Поточний час: 30 жовт 2026, 00:56
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 250 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровелосипед Заря Силач
#91751Повідомлення 05 жовт 2019, 14:22
Також встановив звуковий сигнал, пищіть разом з поворотом. Фара і габарити залишились 60В, а повороти 12В.
DSCN16231.jpg [ 201.01 КБ | Переглядів: 12688 ]
Тепер повертаю спокійно, руками-ногами в повороті не махаю :D
Бюджет:
ДС-ДС 100грн
Скло 18грн
Світлодіоди 4шт 20грн
Драйвер 10грн.
Замовив ще реле поворотів на 12В 25грн.
#91752Повідомлення 05 жовт 2019, 14:27
На чем собран драйвер? Не греется?
Ток какой выдает?
#91755Повідомлення 05 жовт 2019, 15:34
Це не зовсім драйвер для світлодіода, але працює з світлодіодами чудово. Зручний мініатюрний Дс-Дс вже півтора десятка розійшлося. На велосипеді він один на 4 світлодіоди.
Для тих хто любить Америку відкривати, але ще не відкрив, детально.
#91765Повідомлення 05 жовт 2019, 18:31
Дякував (ла) 18 Подякували 29
Этим драйвером нельзя пользоваться для светодиодов вообще, и без доработки в частности. Он рассчитан выдавать стабильное напряжение, а светодиодам нужен стабильный ток. А это разные вещи. К тому же заявленные параметры он без доработки не выдаёт.
#91767Повідомлення 05 жовт 2019, 18:45
По описанию 3 ампера он выдает, сопротивление последовательно включит и все будет тип-топ.
#91769Повідомлення 05 жовт 2019, 18:58
танго писав(ла):
Ты лично пробовал так его нагрузить? Я пробовал, поэтому и пишу:
Капитан Немо писав(ла):
#91770Повідомлення 05 жовт 2019, 19:01
Вот хороший обзор по нему, и там же в каментах шло обсуждение
https://mysku.ru/blog/aliexpress/47974.html
Я там тоже отметился, в каментах
https://mysku.ru/blog/aliexpress/47974. ... ent2697767
#91771Повідомлення 05 жовт 2019, 19:05
Глянул даташит на него, обычный понижающий ПН, спасибо за ссылки - сейчас гляну.
Нормальный модулек на свои деньги.
Тем паче если с Али то даташитовские параметры может и не обеспечивать (отбраковка скорее всего).
Там и по даташиту транзисторы с 100 мОм. каналами написаны, что же с него можно ожидать да еще и на такой частоте.
#91775Повідомлення 05 жовт 2019, 19:28
То что нельзя детям, взрослым можно :D Светодиоды прекрасно работают, но надо выбирать участок кривой характеристики светодиода чтоб ток не выходил за пределы допустимого. Ведь с резистором светодиоды можно пользовать, а там нет стабилизации ни по току ни по напряжению.
За ссылку доработки спасибо, интересная инфа.
В поворотах этот ДС стоит после реле и включается в месте с поворотами. Ток примерно 0,6А на светодиод, на два светодиода 1,2А в прерывистом режиме. Светодиоды не греются и ДС тоже. Вот если сделать аварийку! то тогда надо смотреть.
Что касается доработки, то в данной реализации не надо мешать механизму работать :ja: :D .
#92800Повідомлення 26 жовт 2019, 19:04
Маленька авірія.
Перед посадкою хотів підвести педаль під ногу, вона легко прокрутилась далі. Я знов повільно ногою крутнув і замітив що фрівіл не спрацьовує. Думаю мабуть щось залипло там в середині, крутну сильніше. Крутнув. Спрацювала система ПАС, велосипед рванув, автоматично вириваючись накрутилась ручку газу на максимум. Я лишився він поїхав. В результаті кріплення пластику пошкодилось і корзина трохи зігнулась. Отака глупа аварія.
#94248Повідомлення 24 лист 2019, 00:58
Дякував (ла) 0 Подякували 29
Leon29 писав(ла):
Цікаво чому так відбувається, що робить контролер.
Шим - мабудь мале навантаження.
Спробуйте чим небудь навантажити вивішене колесо, я думаю піки почнуть вирівнюватися в рівну лінію, можна навіть "кедом" приторможувати, щоб побачити єфект.
#94662Повідомлення 03 груд 2019, 06:58
Дякував (ла) 42 Подякували 33
Leon29 писав(ла):
Маленька авірія.
PAS - это зло. после первого китай электровелика нигде его не ставлю. опасная штука
#94671Повідомлення 03 груд 2019, 10:11
Надо будет отключить, у меня она совершенно бесполезная. Если ещё на дорожном велосипеде для спортивного интереса, то можно согласиться, а на моём это не возможно.
#100321Повідомлення 02 бер 2020, 22:13
Проснулись після зимової сплячки :D . Напруга на елементах батареї після зимового зберігання і статистика витрат за сьогодні (після підрарядки). Температура за бортом +11, дощ з мокрим снігом, ручка газу до упору (32кмгод мах :( ).
02.03.20.jpg [ 74.52 КБ | Переглядів: 12382 ]
#100347Повідомлення 03 бер 2020, 07:59
Дякував (ла) 277 Подякували 233
Було б непогано додати де небудь зверху рядок які елементи в акумуляторі і скільки служать за часом.
