Поточний час: 18 вер 2026, 18:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 57 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: Электроскутер BRAVIS HAWK
#88847Повідомлення 20 серп 2019, 17:15
silver36 писав(ла):
Та хоть электростанцию туда подключить все равно будет одинаково , даже с горы он больше 50 не едет , видимо так заложенно клнструкцией
так и есть. у меня 55-57 и хоть убей быстрее не едет, хотя до этой скорости набирает моментально, дальше нет.
#88873Повідомлення 21 серп 2019, 08:42
Дякував (ла) 14 Подякували 8
Мій електротранспорт: Электроскутер BRAVIS HAWK
Так вот и интересно, может заменить контроллер, или уже смотреть на комплект контроллер + МК на 3 кВт?
#88876Повідомлення 21 серп 2019, 08:52
Дякував (ла) 662 Подякували 298
Какой ток на родном контролере? Может и есть смысл поменять, или договорится с кем то взять на пробу мощней контроллер без ограничений
#88878Повідомлення 21 серп 2019, 09:35
Вроде 35А на 2 странице есть фото контроллера
#88879Повідомлення 21 серп 2019, 10:00
Как писал Антон, лучше всего взять контроллер на пробу. Проедете и увидите стоит ли тратится на движок. Для информации: меня контроллер дает ток максимум 45 А. скорость как писал выше до 60.
#88893Повідомлення 21 серп 2019, 16:34
А для 2 кВт мотора плохо не будет ??
#88931Повідомлення 22 серп 2019, 08:32
у моего знакомого электроскутер с 1 квт двигателем. контроллер стоит 4 квт. ездит уже несколько лет. конечно по началу стоит проконтролировать нагрев, что бы понимать что происходит и когда.
#88935Повідомлення 22 серп 2019, 09:48
У меня на 1,5кВт моторе-70А контроллер-все еле теплое.
Но в твоем случае-только менять контроллер и поднимать напряжение.
#89111Повідомлення 26 серп 2019, 07:09
А где можно взять на пробу ?
#91325Повідомлення 26 вер 2019, 10:51
Дякував (ла) 1 Подякували 0
tank6661 писав(ла):
Mir-on писав(ла):
буде 60В 29АГ 16S10P NCR18650PF.
Чего вас так на эти банки тянет? За эти деньги можно минимум в два раза большую емкость собрать с гораздо большим сроком службы.Я понимаю на велике вес критичен и тулить некуда но в скутере места-вагон..
Можете назвать какие именно ячейки вы имеете ввиду?
#110745Повідомлення 21 вер 2020, 15:01
Мій електротранспорт: Электроскутер bravis hawk
А где можно купить пластик на bravis?
#110749Повідомлення 21 вер 2020, 16:44
Или ремонтировать , или искать с эдентичных моделей, их сейчас в эпицентре насколько
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 38
