Поточний час: 06 лист 2025, 01:38
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 23 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: ЭлектроАист
#86126Повідомлення 03 лип 2019, 07:29
Дякував (ла) 1 Подякували 21
Всем привет,Аист не стоит ни минуты
Приставил в торец двигателя кулер от компа-только на лето,двиг при пробеге бнльше 5км за раз нагревался до гр 60 счас порядок
Зимой заменил переднее колесо -оно было все китайское и уже кривое на заднее ссср,в надежде улучшить накат-надежность и смазку начинки тавотницей
В итоге при нагрузке мотором получил скрежет и писк от этого механизма,такой что народ сразу опознает что за телега несмазагна мчит,это не неисправность-колеса на моем вело теперь полностью взаимозаменяемы-просто перекинул местами-тож самое,а круча педали все ок придется возвращатся к китайскому варианту,там сцепление винтовое
#88014Повідомлення 08 серп 2019, 21:17
Проблему скрипа и болтанки колеса решил-развалился сепаратор внутреннего подшипника втулки-неверя китайским подшипникам досыпал вместо сепаратора еще шариков и все стало тихо и покатилось,еще приятно что когда +25 и выше велик валит все лучше и дольше-литий рулит
 Заголовок повідомлення: Re: ЭлектроАист.....теперь полный привод
#91302Повідомлення 25 вер 2019, 19:27
Сделал и обкатал задний привод ,он не постоянен,по желанию :)
Спарка из моторов 250ват 24в, управление -прижим рычагом на руле в котором концевик подключает сигнал от акселератора на 2ой контроллер
прелести-пуляю со светофора от каптилок быстрее :) догоняют уже не так воняя а маршрутки уже не стараются догнать и подрезать перед своей остановкой, при возможных проблеммах с передним приводом можно ехать дальше не крутя педали
Недостатки-вел потяжелел на 5 кило,скорости не добавил-после 30км|ч не помогает,при работе педалями иногда цепляю ногой о край привода
Потрачено-900 грн на моторы и 300грн на контроллер ,все остальное свое
IMG_20190924_151320.jpg [ 446.78 КБ | Переглядів: 3723 ]
Востаннє редагувалось jura1675 25 вер 2019, 19:39, редаговано 1 раз.
#91303Повідомлення 25 вер 2019, 19:31
Еще фото
IMG_20190924_151337.jpg [ 439.06 КБ | Переглядів: 3722 ]
IMG_20190924_151353.jpg [ 378.31 КБ | Переглядів: 3722 ]
#91304Повідомлення 25 вер 2019, 19:32
Еще фото
IMG_20190924_151422.jpg [ 323.73 КБ | Переглядів: 3722 ]
IMG_20190924_151308.jpg [ 352.43 КБ | Переглядів: 3722 ]
#91313Повідомлення 26 вер 2019, 07:12
jura1675 писав(ла):
слабо вериться....
взвесьте, пожалуйста. весь аппарат.....
#91375Повідомлення 27 вер 2019, 12:26
Если сниму привод-сделаю фото на весах,по памяти там было 4600
#92300Повідомлення 16 жовт 2019, 13:52
Снимал -увеличил диаметр шкива на двигателях,динамика разгона на полном приводе возросла до 40км/ч
Фото веса привода
IMG_20191016_110024.jpg [ 310.6 КБ | Переглядів: 3585 ]
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 46
