Дособирал пять блоков по 7кВт*ч в задний ящик. С обоих сторон обклеил их инфракрасной плёнкой.
К ящику по бокам приклеил на герметик "Крокодил" (очень мощная штука) уголки, распиленные из квадратной трубы. Стандартный уголок не брал, т.к. у него внутренние плоскости немного под углами и на концах вообще закруглённые.
На дно для жёсткости проклеил планки из 6мм стеклотекстолита. Ящик получился килограмм на 5-8 тяжелее оригинального, но здесь лучше перебдеть.
P_20190427_183011.jpg [ 225.76 КБ | Переглядів: 10609 ]
В оригинале на ящике было по 3 вентилятора спереди и сзади. На новом, из за увеличенных габаритов ящика спереди не становится защита вентиляторов - цепляется об элементы подвески ходовой. Заказал новую защиту для вентиляторов и установил 4 только сзади.
P_20190430_104145_HDR.jpg [ 363.4 КБ | Переглядів: 10609 ]
Врезал силовой предохранитель и силовой ввод. На промежутки в дне положил красный утеплитель. Неожиданно получилось пёстро
P_20190430_171827.jpg [ 296.25 КБ | Переглядів: 10609 ]
Сегодня перепаял штатный жгут под 4 вентилятора и впаял новые термодатчики
640-3,3к. Ждал их 1,5 месяца, но теперь, видимо благодаря моему заказу, они есть в наличии. Можно было бы воткнуть просто обычное сопротивление на 4кОм или вообще ничего не подключать. Но с другой стороны, вдруг, программисты заложили куда-то в недра "калькулятора" машины защиту с часовым механизмом, размышляя, что
"если температура на улице -10С, а на аккумуляторах постоянно +25С, то здесь что-то не так, нужно подождать и заблокировать всё нафик до выяснения на официальном сервисе". Листая
мануал к Кенге я уже в нескольких местах видел описание подобных часовых механизмов.
Весь оставшийся день разбирался с зарядками Cherokee. У меня 12шт CAR1848TN. По расчётам они не хотят становится по 4шт на фазу, т.к. тогда даже при предельном токе в 36А, они не смогут выдавать полную мощность. А если ставить по 3 на фазу, то ещё остаются 3 бесхозных. Думал повесить из по одному на каждую фазу, чтоб эта ветка на одной фазе работала вхолостую одним блоком, а запускалась уже на 3х фазах. Но тогда на однофазном подключении я смогу качать не более 5кВт. А хотелось бы 7. Задача....
