Поточний час: 07 лист 2026, 06:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 74 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электро байк (проект)
#9101Повідомлення 18 квіт 2015, 09:18
voraks писав(ла):
А под 14S батарею где BMS найти? Там где я планируют брать - либо под 13S либо под 16S батарею.
Для липки или лиона такие есть.
http://www.elifebike.com/peng/iview.asp ... JRYV.6NDWK
https://bmsbattery.com/bmspcm/733-10s-1 ... s-pcm.html
#9111Повідомлення 18 квіт 2015, 20:04
lu4 писав(ла):
voraks писав(ла):
А в Украине такие есть ,что б купить?
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
#9140Повідомлення 20 квіт 2015, 11:36
Правління клубу
Нееее... 14S не хочу, не по феншую :) Или 13S или 16S. Опять сидел считал.... блин, голова пухнет. Вроде и 16S интересно поставить и на циклоаналист разориться (хорошая штука и более информативная по сравнению с ваттметром турниджи). С 16S можно и емкость акб ниже сделать.
Математика такая, что выбрать (учитывая, что делать буду из ячеек 18650 2,6Ач):
1. АКБ 13S12P (номинал 48,1В/31,2Ач, 1500,72Вт) или
2. АКБ 16S/10P (номинал 59,2В/26Ач, 1539,2Вт)?
Разница в первом и втором вариантах в 4 ячейки. Вроде и не много. Но по опыту знаю, чем выше напряжение у безколлекторника (БЛДС), тем меньше потребление тока. Интересуют обоснованные аргументы, подкрепленные практикой (по расходу энергии при разном напряжении АКБ).
#9147Повідомлення 20 квіт 2015, 14:59
всё верно,делай больше напряжение!
я ездил на батке жены на одно и тоже расстояние 3,5км
с 36 вольт схавал почти 2Ач
а с 48 вольт всего 1.4Ач.
и для батки будет менее напряжно разогнать велик при том же токе потребления с максимума до поддержания скорости.
отдаль большок ток при старте и уйти на постоянное потребление малого тока,чем постепенно уменьшать ток и разгоняться(имею ввиду режим при разгоне-газ в полик).
где будите брать 18650?
я тут вчера наковырял сайтик,делюсь инфо про акцию на 18650 самсунг:
http://keeppower.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0 ... 0%B8%D1%8F
#9193Повідомлення 22 квіт 2015, 10:01
тада уже тут : http://ru.aliexpress.com/item/100-Pcs-O ... 67232.html
304 уя за 100шт
#9257Повідомлення 25 квіт 2015, 16:24
Правління клубу
Наметились первые сдвиги и неудачи. Заказал обод, резину... в общем все необходимое для сборки заднего колеса. Отвез вчера мотор, пообещали на сегодня собрать. В итоге перезвонили и сказали, что не могут помочь, т.к. нет подходящих спиц :( . Сошлись на том, что я купил таки обод, покрышку, камеру и флиппер, а оспицовкой озадачу Evel.
Ещё прикупил рулевое на пром подшипниках. Теперь можно приступить к черчению узла крепления рулевой вилки.
#9258Повідомлення 25 квіт 2015, 16:28
На Куренёвке есть дед Петрович, я его спрашивал, за 150 заспицует, но спицы ему нужно дать.
#9264Повідомлення 25 квіт 2015, 23:34
Дякував (ла) 9 Подякували 25
А если такие батарейки у тогоже продавца http://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-lo ... 70736.html
Получается 170 баксов за 2.5 киловатта
#9266Повідомлення 26 квіт 2015, 10:36
Правління клубу
barabas писав(ла):
Это развод на реальные деньги за виртуальные киловатты :) .
С ячейками уже определся давно. Сейчас задача #1 - создание рамы двух подвеса.
Опираюсь на стандартные вело комплектующие ...
#9290Повідомлення 27 квіт 2015, 11:01
Хочу електротранспорт: Leaf
voraks писав(ла):
barabas писав(ла):
100%. Проверил однажды на себе лично :D Хорошо, что взял только 4 штуки, а не 10. Брал 5000mAh, после замера, оказалась емкость около 250mAh. В фонарике светит, и то хорошо.
#9385Повідомлення 30 квіт 2015, 21:27
Правління клубу
Новые подвижки в проекте. Наконец оспицевали заднее колесо (большое спасибо представителю магазина Evel в проведении оперативной оспицовки :) ):
obod.jpg [ 199.58 КБ | Переглядів: 10106 ]
obod1.jpg [ 388.99 КБ | Переглядів: 10106 ]
obod2.jpg [ 339.35 КБ | Переглядів: 10106 ]
ну а так уже выглядит колесо обутым:
obod3.jpg [ 264.67 КБ | Переглядів: 10106 ]
obod4.jpg [ 415.08 КБ | Переглядів: 10106 ]
Продолжение следует...
#9394Повідомлення 01 трав 2015, 01:23
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Колесо классное. Почему двухподвес окончательное решение? Хозяин барин, но думаю заднее колесо жестко к раме, а на сэкономленные добавить на еще лучшую переднюю амортизирующую вилку.
Востаннє редагувалось Байкер83 01 трав 2015, 15:06, редаговано 1 раз.
#9398Повідомлення 01 трав 2015, 06:52
Правління клубу
Двухподвес - потому что заднее колесо уже весит кг 8. На жёсткой вилке всю отдачу будет принимать только камера колёса, а это чревато согнутым диском и лопнувшими спицами. И это уже из опыта других.
#9402Повідомлення 01 трав 2015, 17:54
voraks писав(ла):
Покрышка мощная, обод вряд ли пострадает, кроме того такая покрышка должна сама не плохо пружинить.
#9407Повідомлення 01 трав 2015, 19:57
Байкер83 писав(ла):
voraks писав(ла):
Байкер чтож вы так уговариваете на хардтейл? Вы сами ездили на хардтейле со скоростью 40 км/ч по кочкам, дороги у нас японские "то яма то канава")))
Есть еще такое выражение как неподрессоренная масса или гиря в колесе которая выливается в неприятности, да еще позвоночник не жалко, или каждый раз на каждой кочке привставать?))) Двухподвес правильно решение!!!
http://controllers.emkit.net
