019, 08:02
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Туда туда пошел). Какой електромобиль сейчас выпускается без радиатора?
Китайские недомашины нев счет.
#81920Повідомлення 15 трав 2019, 08:04
зимой польза будет если направить это тепло на обдув салона :)
#81922Повідомлення 15 трав 2019, 08:15
По нормальному этого тепла должно быть столько, что на обогрев салона не хватит))
#81931Повідомлення 15 трав 2019, 11:31
.......Коллеги , опомнитесь ! .............
не могу согласиться... если нужно просто ездить как хочется,и не думать что на подъеме или из-за частых разгонов-торможений мотор перегреется то система охлаждения нужна,всетаки до 1000 А вливается в мотор..
по опыту езды на бусике с лифовским приводом особо нагрев мотора не наблюдается ну мож 40 град,контроллер иногда и до 50 нагревается (когда рекуперацию откатывали),это без циркуляции в системе по ровной дороге ничего не греется...
на трабанте по ровной дороге тоже ни чего не греется.а как только начинаешь тыкаться по городу нужно следить за температурой мотора,иначе легко перегреть...
напрашивается вполне законный ответ,что для полноценной эксплуатации, система охлаждения нужна,она на самом деле отводит не много тепла,но позволяет беззаботно ездить в любом режиме...
#81979Повідомлення 15 трав 2019, 20:18
Дякував (ла) 13 Подякували 9
Лев писав(ла):
Так в ЗАЗе не лифовский силовик
#81980Повідомлення 15 трав 2019, 20:21
я знаю......ответил Михалычу по поводу нужности охлаждения
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 46
