Поточний час: 20 бер 2026, 01:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 69 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Конфигуратор для CAR-PC
#85418Повідомлення 20 черв 2019, 12:31
Алексей В писав(ла):
У меня есть аналог PW для CAR-PC, сам пользуясь, но не припоминаю что бы выкладывал для тестов))
Будет интересно посмотреть!
#85419Повідомлення 20 черв 2019, 12:37
Дякував (ла) 189 Подякували 662
Чуть позже выложу.
Отпишитесь кто пользуется конфигуратором. Интересно количество реальных пользователей.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#85492Повідомлення 20 черв 2019, 22:09
Дякував (ла) 27 Подякували 48
Мій електротранспорт: Porsche 924
Чуть позже выложу.
Я пользуюсь и ещё как минимум 2 человек знаю кто использует.
#85493Повідомлення 20 черв 2019, 22:12
VladimirVlasov писав(ла):
Чуть позже выложу.
Где картинки??? :winken:
#85494Повідомлення 20 черв 2019, 23:00
Я пользуюсь и Дима на Панде с Румынии.
Ждем аналог PW.
#86157Повідомлення 03 лип 2019, 15:35
Путем интенсивного гугления выяснил что любое Android-устройство в режиме точки доступа раздает IP-адреса в диапазоне 192.168.43.х. Ввиду этого обстоятельства предлагаю убрать из приложения строку ввода IP-адреса, прописать в приложение единый адрес доступа к CAR-PC - 192.168.43.200, и предложить производителю использовать данные настройки wifi-модуля по умолчанию. Это существенно упростит первоначальную настройку соединения и сэкономит немного места на экране приложения. Прошу высказаться по этому поводу.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#86180Повідомлення 03 лип 2019, 23:13
Предложить производителю car-pc, верно?
Как по мне в этом нет особого смысла, ведь при использовании программ pw + config все равно нужно регулярно заходить в настройки модуля для смены tcp\udp. Делать это с целью одновременного использования мобильного интернета при подключенном wifi? Во время движения лучше не отвлекаться на рассматривание параметров в программе и тем более программировать параметры. А тем кому такая возможность нужна тот справится с настройками, а если не справится, может это ему и не надо.
К слову об экономии места на экране. Рассмотрите вариант вынесения настроек подключения на отдельный "фрагмент" или "попап".
#86197Повідомлення 04 лип 2019, 08:45
У меня carPC получает .243 и в смартфоне изменить на 200 не смогу. В 3/4g роутере могу, но к нему не могу подключиться по инету, т.к. внешний IP для мобильных устройств не выделяется в Германии, т.е. показывает IP адрес роутера мобильного оператора и проброску портов или NAT мне не настроить.
#86202Повідомлення 04 лип 2019, 09:33
Так идея в том что бы не получать рандомный адрес от андроида в диапазоне 192.168.43.х, а сразу в модуле и приложении прописать 192.168.43.200 (из того же андроидного диапазона) по умолчанию. Тогда CAR-PC сможет подключаться к любой андроид-ТД, с определенным SSID и PASSWORD.
Переключаться постоянно между tcp/udp не будет необходимости когда я допилю аналог PW под udp.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#86208Повідомлення 04 лип 2019, 10:21
Думаю лучше 192.168.43.254 (маска же 24 бита?)
Теоретически у .254 намного меньше шанса чем у .200, что ТД кому-то даст этот адрес.
П.С: Сам не знал, что все андрюши в режиме ТД одну и ту же сеть 192.168.43.0/24 имеют...
#86212Повідомлення 04 лип 2019, 10:45
ТД не даст другому этот адрес, если он уже занят.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#86222Повідомлення 04 лип 2019, 13:33
Ну почему не даст? Имел уже случаи, когда статический ИП сервера был в диапазоне раздаваемых адресов dhcp и потом проблемы. Т.к. предыдущий админ не разделил диапазон или не сделал резервацию ИП.
Например: перед тем как я подключу первый раз carPC к андроид ТД (все ее настройки заканчиваются на SSID, пароле и списке разрешимых устройств), я подключил например до этого какой-то девайс Х и он получил .200, после этого подключаю carPC, а у него статический ИП такой же :wallbash: , который уже до этого был выдан точкой доступа другому девайсу Х...
По моему небольшому опыту именно .254 (в последнем октете) самый последний раздаваемый адрес, т.к. он и в порядке возрастания и является последним, т.к. .255 адрес броадкаста в случаи с 24 битной маской подсети. А ТД андрюши реально в разброс раздает ипшники, то .243, то .149, то .75 и т.д.
#86227Повідомлення 04 лип 2019, 15:16
Как говорится "Стадион так стадион")) 254 так 254. Мне не принципиально))
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#86229Повідомлення 04 лип 2019, 15:34
Так и не в принципе дело, пытаюсь помочь улучшить продукт ;)
#91592Повідомлення 02 жовт 2019, 19:11
Дякував (ла) 1211 Подякували 1200
Стесняюсь спросить (потому что недалёк в этом) :ups:
...тут говорят всё про Андроид, а с устройствами от «Я-фонов» и «Я-падов» как обстоит ситуация?!
