Поточний час: 18 бер 2026, 15:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 218 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Наступ.
#80935Повідомлення 04 трав 2019, 10:12
Дякував (ла) 3 Подякували 5
Хочу електротранспорт: с безконечной енергии
Всем здраствуйте
если я правилно понял надо сделать CP длинне
вопрос сколько в мм
и потом когда поменяем его то на стандартных зарядках будет ли проблем ?
С уважнием Стефан Николов
http://www.evalbum.com/5252
30000км пробег на электротяге
четыре года експлуатации Citroen Saxo Electrique
#80936Повідомлення 04 трав 2019, 10:28
На сколько он короче видно в самом штекере, сравнивая СР и РР.
Суть короткого СР - при аварийном случаи, вытаскивая штекер из станции, СР-РЕ разорвется раньше и не будет дуги на силовых контактах.
Как вариант можно попробовать поменять местами СР с РР....
#80942Повідомлення 04 трав 2019, 11:24
С.Николов писав(ла):
Всем здраствуйте
вопрос сколько в мм
У тип2 мамы по идее контакты CP и PP однаковой длины.
#80949Повідомлення 04 трав 2019, 11:39
Немного флуда от сокола : на лекции в урбан 500 девушка задала вопрос, но её похоже не поняли, а она спросила можно ли както заряжать электросамокат или электровелосипед от автомобильной зарядки. Меня тоже это давно интересует, есть ли такой переходник, чтоб разные розетки для авто превращать в однофазную 220 ?
#80952Повідомлення 04 трав 2019, 11:52
sokol писав(ла):
В этой теме есть схемы. Когда по CP-PP напряжение падает на уровень «машина подключена и требует заряд», остальные контакты превращаются в обычную промку, по сути взять между N и любой фазой и будет 220.
#80969Повідомлення 04 трав 2019, 14:48
Дякував (ла) 646 Подякували 297
landswellsong писав(ла):
sokol писав(ла):
Тоже такие мысли возникали, но боюсь с нашим народом могут и "надругаться" над владельцем двух колесного :ugly:
#80974Повідомлення 04 трав 2019, 15:57
Гнезда по сути одной длины, разговор про тип2 папа.
На счет зарядки "мелочи", не стыдно будет заряжаться на станциях?
#81031Повідомлення 05 трав 2019, 16:11
Я о том же, удлиненный контакт в маму влезет без проблем.
А почему нет, они все равно не бесплатные уже на ОККО.
#81034Повідомлення 05 трав 2019, 16:25
Потому что:
1. Станции для авто/мото
2. Даже если халява то тип2 стоит денег, а отбивать придется долго, тем более зачастую либо батарейка съемная, либо "мелочь" можно домой занести для зарядки.
3. Даже не понимаю зачем объяснять, что "мелочь" со своими "пару сотен Ватт ЗУ" не должна занимать место,тем более часами, предназначенное для ЭТС с киловаттными ЗУ.
#81088Повідомлення 06 трав 2019, 14:37
Главное чтобы мобилки от типа не заряжали. :lol:
Не загорами велопробеги когда бригада сможет нагрузить манакис на полную.
Да и сейчас смотрю у многих веосипедистов зарядки от киловата.
А это значит что в отличии от авто они порт будут держать меньше.
Любопытно почему не ставят "щуки" на зарядках для великов и слабых электромобилей.
Наверно нужно придумать переходник с отводом щуки.Так удовлетворены будут все участники.
Сокол в этой теме ролик с описанием как подключить разьем на 220.
viewtopic.php?f=108&t=3180
#81101Повідомлення 06 трав 2019, 18:41
По нормальному в европейских странах, существуют станции и для "мелочи" с евророзетками. А мне плюгин гибридов хватает, которые 20км целый день заряжаются или слепых каптилок :wallbash:
#81124Повідомлення 06 трав 2019, 23:44
Скручивал мощность до 3-5 кВт и спал на бесплатных быстрых зарядках (43 кВт) в Хорватии. Правда ложил на прибоку бумажку с просьбой разбудить если кому срочно зарядиться.
#102047Повідомлення 30 бер 2020, 23:12
Дякував (ла) 9 Подякували 38
Birel писав(ла):
довольно компрактые переходники тип2 мама - шуко делают китайцы
Де можна купити такий перехідник? Ніде не можу знайти, попадаються тільки перехідники з "промислової" розетки 3 фази на schuko.
#102176Повідомлення 01 квіт 2020, 17:49
Поройтесь по форуму:
viewtopic.php?f=108&t=3181
#110962Повідомлення 28 вер 2020, 18:39
Дякував (ла) 262 Подякували 141
а подскажите - на каком-то из контактов присутствует низковольтное напряжение?
