Поточний час: 01 лист 2026, 06:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 116 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам ячейки li-ion yuasa 40а.ч.
#76859Повідомлення 12 бер 2019, 07:00
Уважаемые коллеги ! Срочно нужно 12 ячеек YUASA 40 Ач .Если у кого есть временно не используемые , купленные у Григория , готов выкупить .
#89846Повідомлення 05 вер 2019, 12:32
Ожидается ли наличие ячеек?
P.S. Может у кого есть лишние 6+ штук?
#89854Повідомлення 05 вер 2019, 14:11
Есть 6 ячеек Yuasa lev50 c остаточной емкостью 98% (46,94Ah при токе разряда 50Ah)
#89888Повідомлення 05 вер 2019, 22:48
Мій електротранспорт: немає
Хочу електротранспорт: ЗІЛ130
Яка ціна?
#91327Повідомлення 26 вер 2019, 11:30
Дякував (ла) 1 Подякували 0
В первом посте написаны параметры неправильные они для 50Ан ячеек. 40Ан ячейки немного отличаются там предел напряжений 2.65 - 4.0. Жаль проездил сезон на неправильно напряжении из за обманчивого поста. Всем быть внимательными
Nominal voltage 3.65V
Operating voltage range 2.65V to 4.0V
1-hr rate typical Capacity 25oC 40Ah
Даташит
Datasheet-LEV40-Cell.pdf [165.02 КБ]
Завантажень: 4920
#91333Повідомлення 26 вер 2019, 15:12
Ну и какие последствия от заряда свыше 4В?
Тот "даташит", а точнее пдф файлик, от шопа б/у батарей, ест-но они будут советовать уменьшить диапазон использования, что бы батарея прожила дольше.
#91338Повідомлення 26 вер 2019, 16:37
Та да, как можно доверять напряжениям в такой шляпе, если они даже вес ячейки правильно указать не могут :))
#91339Повідомлення 26 вер 2019, 17:13
Вес? Они сначала пишут:
А потом:
100% DOD @ 25oC. Assuming:
Charge – 1C (50Amp) Constant current followed
by 4.1V constant voltage charge.
В Европе много кто использует 40ки как буфер в СЭС и что-то проблем с зарядом до 4,1В ни у кого не было, а тут у одного...
Без комментариев...
#91345Повідомлення 26 вер 2019, 19:22
ZhuraYuk писав(ла):
Это полнейший бред а не даташит
Если Вы разряжали эти ячейки то видели что после 3,4v в них совсем не остается емкости, о каких 2,65 можно вообще говорить.
Вот разрядная характеристика 13s сборки из этих ячеек используемых в системах бесперебойного питания:
Как видите рабочий диапазон напряжения 53.3v-39.0v, если разделить эти числа на 13 ячеек то получится 4.1v-3.0v
Что касается емкости то Lev-50 имеет емкость 47.5Ah а Lev-40 имеет емкость 38Ah
#91350Повідомлення 27 вер 2019, 03:52
Ну не бачу я на цьому графіку напругу меншу ніж 42 вольти, це я один такий "сліпий" а всім іншим цє видно?
Відповідно напруга на єлемент не менша ніж 3,2 вольт, це так по графіку?
#91386Повідомлення 27 вер 2019, 18:48
Судя по графику, в конце разряда, Ro не то что не растет, а даже улучшается (падает). Это говорит о том, что батарейку в тяговом режиме можно выездить до ноля (в отличие от тесловских или лифовских).
Да, ниже 3,3В практически ничего не остается, ну и не надо. Надо только помнить, что после этого полная остановка, никакой "черепахи". "Черепаху" нужно предусмотреть програмно, на уровне 3,5В, например.
А то, что разряжать можно до 2,75В - так это только говорит о том, что это не вредно для батарейки, у других химий та же ситуация - попробуйте ехать на 3,3в при заявленных нижних 3,2В старой химии... :lachtot:
#91394Повідомлення 27 вер 2019, 20:39
Від 3,5В до 3В , 28S, ЕВА4 проїзжає всього 1-1,5 км - перевірено :ups:
Пробіг на електротязі 100 000
#91396Повідомлення 27 вер 2019, 21:53
Два года на таких катаюсь. Мое мнение заряжать до 4,00 Вольт разряжать до 3,50 Вольт. Только если нужен максимальный пробег заряжаю до 4,10 Вольт. От 4,10 до 4,00 около 20% емкости (пробега), ниже 3,50 Вольт уже ничего нет (дотянуть последние пару км). Еще один интересный нюанс по этим батареям, если долго (дня 3) транспорт простоял то даже зарядив до 4,10 едет медленнее и пробег падает на 10% примерно. По субъективным ощущениям если батарею не гонять растет внутреннее сопротивление. С последующей зарядкой снова отдают 100% емкости и 100 км пробега (в моем случае). Храню 3,60 - 3,80 Вольт.Полностью заряжаю только непосредственно перед самой поездкой. Падение емкости за два года если и есть, то незначительное, может пару процентов (без приборов не заметить).
18 000 км
#91804Повідомлення 06 жовт 2019, 09:36
Вот еще информация по Yuasa...
Если правильно понял - в том же формфакторе уже 75 Ач клёпают!
#91811Повідомлення 06 жовт 2019, 11:06
Именно 75АЧ я ровно год назад покупал у Григория, 24 ячейки на свою конверсию. Григорий в то время их только озвучил к продаже.
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 6
