Поточний час: 03 лист 2026, 04:13
 Заголовок повідомлення: АКБ Li-ion L08S6Y02 від ПК Lenovo
#82792Повідомлення 23 трав 2019, 16:47
Засновую тему для консультацій та підказок.
Маю ось такий АКБ https://photos.app.goo.gl/X1FNZxuhd8MF59mq7
https://photos.app.goo.gl/2GJchnVdzELQEXND8
Згідно теми цього розділу я знаю про параметри одного елемента 18650 (розміри 18 мм діаметр, 650 мм довжина) таку інформацію.
LiCoOглубокий разряд 2,5в
2 (литий-кобальт-оксид)
- высокая удельная энергия
- низкая токоотдача (не более 1С)
- нестабильность, возможность возгорания
- высокая стоимость
- номинальное напряжение 3,6В
- рабочий диапазон 3,0 - 4,2В,
Маю декілька питань до шановного товариста:
1. Чи можливо використовувави існуючу плату зарядки (як її провірити)?
2. Чи можливо заряджати звичайним ЗУ від Pawer Banc, або ЗУ від телефона пари елементів 18650?
3. Одна пара мае напругу 1,88VDC - це вже смерть цих двух елементів чи можливо їх розкачати?
 Заголовок повідомлення: Re: АКБ Li-ion L08S6Y02 від ПК Lenovo
#82796Повідомлення 23 трав 2019, 17:18
Руслан и Людмила писав(ла):
- высокая стоимость
Вся проблема в ТОЙ БМС как правило она блокируется и все привет :irre: даже поменяв банки работать не будет
#82799Повідомлення 23 трав 2019, 17:43
Розділяєте їх і розкачуєте малими токами, а там побачите. У мене пара була 0В, в результаті один ожив, а інший труп. Видно цей труп і посадив свого напарника.
А якщо гадати, то можу на кавовій гущі глянути, я якраз чашку кави допиваю :D
Від Pawer Banc буде заряджати, там плата для цього призначена щоб 5В заряджати 3,7 певним струмом.
А від телефону ЗУ на виході 5В, тому не підходить. Лише якщо будете сидіти з мультиметром контролювати щоб напруга не піднялася вище 4,2В і ЗУ не згорить при зарядці.
Якщо використовувати контролер заряду від телефона, то буде заряджати. Я брав плату від дохлого смартфона, до контактів підключав АКБ, подавав 5В на мікроЮСБ і АКБ заряджався.
А краще купіть жменю таких платок, вони і заряджають і контролюють розряд (якщо вам по струмах підходять) Нижню межу напруги можна змінювати. https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-SA ... 33edcf4Erb
#83462Повідомлення 29 трав 2019, 13:14
Огляд плати заряду
