Поточний час: 02 лист 2026, 06:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 143 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Наступ.
#90223Повідомлення 11 вер 2019, 10:39
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Подмечено правильно. Без MPPT не обойтись. Но поскольку повышающих MPPT, да еще на такое напряжение, найти вряд ли удастся, то есть еще вариант с буферной батареей.
Т.е., подбирается буферная батарея, с напряжением максимального заряда чуть выше точки максимальной мощности СБ (обязательно с защитой от перезарядки). А уже от нее, повышающим(и) преобразователями заряжать тяговую. Если повышающих несколько, то их выходы соединяются последовательно, и заряжают всю батарею целиком, а не по частям! Это важно!
Как то так.
Я привел ссылку на МPPT BOOST UP повышающего типа напряжение! с 26 В он легко дает заряд до 87 В. Есть и такие,которые работают с 12 В и задирают до 87 В. Но они на 300 Вт.Есть оба варианта. Это настоящие МППТ без халтуры,с процессорами,их производительность и эффективность подтверждена лично двумя ваттметрами до и после. Например,велобатарею на 36 В я заряжаю только от 18 В солнечных панелей. Фишка этих контроллеров в том что входное напряжение ВСЕГДА должно быть не менее чем в 2 раза ниже напряжения АКБ и режиме SELF MODE,в нем верхнее можно выставить вручную с шагом 0,1 В. То есть свою велобатарею заряжаю до 41.1 В При этом допуск сделал на падение 0.1В в проводах. Теслабанки 18650 в восторге)
Поэтому для заряда 160 В батареи даже не раздумывая применил бы два МППТ на каждую половину.
Когда источник тока один,оба контроллера выдадут практически одинаковую мощность. Понятно,что заливать доверху не стоит батарею,пойдет разбаланс. Но влить пару кВт*ч в день тоже неплохо,чем жарить крышу в хорошую погоду.
И все совсем иначе,когда заряжают от массива солнечных панелей.
Востаннє редагувалось Den Tumanov 11 вер 2019, 10:49, редаговано 1 раз.
#90225Повідомлення 11 вер 2019, 10:43
...лучше уж низкое напряжение повысить преобразователем.
Я про эти практические решения спрашиваю?
#90226Повідомлення 11 вер 2019, 10:56
Я привел ссылку на МPPT BOOST UP повышающего типа напряжение! с 26 В он легко дает заряд до 87 В. Есть и такие,которые работают с 12 В и задирают до 87 В...
Тут как бы напрашивается вариант - соединить 2 шт. МPPT (входы параллельно, выходы последовательно), и получить нужное напряжение зарядки. Только боюсь, что у они без гальванической развязки, и этот номер не прокатит.
Но если вдруг там гальваническая развязка есть - то вперед!..
#90228Повідомлення 11 вер 2019, 11:11
На Али предлагаются такого типа преобразователи:
https://ru.aliexpress.com/item/32932460 ... 33ed5mldYc
https://ru.aliexpress.com/item/32924941 ... e280191846
https://ru.aliexpress.com/item/32798487 ... e280191846
Выходное напряжение регулируется. Вопрос только в том - насколько оно стабильное.
#90229Повідомлення 11 вер 2019, 11:16
Нет развязки,к тому же процессор следит за выходным напряжением и сразу отключает заряд,если напряжение на батарее выше лимита.
#90262Повідомлення 11 вер 2019, 19:22
Дякував (ла) 36 Подякували 15
// Я про эти практические решения спрашиваю?
наш форум - поле для диванных експертов и торгашей ....
#90263Повідомлення 11 вер 2019, 19:24
// соединить 2 шт. МPPT (входы параллельно, выходы последовательно)
вы хоть думайте что пишите .... форум пиз.....в
#90270Повідомлення 11 вер 2019, 20:22
Хотя ... РА мне подсказал решенье....
Нужно флудерастов ....... игнорировать....
#90274Повідомлення 11 вер 2019, 20:54
Ох уж эти "не диванные"... :lachtot: Столько текста наваял... где ж ты был, мы так долго ждали... :cry:
Типа, самый умный, да? А где ж тогда твой вариант решения проблемы? Блесни интеллектом , если не диванный, и не трепло...
#90294Повідомлення 12 вер 2019, 11:31
Лично я пробовал заряжать скутер от СБ,правда через буферный АКБ(в Хмельницком на выставке альтернативы и в Баре на автопробеге демонстрировал),и жмеринскому любителю электричек тоже сделал подзаряд на таких( https://ru.aliexpress.com/item/40000346 ... 424c2324a5 ) контролерах,каждому на вх отдельную СБ,а выхода последовательно,только один контролер всегда сам запускается,а второй(даже после тени) нужно вручную запускать...вот поэтому и спросил может есть другие варианты? :?
Но вот вариант "повышалкой" https://ru.aliexpress.com/item/32924941 ... e280191846 мне кажется тоже имеет право на пробу,запитать его от буферного АКБ(15в),а как его заряжать от СБ мы умеем :bravo:
DSC09180.jpg [ 351.34 КБ | Переглядів: 8969 ]
DSC09185.jpg [ 328.24 КБ | Переглядів: 8969 ]
DSC09188.jpg [ 289.89 КБ | Переглядів: 8969 ]
DSC09208.jpg [ 374.54 КБ | Переглядів: 8969 ]
#90330Повідомлення 12 вер 2019, 18:15
Я чесно скажу вАСЯ ... для меня всё это - хобби... я не самый умный .... НО я своё решенье расписал.... Блеснул интелектом ... Такие как ты должны ехать ....
ДА....Будеш ТЫКАТЬ - будешь наказан
Киев - село ...
#90332Повідомлення 12 вер 2019, 18:39
Мощность какая с солнечных панелей под это дело?
#90335Повідомлення 12 вер 2019, 19:17
танго писав(ла):
У меня 2шт по 160Вт
#90338Повідомлення 12 вер 2019, 19:23
Oleg писав(ла):
Киев - село ...
Ну вот, чего и следовало ожидать... Столько понтов и гонора - а как до дела, так в кусты...
Лично я обижаюсь, когда мне выкают (не хочется признавать себя дедушкой, хотя таковым и являюсь).
Поменьше флуда, побольше дела.
И профиль заполни, Винница-город...
#90343Повідомлення 12 вер 2019, 19:50
Goga65 писав(ла):
Две СБ и каждая со своим МРРТ - вариант, достойный развития.
Как бы там ни было, считаю, что нужно стремится делать без буферной батареи - лишняя сложность и расходы.
Самый перспективный вариант - из повышалки самому сделать МРРТ. Это лучше, чем прямая зарядка. Не скажу, что это просто, но если знаешь принцип работы, то вполне реально доработать (прецеденты были). У меня есть такая платка, посмотрю, что можно сделать.
СБ панели на сколько вольт (именно рабочее напряжение)?
