Поточний час: 27 жовт 2026, 00:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 737 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 50  Наступ.
#82202Повідомлення 17 трав 2019, 20:20
Дякував (ла) 9 Подякували 18
Огорчу вас или нет, только там реально нет 3 квт - это максимальная а не номинальная мощность данного двигателя, реально там около 2 квт.
Нужно поглядеть максимальную скорость - если едет под 70 или выше то может и 3 квт есть. А вообще поздравляю с отличной покупкой - за эти деньги отличный аппарат, сам когда то на такой заглядывался.
4000 на электротяге
#82575Повідомлення 21 трав 2019, 18:04
Долго не писал так как только сегодня получил скутер с интайма. Основательно осмотрел аппарат, нашел несколько незначительных проблем типа не закрученная гайка на рулевой колонке, нет несколько болтов крепящие пластик и т.п. мелочи. После получения ехал домой через город около 11 км, заряд держит. Идет по ямках мягко, имеет хороший накат. Дома замерял батареи, максимальная разница была в 0,5 вольта. Пришлось снять и запаралелить для балансировки. Дополнительно в итоге вошло еще 5 А\ч. то есть добавка к дистанции на одном заряде около 10-12 км. Батареи слегка поддутые, но посмотрю завтра на что они способны.
Из поломок еще не работает освещение. Причина в DC -ке. При вскрытии оказался сгоревший предохранитель и один транзистор. Подозреваю закоротили когда то. Маркировки на транзисторах нет, думаю заказать на али новый преобразователь, или может найду схемку и перепаяю.
Из приятного оказался любопытный контроллер. 72 вольта 45 А. То есть больше 3 кВт. Возможно синусный, не уверен но хотелось бы. Сделан добротно, не на фишках, а на болтах все силовые провода. Из него еще торчат десяток незадействованных штекеров. Если кто владеет информацией что зачем, буду признателен.
Движок просто огромный по сравнению с моим 500 вт. Отличается в работе по звуку, звук тише и нет ярко выраженного трещания. Слегка мягко воет, еле слышно.
IMG_20190521_141109.jpg [ 235.71 КБ | Переглядів: 21420 ]
IMG_20190521_141053.jpg [ 470.23 КБ | Переглядів: 21420 ]
#82586Повідомлення 21 трав 2019, 19:06
horobey писав(ла):
СТрекот двигателя есть при работе ? если почти без шумный то синус или псевдо синунс
#82608Повідомлення 21 трав 2019, 21:30
шум отличается от старого моего скутера, стрекота как бы и не слышно. да и вообще ничего почти не слышно. завтра покатаюсь может определю точнее.
неплохо было бы встретить форумчанина на таком же скутере. АУ!!!
#82616Повідомлення 21 трав 2019, 22:06
Скоро будет почти подобный,только конверсия :)
20190519_200419.jpg [ 235.92 КБ | Переглядів: 21400 ]
#82617Повідомлення 21 трав 2019, 22:09
horobey писав(ла):
Значит "синусник"
#82623Повідомлення 21 трав 2019, 22:34
Kapral88 писав(ла):
а тема где?
#82627Повідомлення 21 трав 2019, 23:41
Та не любитель я писать.завтра батарею сделаю, тогда и создам.
#82640Повідомлення 22 трав 2019, 08:54
horobey писав(ла):
Я коли поставив на Електроальфу синусний контролер, то звук від МК, став взагалі відсутній! Повна тишина, плавний старт, менше гріється МК. Конфігурація Електроальфи: МК 3000 Вт (міні-крошка), Синусний контролер 49А, АКБ LiFePo4 24S1P 20 A/h. По ваттметру 49А в піку 3500 Вт. Швидкість по GPS 67 км/год.
IMG_20180825_185827.jpg [ 446.48 КБ | Переглядів: 21375 ]
#82671Повідомлення 22 трав 2019, 14:32
Сегодня катался по городу, и прислушивался к работе. Я понял от чего есть этот как бы тихий тихий вой на очень невысокой скорости. Стоит набрать 7-10 км, все исчезает. Это залипание в двигателе, и хоть оно не сильное но оно присутствует у всех мотор колесах. Сам двигатель не издает дополнительно никаких звуков, хоть в нагрузку, хоть в накат. Возьму осциллограф проверю форму сигнала. Хоть это и не важно, но интересно для себя.
Теперь есть еще одна проблема контроллер показывает ошибку когда подключаю DC-ку. Мигает сериями по 15 раз и не реагирует на ручку газа. Когда ее отсоединяю все ок, за исключением конечно отсутствия освещения. Может кто подскажет где можно посмотреть коды ошибок.
#82672Повідомлення 22 трав 2019, 14:36
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=3335
Делал такой эксперимент, 10мгц осциллом ели рассмотрел что происходит на синуснике на трапеции без проблем
#82724Повідомлення 22 трав 2019, 19:46
Дякував (ла) 88 Подякували 89
horobey писав(ла):
Отдельно DC-ку пробовали проверять (отдельно от цепи) ? По идее она работает в "слаботочной цепи " контроллера и её работа не устраивает контроллер. Подробней надо рассмотреть цепь подключения преобразователя и однозначно проверить его на работоспособность. Ну или так - если рабочая ( контроллер я так понял при её отключении работает нормально)- включить её только в цепь питания освещения. А повороты, габариты работают?
#82744Повідомлення 22 трав 2019, 23:50
Все настроил на 99%. Осталось завтра купить пару диодных лампочек в повторители поворотов на приборной доске и лампу в фару. Все остальное работает. Итак что сегодня сделал:
С утра поехал в магазин радиодеталей и на DC-ку купил диод шотки и транзистор.
Застал меня дождь, пришлось час простоять под навесом возле какого то магазина. Созерцал как невзирая на ливень некоторые все равно шли, бежали, прыгали по лужам, некоторые ехали на великах и скутерах с синими носами. Было время подумать о смысле жизни и о том, что я могу себе позволить просто переждать дождь никуда не спеша. Вернулся домой. Поменял сгоревшие детали появилось 12 вольтное напряжение. (вопрос остался почему сгорело)
Поменял лампочку габариты стоп заднюю. Заработала рекуперация. Но только от правого рычага тормоза, как и стоп лампа. Разобрал левый микрик. Кто то залез в него корявыми руками, все собрал не так как надо. Собрал, поставил, проверил, рекуперация работает теперь при включении переднего тормоза, так и заднего.
Поставил диодную лампочку в габарит что в фаре.
Не работали повороты, проверил лампочки все ок, грешил на прерыватель. Проверил отдельно работает. Поставил на место, вынул штекер с переключателя, замнул проводом напрямую, замигали. Снял и разобрал переключатель поворотов, все почистил и собрал. заработали повороты.
С чистым сердцем и с удовлетворением от выполненной работы пошел спать. Ну а перед сном набрал этот текст.
Всем удачи)))
P.S. Между делом среди дня с Таней ездили в пиццерию отпраздновали покупку скутера. Ясное дело ехали на нем же.
#82769Повідомлення 23 трав 2019, 12:46
Все. Все сделал как хотел.
Все работает, мигает и крутится как надо. Пока стоят свинцовые батареи, в планах поменять их на литий. Поставлю 21 пакет. Сниму с старого скутера. Там 14 пакетов по 38 а.ч. добавлю еще 7 и будет неплохая батарейка. И соответственно выброшу балласт который вожу в виде свинца. Скутер полегчает килограмм на 50. Это практически еще один пассажир. Будет "зверь" машинка.
Вчера пришла посылка с китая, ватметр. Где он ездил трудно сказать, но катался 2 месяца, был и в грузии и в украине, потом опять в китае))).
Пришла мысль заказать вольтметр цифровой и вклеить его под спидометром, там как раз есть место, как для него предназначено. Но прежде может удастся найти книжку по сутеру, из контроллера выходит жмут незадействованных проводов, возможно там есть выход на LCD, было бы неплохо.
Сегодня при езде по городу, ехали с Таней тормознули полицейские. Спросили почему без шлемов. В итоге разошлись миром. Но они правы, башку надо беречь. Заехал на рынок купил шлем.
#82896Повідомлення 24 трав 2019, 11:44
Как проверить работу рекуперации на скутере. Может кому будет полезно.
