Поточний час: 27 жовт 2026, 10:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 108 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электроскутер AIMA BIRD
#78942Повідомлення 07 квіт 2019, 21:14
Нет BMS не было. Зарядное было автоматическое, при полном заряде само отключалось.
18 000 км
#82204Повідомлення 17 трав 2019, 20:32
Дякував (ла) 18 Подякували 29
flygti писав(ла):
Вместо 1,8-2,2 атм. накачал 2,5 атм. Немного жесче , зато улучшились накат и динамика разгона
Я в своём 3.5 качаю, иначе накат вообще никакой. Но каждый камешек при этом чувствую своей жо... 5-й точкой.
#82310Повідомлення 18 трав 2019, 23:08
Сегодня можно сказать "юбилей" - пройдены первые 10 000 км. 8)
Что ещё было сделано? Да практически ничего! Установлена велофара 10 Вт. Светит классно! Ночью теперь езжу с той же скоростью, что и днём.
Борьба с жесткой подвеской закончилась выбросом пружины с одного заднего амортизатора. Стало немного комфортней, но все равно не эндуро.
Пластик сыпаться перестал. Просто все, что должно было отпасть, отпало.
Падение ёмкости батареи, как и разбег ячеек, не замечены. Сегодня зарядил до 4,1 на ячейку и высадил до 3,52. Пройдено 101 км. Нормально.
Недавно ночью случайно попал в "стаю" байкеров. 8 мотоциклов носились от светофора до светофора. До 30 км/ч скутер очень даже ничего, пока расстояние между светофорами было небольшим, догонял тусовку. Но потом...... Вобщем пора пересаживаться на более мощный аппарат. Уже мало. Хотя бы 5 кВт.
Что касается эксплуатации для работы. Выросло количество заказов, ящиков мало, надо ещё навешивать. И главный недостаток это "невсесезонность" и "невсепогодность". За год всего 10 000 км. А надо хотя бы 30 000- 40 000км. Окупаемость не более 50% годовых.
Вобщем получилось больше для души и положительных эмоций. Для работы и жизни нужен лёгкий всесезонный электромобиль. И точка!
18 000 км
#82325Повідомлення 19 трав 2019, 05:08
Дякував (ла) 15 Подякували 14
5 Киловатт? На скутер? А ухи не оторвет? :lol: Я на своем киловаттным с сыном до 40-ти км.час в легкую разгоняюсь. В одиночку 50, но там программное ограничение срабатывает. Даже если просто помножить на 5 получим за 200 км.час. Боюсь, не для наших дорог такие скорости. Да и что-то мне подсказывает, что такой движок сведет на минус все плюсы лития и я на своем свинце уеду дальше.
#82335Повідомлення 19 трав 2019, 10:05
Просто у меня стиль вождения не такой как у многих электроскутеристов (волочиться под бордюром со скоростью велосипеда). Я езжу как полноправный участник движения. Иногда в потоке в три полосы надо перестроиться в левый ряд, длинная прямая, все едут быстро, для дрыща с плохой динамикой и максималкой в 50 км/ч при попутном ветре это задача невыполнимая. С динамикой разгона как у хорошего байка и максималкой 70 км/ч таких проблем не будет.
18 000 км
#82344Повідомлення 19 трав 2019, 12:23
Freod писав(ла):
То есть следуя вашей логике: 10 квт, - 400 км\ч, а при 30 квт мы легко обгоним Боинг.
#82476Повідомлення 20 трав 2019, 14:48
Так у него программное ограничение сработает...)))
#91252Повідомлення 24 вер 2019, 15:41
Дякував (ла) 1 Подякували 0
flygti писав(ла):
Ну поздравляю, у меня только 2к за год. Зимой не ездил вообще.
Вопрос ко всем как побороть отключение мотора контроллером если батарея ниже 64В? Я так понимаю это защита разряда свинца но мой литий можно до 55В садить.
Как перепрошить контроллер на другое напряжение нижней отсечки?
#91253Повідомлення 24 вер 2019, 15:48
Перепрошивается ковырянием в делителе обратной связи по напряжению...
#91256Повідомлення 24 вер 2019, 16:40
Дякував (ла) 15 Подякували 5
Мій електротранспорт: Aima King
ZhuraYuk писав(ла):
может просто добавить ячейку батареи, тем самым подняв рабочий вольтаж.
на батарейках с 30.08.19
#91262Повідомлення 24 вер 2019, 17:54
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
боюсь вас расстроить, но, та же зависимость ветровой нагрузки от скорости - квадратична.
и 5квт для 200км\ч ой как маловато.
дай бог чтобы 90 ехало при попутном ветре.
#91324Повідомлення 26 вер 2019, 10:42
Maksimusdp писав(ла):
ZhuraYuk писав(ла):
ну прийдется добавлять 3 ячейки чтобы с 55 сделать 64 при этом верхний предел подымется до уровня когда пробьет транзисторы в контроллере, будет не 82 а 94 вольта что уже очень опасно для китайского контроллера сделанного в предел.
#91341Повідомлення 26 вер 2019, 18:09
а разве нельзя ограничить зарядкой верхний предел?
#91344Повідомлення 26 вер 2019, 18:29
Что бы что то вам советовать, нужно хотя бы знать какая у вас конфигурация лития. Если 20s, то очень не желательно разряжать до 2.75в на банку (55в).Тогда проще добавить 1 ячейку, получится 21s и вы будете разряжать до 3в, а верхнее напряжение увеличится всего на 4.1в.( если конечно вы заряжаете не на полную катушку.
#114826Повідомлення 03 лют 2021, 21:48
На выходных было солнышко, выкатил с зимней стоянки скутер - покатал детей. Заодно пробежался вольтметром по ячейкам аккумулятора. На всех 21 ячейке ровно 3,82 Вольта!!! За 3.5 года без БМС! Хотя потеря емкости все же имеется. Аккумулятору 4 года. Потеря емкости примерно 5-10%. (по пробегу)
18 000 км
