Поточний час: 04 лист 2026, 20:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 416 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28  Наступ.
#84981Повідомлення 14 черв 2019, 12:38
Чтоб не быть голословным, хочу обратить внимание на один из нюансов - равномерная температура ячеек в батарее.
Ниже график, на котором видно, как сильно отличается напряжение ячеек лифера в зависимости от температуры при заряде и разряде.
А теперь представьте, что "специалист" собрал батарею (просто стянул набор ячеек шпагатом или лентой, и разместил это в багажнике). При заряде или разряде температура ячеек внутри и снаружи такого "шедевра" будет довольно неслабо отличаться, особенно в осенне-зимний период. Соответственно, будет отличаться и напряжение ячеек.
Теперь вопрос знатокам: какие балансиры, (активные, пассивные, бисексуальные?), могут спасти такую батарею от преждевременного выброса части ячеек в мусор?
1143469257_195.jpg [ 62.02 КБ | Переглядів: 9732 ]
#84984Повідомлення 14 черв 2019, 13:26
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Ответ знатоков - любые балансиры исправят положение.
Поскольку вам понять это по электрике затруднительно, возьмем аналог - два баллона со сжатым газом. Один подогрели на 10 С , давление в нем выросло приблизительно на 3%.
Пассивный балансировщик ( то, что называют "балансировщиком" в BMS) стравит лишнее давление в атмосферу, если оно достигло опасных значений. Это вроде предохранительного клапана.
Активный балансировщик перекачает часть газа в баллон с пониженным давлением пока давления не выровняются. Причем, будет уравнивать давления независимо от их абсолютных значений и объема баллонов. Проще говоря, постоянно будет выравнивать. Это вроде тонкой трубочки между баллонами.
Почувствовали разницу?
#84985Повідомлення 14 черв 2019, 13:32
И это уже два параметра , которые должны быть учтены мозгами активного балансира , при его работе .
Первый параметр , (разница внутренних сопротивлений ячеек ) , я озвучивал выше.
В итоге , правильный активный балансир , из простого масштабируемого устройства , вырастает до сложного софтово-аппаратного девайса .
С заоблачной ценой.
#84988Повідомлення 14 черв 2019, 13:49
Нет, это не так.
Активному балансировщику совершенно безразлично внутреннее сопротивление ячеек, их абсолютная емкость и их температура.
Из мозгов он использует только закон Ома в чистом виде. Потому и эффективно, с идеальной точностью работает.
#84993Повідомлення 14 черв 2019, 14:28
Микроватт, ваши балансиры отрабатывают по вышеприведенным графикам (от изменения температуры)?
#84995Повідомлення 14 черв 2019, 15:38
танго писав(ла):
Нет, они и сезонные цены на дрова тоже не отрабатывают. Просто потому что это не нужно.
Вы по-прежнему не понимаете общую задачу балансировки.
Балансировщик выравнивает заряд ячеек, опираясь на РАЗНОСТЬ напряжений на них.
При этом совершенно несущественно чем эта разность вызвана - неравномерным зарядом, разрядом, степенью заряда, температурой, неодинаковым внутренним сопротивлением , разными фирмами-изготовителями ячеек или еще какой причиной. Все эти притянутые за уши графики отношения к обсуждаемому вопросу не имеют.
Почитайте что-нибудь по вопросам балансировки. Только не болтовню на форумах, а серьезные научные статьи или учебники.
#84998Повідомлення 14 черв 2019, 16:22
Дякував (ла) 21 Подякували 15
Мій електротранспорт: Aima King S
Микроватт писав(ла):
танго писав(ла):
Только не бейте тапками - если предположить, что микросхема используемая в Ваших балансирах - это будет микроконтроллер буджетной серии с функцией отключалки (БМС) - ведь круто же будет? Одной оптопарой с каждого балансира можно будет управлять Зарядкой (вкл\откл). То есть, пока все балансиры не дадут разрешение - заряд не начнется, а при сильном разряде - просто выдать оповещенние (над этим я не думал). Или там не микроконтроллер?
Считаю, что не нужно засорять форум руганью МОЛ ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ. Один раз высказал Свое мнение - и хватит. Нам же всем этот шлак читать - а хочется увидеть новые идеи, дележ опытом, новинки, ссылки, предложения...
Вот например идею дозарядки за 20грн для 1S с сылки на Али - ну Идея же.? Я например задумался аж.
Перешел на литий - это сила!
#85000Повідомлення 14 черв 2019, 16:49
Kipishnoy писав(ла):
1. Та чего я буду махать тапками если разговор чисто по технике?
2. Когда ставится техническая задача, все внимание нужно сосредоточить на том ЧТО нужно сделать. И ни в коем случае не описывать КАК это нужно сделать. Встроить в балансировщик BMS вполне возможно. Не обязательно это будет микроконтроллер.
3. Этих картинок с АЛИ.... Ну не будешь же подробно разбирать всю-всю чепуху. Когда-то брал для ознакомления разные устройства, тоже цена соблазнила. Десятка полтора валяется где-то. При ближайшем рассмотрении, измерениях, оказалась откровенная халтура.
Во-первых это нужно дорабатывать и совсем не факт, что доработка вообще возможна технически. А кружковцу - наверняка не под силу.
Во-вторых, специалисту одного взгляда достаточно чтобы заподозрить, что это крайне опасная халтура. Там стоит копеечный конденсатор, а не сертифицированный, специального типа . Пробой этого конденсатора может вызвать попадание сети 220 на выход. Со всеми вытекающими соплями героического самодельщика.
Короче, настоятельно не рекомендую вот это "дозарядное".
#85012Повідомлення 14 черв 2019, 20:09
танго писав(ла):
Ну воооотттт))) А кто то мнит себя профессионалом))) Как эти графики не имеют никакого отношения. У вас порог вашего устройства в зависимости от температуры не отрабатывается, то есть вы можете "вдуть" в батарею либо лишнюю энергию, либо недозарядить ее (все зависит от окружающей температуры). У вас стоит датчик температуры, который бы вносил корректировки в уровни?
Батенька, так не пойдет))).
#85014Повідомлення 14 черв 2019, 20:22
Танго, Вы не понимаете принцип работы активных балансиров. Активный балансир уравнивает напряжение на ДВУХ последовательных ячейках, и лишнюю энергию он не вдует. Вдует ровно столько, сколько необходимо для выравнивания. Пороги и температура в этом случае не имеют никакого значения. Нижний порог напряжения балансира нужен только для его отключения.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#85023Повідомлення 14 черв 2019, 21:09
Да, ребята, вы не перестаете меня удивлять!
Танго даже допер, а вы?
#85024Повідомлення 14 черв 2019, 21:36
Алексей В писав(ла):
Ну как же не имеют то ?
Задача активного балансира выровнять ЕМКОСТЬ , тоесть обеспечить равность зарядов в каждой ячейке.
А ориентиром для этого выравнивания , служит величина напряжения на этих ячейках.
И если Т* ячеек разная , то ориентир будет смещен, что приведет фактически к еще большему разбалансу.
То же самое будет происходить при разном вн. сопротивлении ячеек.
#85025Повідомлення 14 черв 2019, 21:48
Балансир никак не может изменить ёмкость ячейки!!! Это свойство самой ячейки.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#85027Повідомлення 14 черв 2019, 22:06
простой балансир действительно не может.
Активный же , вполне может , искусственно .
В процессе разряда батареи отбирая энергию у других, более емких ячеек и отдавая ее самой слабой .
#85030Повідомлення 14 черв 2019, 22:24
Никакой балансир не может изменить ёмкость ячейки. Пассивный балансир избыточную энергию ячейки переводит в тепло, активный передает ячейке с меньшим напряжением.
ХТЗ Е25 "Едісон"
