Поточний час: 04 лист 2026, 20:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 216 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Наступ.
#92066Повідомлення 10 жовт 2019, 12:06
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Пару лет назад уравнивал ячейки прямым соединением в параллель. Через полчасика все ровные. Снова переключал на серию. Не меняя и не вынимая ячеек из холдеров. Батарея таким образом могла пребывать в двух формулах. Слабое звено - переклюк состояний. Грелся.
#92068Повідомлення 10 жовт 2019, 12:31
sokol писав(ла):
И чего все замолчали ? :?
охренели все, от этого .
#92071Повідомлення 10 жовт 2019, 12:59
Слабаки :D
#92072Повідомлення 10 жовт 2019, 13:17
Подожди, кажись не правильную схему показываю, сейчас другую поищу
#92073Повідомлення 10 жовт 2019, 13:22
Вот так
Screenshot_2019-10-10-14-21-12.png [ 221.01 КБ | Переглядів: 8361 ]
#92074Повідомлення 10 жовт 2019, 13:40
Не, всё, отбой, херня это, вижу уже.
#92172Повідомлення 12 жовт 2019, 21:29
Дякував (ла) 2 Подякували 37
Не правы обе стороны.
Но пока я не увидел лучшего BMS, чем BMS активный со всемя его недостатками. Но и он очень неидеален. Но пасивный, это вообще что есть ,что его нет(деньги на ветер). Балансирует когда селл находится при перезаряде(что недопустимо) и главное не выравнивает полностью.
Минус в активного BMS в том,что замедляет "ускоренную" деградацию села(плохого) по отношению к более здоровым, но никак не ее останавливает. Потому, чтобы уравнять деградацию(износ) аккумуляторов, нужно постоянно эксплуатировать в максимально близком напряжении аккумуляторов между собой. А активный балансир работает при разнице напряжений, а значит не может заранее включатся в "работу"(превинтивные меры) и на меньшей разнице в напряжении работает не эффективно.
Немного почитал о bms model 3. Оказывается у него мониторинг и балансировка осуществляется чипом https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/LTC6802-1.pdf по стоимости в 22$(возможно в опте дешевле) и это одна микросхема. И выравнивание активное само собой, как у всех продвинутых. Батарея балансируется беспрерывно, то ток балансировки большой не нужно. Слышал ток балансировки в model S 100mA , а в leaf 10mA. Но не переносится с ячеек на соседние, а гасится на резисторах.
#92444Повідомлення 19 жовт 2019, 23:15
Вот вы приколисты, этот и другие чипы в теслах тексас , это обычные пасивные балансиры.
Мы в своих также , сделали. И мониторинг и баланс. Только эта и другие микрухи сами ничего не делают. Есть мозг, который включает, выключает резисторы, и проводит мониторинг всего. 100% серийных елмобов имеют такую простую пасивную балансировку.
#92458Повідомлення 20 жовт 2019, 07:58
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Вполне очевидно, что активный балансир через несколько лет будет неотъемлемой частью любого электротранспорта. Он будет необходим для балансировки съемной (сменной), секционной батареи. И для включения транспорта в аварийном режиме (отсутствие или выход из строя нескольких секций батареи).
Пассивный балансир будет присутствовать только внутри секции (ячейки) батареи, для контроля и обслуживания.
#92477Повідомлення 20 жовт 2019, 12:59
Любой балансир, будет присутствовать только в батарее, в транспорте ему делать нечего.
#92512Повідомлення 20 жовт 2019, 17:33
Вот я и говорю, хоть клуб и называется "электро-автосам" никто на вопрос своим инженерным взглядом не смотрит.
Почему всё застопорилось на сборе членских взносов? Все ждут разобрать свежую теслу или лиф, достать оттуда батарейки и слепить что то несуразное. Потом придумать для этого загадочную зарядку за миллион денег и гордится недолго...
Уже давно можно было договорится хотя бы между собой, о едином формате стандартной, съемной батареи на 24В
Из этих батарей набирать в каждом транспорте свою, кратную 24В батарею по емкости и по мощности.
Например детский велосипед или педэлек - на тебе одну батарею 24В, хочешь ехать дольше - ставь две в параллель, хочешь ехать быстрее - последовательно.
Скутер - ставь четыре батареи. Закончился заряд, сменил батареи 2 минуты и поехал дальше.
Городской автомобиль - подъехал к заправочной станции, сменили пакет стандартных батарей, и едешь дальше!
И заряжать и обслуживать такие батареи будут в стационарных, специализированных мастерских. Ведь сейчас никому не приходить в голову добывать бензин прямой перегонкой у себя в гараже? То же будет и с батареями, возможно они будут принадлежать энергетической компании, а машина будет продаваться как коробка с моторчиком.
Только такой способ может позволить стать электротранспорту конкурентно способным.
Двух или десяти абсолютно одинаковых батарей в случае проката естественно не будет, вот здесь и нужен активный балансир, установленный в транспорте.
#92517Повідомлення 20 жовт 2019, 18:14
скорее всего и автомобиль в личной собственности скоро станет редкостью. Буквально на глазах образовалось туча каршеринговых компаний, у нас в Минске только штук пять открылось. Ну а как пойдут в серию полностью беспилотные авто, то вообще смысла в авто и в водителях не будет. Пришел Юбер таксисты взвыли. Беспилотные уничтожат последних. Кликнешь в приложении, авто тут как тут. И никаких проблем с зарядками, страховками, техобслуживанием, запчастями, стоянками, штрафами и тд.
#92530Повідомлення 20 жовт 2019, 20:29
Да, но машина как транспортное средство всё равно останется таковым, и заряжать, заправлять её каким то образом придется.
Быстрее, чем смена батарей, в ближайшем обозримом будущем, сделать нельзя по техническим и финансово экономическим причинам.
Менять целиком не позволяет вес батареи, остается только разделить на части.
И с практической точки зрения, такую батарею можно использовать дома, в ремонте и строительстве, в водном транспорте и как автономный источник тепла или энергии.
Никакой инновации в этом нет, большинство производителей электроинструмента уже используют последовательное/параллельное соединение стандартных батарей. Применение этой технологии в электротранспорте - следующий шаг.
Почему это не сделано сейчас, при наличии технологии, средств и материалов - Х.З. По всей видимости машина которая будет стоить 3000$ и никогда не будет ломаться/стареть, не потреблять дорогой бензин, производится в любом гараже и потому не проходить таможню выгодна только конечному потребителю.
Почему это не сделают на уровне клуба или какой то частной организации?
Наверно это затронет коммерческий интерес. Ведь выгодней каждый год продавать полудохлые китайские батареи, чем сделать одну нормальную, с условно бесконечным ресурсом?
#92533Повідомлення 20 жовт 2019, 21:03
vintik писав(ла):
...Почему это не сделано сейчас, при наличии технологии, средств и материалов - Х.З. ...
Ну почему не сделано, сделано, при чем давным давно, и работает, вот только пока за бугром, в Украине пока я таких случаев не знаю, у нас по такой схеме повсеместно электрокары на производствах работают. Но я думаю при сохранении тенденции по удешевлению литиевых батарей, скоро рейсовый транспорт (маршрутки и прочее) перейдут на такую схему (будут на конечных остановках батареи менять).
#92552Повідомлення 21 жовт 2019, 11:12
vintik писав(ла):
Ну почему не сделано, сделано, при чем давным давно, и работает,................ у нас по такой схеме повсеместно электрокары на производствах работают.................................................
............Это верно. Так, я, последние 30 лет своего трудового стажа, обслуживал ( в вагонном депо) и электротранспорт, безотказности которого можно было завидовать.
....Но, львиная доля нарушения этой безотказности, приходилась именно на Батареи.
....Батареи были , конечно СК, и хотя все СК, конечно плохие( по сравнению с более современными), но были у них и достоинства: они не могли перезаряжаться , аж до самоликвидации- возгоранием ! ....Правда , как правило, и не переразряжались глубоко.
.....Управление было примитивнее, но проще и доступнее рядовому пользователю.
..............ПРОГРЕСС , наступивший лет20 назад, увы, не увеличил ни надёжности привода- ни срока службы батарей. Электротранспорт в вагонном депо выходит из моды.
..... Но , что в клубе ещё есть неравнодушные, кого эти проблемы волнуют - Радует.
Успеха ИМ ВСЕМ !
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 8
