Поточний час: 18 груд 2025, 10:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 416 ]  На сторінку Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 28  Наступ.
#87963Повідомлення 08 серп 2019, 00:28
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
budivelnik писав(ла):
В лоб це
https://prom.ua/ua/p2229302-tiristor-t122.html - 33 штук (29 штук на кожен розєм комірки і 4 штуки на перемикання зміни полярності до ДС-ДС) , ціна до 2000 грн
Схема комутації - проста і відома навіть мені
Яку тепер розумну ідею дасьте по ДС-ДС ?
Похоже, вы ни разу тиристор в руках не держали, не включали, представляете его только как красивую железячку на картинке, совсем не представляя для чего он применяется и каковы его характеристики.
Купите этот тиристор, включите и сразу идея с коммутатором на тиристорах станет понятнее. Еще понятнее станет когда задумаетесь как его выключать на постоянном токе. С Соколом проконсультируйтесь - тоже большой знаток и заочный любитель тиристоров.
Розумна iдея - облиште це. Електронiка та навiть проста електрика - не ваш фах.
Трудно сказать чего у вас больше - самоуверенности , наивности или нахальства. Вообще, мне этот флуд с хуторскими остротами надоел.
Если у кого вопросы по существу - отвечу. А треп про ЧСВ - идите лесом!
#87966Повідомлення 08 серп 2019, 06:17
Мій електротранспорт: MG4
Микроватт писав(ла):
Эй, коллега Микроватт!!! Это ж идея для "абсолютного балансира": просаживаем каждую ячейку до 0 вольт -- и вот все они идеально отбалансированы!!! :hurra:
...Ну а по делу -- вот есть такая хорошая штука, как оптореле на MOSFET. Конкретно у нас используются PVT412 на 100 мА, но есть и помощнее. Появились относительно недавно. Не рассматривали их как элементы коммутации?
Gray©at.
#87968Повідомлення 08 серп 2019, 08:14
Дякував (ла) 21 Подякували 15
Мій електротранспорт: Aima King S
Kipishnoy писав(ла):
А стебануть можна?
По технике - всегда можно и полезно.
Что еще упустил?
Хотел предложить идею на 10 или 20 ячеек сразу на одной плате реверсивно -синхр (как делают платы БМС)- но понял, что опять упремся в трансформатор-мутант...
Спасибо за развернутый ответ - спасли от напрасно потраченного времени на поиск оптимального решения балансировки.
...ох нифига себе - только увидел какое бурное обсуждение началось на форуме - та еще и со схемками, и без ругани - любо дорого смотреть....
Еще раз спасибо.
Перешел на литий - это сила!
#87970Повідомлення 08 серп 2019, 08:59
Тиристоры,опять тиристоры...интересно, любители тиристоров делали когда ни будь в детстве светомузыку на тиристорах? Помню, на радиокружке, нужно было перебрать штук тридцать, чтобы выбрать 4шт которые будут правильно открываться и не зависать от какой ни будь помехи.
#87971Повідомлення 08 серп 2019, 09:01
И да, ещё вопрос, а если в батарее окажется более одной просевшей ячейки, как тогда комутировать?
#87973Повідомлення 08 серп 2019, 09:04
Я дуже радий ,що ви дали таку висококваліфіковану пораду на рахунок колодок і негра який буде їх перекомутовувати.
На жаль для вас-мені відомі більш високотехнологічні варіанти
і не цікавить чи подадуть цей винахід на отримання премії як за суперінноваційний.
Здравствуйте. Ваша идея технически реализуема, НО.
1) комутатор ячеек должен выдерживать минимум максимальное напряжение полной батареи (допустим 150В), при этом вливать в ячейку Вы хотите 25А, значит комутатор должен выдерживать 30А. итог Транзистор IRFB5615PBF стоимостью 35грн. для реализаци твердотельного реле (как писали ниже о PVT412 на 0,1А) необходимо два таких тарнзистора+ оптодрайвер+ питание = 100грн минимут одно реле. Таких реле нужно xS*-1/. при 20S это выливается в 2000грн на комутац. элементы. При пропускании тока 25А через ключи (35мОм+35мОм)*2 = 0,14Ом Мощность рассеиваемая на комутац. елементе со стороны вливаемой ячейки = I^2*R = 25А*25A*0.14Ом=87,5Вт. Итог - для перекачки комутационным блоком с Идеальным (100% КПД) преобразователя потери составляют почти 100Вт. Пробовали держать выключенную в руках лампочку накаливания в 75Вт? - нужен приличный радиатор. Навскидку - такой комутатор будет по габбаритам как ноутбук.
2) учитывая огромные потери на комутационном блоке + потери при 25А на проводах к акб, - измериловку акб нужно вести по отдельным проводам....ох и паутина в отсеке акб будет...
Теоретически идея рабочая - практически просто пипец как дорого....просто негр с отверткой - дешевле.)))))
#87974Повідомлення 08 серп 2019, 09:05
Дякував (ла) 243 Подякували 187
Мій електротранспорт: EQA300, Aiways U6
А які проблеми?
Підзарядили одну-переключились на іншу.
Доступ то до всіх
Здається я щось погано пояснив
Комутатор не перекомутовує комірки між собою - це була пропозиція Олександра
Комутатор підключає до комірки блок ДС-ДС, тобто комутує він великий ампераж ,але при цьому малий вольтаж
І головне-комутатор перекомутовує підключення без напруги і струму
Пробіг на електротязі 42000
Востаннє редагувалось budivelnik 08 серп 2019, 09:17, редаговано 1 раз.
#87975Повідомлення 08 серп 2019, 09:08
Мне одному кажется , что последние пару страниц , это завуалированный тролинг Микровата ? :D
поделитесь с нами ? очень хочется на нее взглянуть :D
особенно , куда девать 15 Вт тепла ( 10А*1.5В ) и как вы будете закрывать тиристор на постоянке
#87976Повідомлення 08 серп 2019, 09:10
щоб відключити тірістор треба подати зворотній струм
вы это на схеме покажите , ведь она у вас проста и вам известна
#87980Повідомлення 08 серп 2019, 09:22
Тірістор має струм утримання
Якщо я просто відключу комутатор від ДС-ДС (вимкнувши сам ДС-ДС) - то тірістор закриємться, або на крайняк передбачити функцію зміни полярності на ДС-ДС
ПС
Хлопці , Ви якось не адекватно себе поводите
Я що пробую забрати чиїсь лаври компютерного генія?
Чи те що я прошу чимось Вас ображає?
Мені потрібна штучка, на пальцях я її описав,наш гуру спочатку повністю її розкритикував і тільки після того як підключились ті хто на порядок краще мене розуміються в електроніці виявилось що в принципі зробити можна ,але є певні технічні проблеми.
Так от - для того фахівці і існують , щоб знати як вирішувати проблеми які виникають
В противному випадку-якби я знав як ці проблеми вирішити краще від Вас-на біса тоді Ви мені?
#87982Повідомлення 08 серп 2019, 09:40
Не кіпішуй. вище постив і матрицікомутації і DCDC /
рыч у тым що це взагалы непотрыбна штука. Комірки в пакі не розбігаються. місяцями. якщо якась/якість просідають і недають використовувати всю ємність інших. то простіше їх викинути і за вартість і втрати на цій БМС (аККД її буде дуже низький) замінити і не видумувати. А якщо хочеться активної. то Тексас пропонує готові плати тестові. Якщо хочеться своє. то поперше думайте про безпеку . Балансуючі провода в акумах дуже тонкі і по кожному ставлять запобіжник 0.1 - 0.2 А . і це не просто так. якщо ви хочете 5-25А там ганять. то ви вже 100% на порядок збільшуєте можливість КЗ і пожару батареї.
#87984Повідомлення 08 серп 2019, 09:49
Вы не схемотехник - Вы это и не отрицаете. Теоретически сделать можна все, но готовы ли Вы за такой девайс выложить около десятка тысяч гривень? А потом еще и ПО писать - согласно алгоритма Вам угодному. Реально, стоимость Вашей идеи будет не пару тысяч поймите.
Я испытывал балансир Микровата - по тех.характеристики - уверяю, все соответствует графикам и описанию. Стоимость на две ячейки 280грн. то есть на 20S - нужно 19*280=5320грн. Единственное, что НЕ делает плата активного балансира - не выполняет функций платы БМС. Но на форуме Вы легко найдете плату БМС местных умельцов за 1200грн. Итого= если есть 6520грн = Вы сделаете все по уму. Не обижайтесь - но реально Ваша идея обойдется на порядок дороже.
#87985Повідомлення 08 серп 2019, 09:54
SRMotor писав(ла):
Ахтунг!!! то Тексас пропонує готові плати - инфу в студию!!!...я что-то пропустил...ссылки или детально...срочно ...а то ломка начинается...))))
По поводу выкинуть аккум - скажете, когда, и где Вы будете выбрасывать аккум, котрый потерял 40% емкости - я подберу..))))я не гордый..)))
#87986Повідомлення 08 серп 2019, 09:59
А які проблеми?
Доступ то до всіх
Именно ток и порождает падение напряжения на сопротивлении и как итог нагрев (потери). Вольтаж на потреи тут не влияет. Р=I^2*R
#87989Повідомлення 08 серп 2019, 10:15
Коли в студію викладають цифри
теплові втрати
приблизна вартість
Я потрапляю в свою стихію і маю що аналізувати
А заставляти мене придумувати схемотехнічні рішення-явно програшний (для всіх) варіант
Отже
Дійсно такий девайс мене цікавив за 2000-3000 грн (на 30 комірок)
Економічний розрахунок наступний
1 Одна комірка коштує плюс/мінус 600 грн
2 Як правило однотипні комірки не доступні постійно і між їх появою можуть пройти місяці
3 Як правило комірки не вмирають масово,але є одна-дві гірших від інших
Зараз я цей варіант обхожу з допомогою того що паралелю найгіршу з найкращою... це звичайно тимчасово допомагає ,але я свідомий того що роблю з найкращої ще одну найгіршу
4 Якби в мене був подібний девайс, я б запаралелив найгіршу з найгіршою - знаючи що девайс параметри підтягне і дотягнув би до моменту появи потрібного мені типу комірок
Таким чином
Використовуючи данний девайс можна експлуатувати автомобіль , а відсутність експлуатації авто на протязі місяця я оцінюю якраз в тих самих 2000-3000 грн
Якщо хтось має можливість нехай навіть з гіршими параметрами ніж описав я зробити щось подібне за 2000-3000 грн - мене це цікавить і я готовий це профінансувати.
ПС
Зараз вивів в багажник колодку на яку завів всі балансувальні дроти від усієї батареї і раз в пару днів ,вручну підключаю до цих комірок автомобільне китайське зарядне для свинцю 6В*10А і підрівнюю
