Поточний час: 02 лист 2026, 05:43
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 82 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок повідомлення: Re: Электро VW Polo
#90089Повідомлення 09 вер 2019, 14:47
Даже с резистором предзаряда данное реле залипает(.
Контакты в реле довольно жирные, но оно не разборное и чтото отшлифовать или подправить не выйдет, постукиванием по реле контакт не всегда отпускает, а сам рельеф контакта даже в нормальном режиме уже не дает хорошего контакта и в результате замкнутый круг.
http://controllers.emkit.net
#90118Повідомлення 09 вер 2019, 21:36
Может предзаряд "короткий" по времени и не успевают кондеры зарядитьсядо 90+ % напряжения ВВБ?
#90125Повідомлення 10 вер 2019, 07:00
С новой платой управления эта проблема ушла, там есть режим настройки предзаряда).
#90128Повідомлення 10 вер 2019, 08:24
А какая сила тока протекает в режиме эксплуатации (номинал/пик)?
#90131Повідомлення 10 вер 2019, 08:41
PW дает максимально 19кВт в пике, но трудно сказать что эти данные прецизионно точны.
#90135Повідомлення 10 вер 2019, 09:43
Не мощность, а сила тока? 19кВт при 64В будет ~300А и для контактора это много, при 128В уже ~150А и в принципе ниже максимума контактора от лифа 200-250А...
#90158Повідомлення 10 вер 2019, 14:29
В ПВ идет преобразование в мощность. Все просто 19000 Вт / 133В =142,85А.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 69
