Сегодня были первые покатухи по городу. Точне первые были на прошлых выходных, но не было ещё зарядки, тормозил рекуперацией при отпускании газа и накатал всего 10км. Сейчас убрал плохие соединения в проводке, от батарейки идут провода на 25мм². Стоит один автомат на включение мозгов контроллера и от него резистор на заряд конденсаторов силовой части, на силовую часть отдельно автомат на 125А и один автомат на свет и ваттметр. Пока ещё обкатываю, выявляю основные косяки конструкции, что-то допиливаю. Потому и не покрашен. Вывел ещё кнопку на руль на включение рекуперации/тормоза и сделал чтоб он мог при отпускании ручки газа накатом идти.
По настройкам - рекуперация, батарейный и фазный ток - всё на 50%. До 50км/час едет очень бодро. Катался по ночному городу с заряженными авто, японскими мото и вполне себе уверенно держался - всех удивляло, что такой колхоз так едет. По максималке упёрся в 80км/час по велокомпьютеру (91 на вывешенном колесе), и при 72В уже падает до 72-75. По gps максималка 76км/час. Трекер записывал покатуху, но почему-то не всю. По велокомпьютеру накатал 34км. Скушало 11-12Ач. Спокойно не ездил, постоянный разгоны-торможения, по трассе 60-70км/час. Спокойно в принципе не получалось почему-то. При торможении рекуперацией колесо пищит на асфальте, но блокируется не полностью, работает как АБС. Контроллер, мотор, фазные провода слегка теплые. Пиково на ваттметре показывало 110А при разгоне, после 50км/час ток падал. Завтра хочу доделать передний тормоз и поехать в горы на кросс-кантрийные велотреки. Заряжаться через БМС Дрима не захотел (на БМС загорается диод, но ток с зарядки не идёт), потому напрямую. Крайние точки выставлены 3.3-4.1В. Схему пробы подключения зарядки к БМС даю во вложении (только зажигание не подключал).
IMG-d61fc68fb856bf6449dc97c9b3217d52-V.jpg [ 136.83 КБ | Переглядів: 12398 ]
IMG-05d04d12f6932679881413caf64db5da-V.jpg [ 185.92 КБ | Переглядів: 12398 ]
IMG-2959deb9b4ce0f159438db18d34f7573-V.jpg [ 206.2 КБ | Переглядів: 12398 ]
IMG-7d9bd14fc01a94fc610c84337deab9d6-V.jpg [ 198.34 КБ | Переглядів: 12398 ]
aFRnyz4bNvU.jpg [ 77.54 КБ | Переглядів: 12398 ]
