Поточний час: 02 лист 2026, 20:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 478 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 32  Наступ.
#80963Повідомлення 04 трав 2019, 13:06
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
После "газа" мотор запускается, крутится медленно, но газнув снова журчит без оборотов.
....меня терзают смутные сомнения.
походу у китайцев белые провода кончились.. и желтые провода с черными фишками это таки провода ответственные за обучение (смену направления).
это. обесточте, верните все в зад, разомкните желтые провода с черными фишками, запитайте, погазуйте.
что получилось?
#80964Повідомлення 04 трав 2019, 13:21
Дякував (ла) 103 Подякували 2
Хочу електротранспорт: е-вел на 26* колесах консерви Ліфа.
Бегу.... ЗАРАБОТАЛА-А-А!!! Вернул все в зад :hurra: , желтый разъединил и ...о чудо! Утром этот вариант почему-то не прошел. Огромейшее мерси-плиз-данке шьон и большое человеческое спасибо всем! Теперь- компоновка на велик. Вопросов будет много, учитывая мое графское происхождение :ups:
20 тис.на педалях + 30 тис на електро
#80999Повідомлення 04 трав 2019, 23:52
Вопрос по "замку зажигания"- где установить вкл-выкл питания, чтобы исключить разряд акума во время стоянки: 1. на клемме + акума. 2.На - акума.3. Между двух (толстый и тонкий) + акума?
#81000Повідомлення 05 трав 2019, 00:00
в разрыв - аккума поставить автомат 1 фазный ;)
#81006Повідомлення 05 трав 2019, 09:17
thunder_blade писав(ла):
У меня мотор 350 Вт, акум 36В 15 А\ч-. Какие параметры автомата нужны?
#81007Повідомлення 05 трав 2019, 09:25
анрі13 писав(ла):
Вобще нужен DC автомат , на ток который на один порядок выше чем ваш ток по шильдику контроллера, учитывая что у нас автомат такой найти трудно начните с хорошего 16А ника мало будет поставите на 25А, у меня 25ка стоит к примеру какой был :D
#81081Повідомлення 06 трав 2019, 10:23
анрі13 писав(ла):
Порадився з електриком- на більшості звичайних авто вистачає запобіжника на випадок КЗ. Але тумблер чи вкл\викл якийсь треба. Виходити з ємності акума 15А\г? То буде якась об"ємна штука... :?
#81089Повідомлення 06 трав 2019, 14:42
Я покупал на форуме такие выключатели, работают в двух батареях на токе до30а. Маленькие и надёжные viewtopic.php?f=122&t=2447
#81690Повідомлення 12 трав 2019, 20:38
тут есть пару моментов.
касаемо электромагнитного расцепителя то, может оно и прокатит, но, стоит еще учитывать что биметал пластина размыкает (как и предохранители, только те просто перегорают) от выделившегося тепла.
если ткнуть автомат\предохренитель в линию с меньшим напряжением, то для выделения того же тепла на биметале потребуеться больший ток.
ибо P=U*I.
а вот это, да, согласен, ибо вопервых нафиг неопределенность. во вторых глянув цены на DC автоматы люди лепят AC, и как итог, негаснущая дуга при размыкании под нагрузкой.
и вообще. есть плавкие вставки на DIN рейку (в формфакторе автомата). я использую их. естесственно пересчитав номинал под напряжение батареи.
Востаннє редагувалось alexteam 12 трав 2019, 20:45, редаговано 1 раз.
#81694Повідомлення 12 трав 2019, 20:43
alexteam писав(ла):
а вот это, да, согласен, ибо DC дуга в AC автомате (при размыкании под нагрузкой) погаснет только после того как он (автомат) расплавится нафиг.
Можно ссылку? :? не встречал такого
#81696Повідомлення 12 трав 2019, 20:47
http://tiny.cc/b2dl6y
или вы про DC автоматы?
#81777Повідомлення 13 трав 2019, 12:19
какой резистор нужно поставить перед светодиодом "замка зажигания", чтобьі вьідержал бортовую сеть 36В?
#81780Повідомлення 13 трав 2019, 12:43
`4,7...5,6ком, 0,5Вт последовательно со светодиодом.
#81995Повідомлення 15 трав 2019, 22:16
замок заж.png [ 8.09 КБ | Переглядів: 13872 ]
анрі13 писав(ла):
С резистором разобрались, но когда дело пришло к подключению понял, что "торможу". :? Набросал схемку- кто-то поможет правильно все разместить на схеме?
#82002Повідомлення 15 трав 2019, 22:49
Неправильно,после замка прямой провод на контроллер, а светодиод, (я так понял для индикации включения,)нужно подсоединить после замка через сопротивление на минус питания.
