Поточний час: 31 жовт 2026, 12:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 101  Наступ.
#91659Повідомлення 03 жовт 2019, 22:02
Лев писав(ла):
я оставил родные фары,родные лампы,не знаю,мож позже на дальний лед поставлю,но сделал ходовые огни,получилось так
Вот это фото на новую аватарку!)
#91845Повідомлення 06 жовт 2019, 17:01
Всем привет! Сегодня сделал контрольный замер расхода.
Так как маршрут 23км с Тополя в Подгороднее у меня обыденный, то решил просто поделить 2.7кВт/ч на 23км. Учтём что ехал с женой с ребёнком +70кг, +20кг в багажнике доп груза. А так же что ехал с левого низкого берега на высокий правый. В другую сторону расход меньше однозначно.
В общем расход получился 118Вт*ч/км при средней скорости 60-70км/час.
Считаю что это было предсказуемо, на колёсах 155/80 r13 и 165/70 r13 сзади.
Меня этот результат устраивает, с учётом того что нет рекуперации и 25 светофоров.
#91927Повідомлення 07 жовт 2019, 15:00
Резюме на присадку в масло МКПП
#92247Повідомлення 14 жовт 2019, 20:51
Победил сегодня DC-DC Flatpack 1500, который отключался при нажатии педали газа, то ли от помех, то ли от чего ещё.
Целый день убил на теорию, а на практике оказалось, что надо соединить вход "PE" - земля на блоке на корпус автомобиля, т.е. туда же где и выход "-" с блока. Теперь когда жму на газ, Flatpack 1500 продолжает заряжать и брать нагрузку при включении фар и т.д. Теперь могу нормально ехать ночью и на дальняк))
#92402Повідомлення 19 жовт 2019, 01:24
Тем временем запилил небольшой видосик про LED фары, так сказать совместил работу с хобби и выложил на рабочий канал))
#92544Повідомлення 21 жовт 2019, 09:16
На прошедших выходных намотал 150км на 15кВт•ч электроэнергии по PowerWatcher-у.
Из них 50км город, 100км трасса. Скорость 55-60км/час.
Естественно ехал не пустой, а с семьёй и плюс ещё груз 70 кг в багажнике.
Трасса на Павлоград очень бугристая.... Если бы на Запорожье, то вообще кайф, а так пришлось потрястись, так как рессоры на отбойниках лежали.
На обратном пути, только выехал на трассу с села, пошёл лёгкий запах горелой проводки. Оказалось(вроде бы, это не точно) DC-DC Flatpack 1500(как он меня уже достал).
Тем не менее, добравшись в перевалочный пункт, подключил опять эту DC-DC и она работала как ни в чём не бывало.
Ограничил ток винтом регулировки, вроде всё пока ок. Думаю когда выехал на трассу, отпустил педаль газа, чтобы переключиться со второй на третью, пошёл какой-то скачёк тока.
Пока стоял на трассе, остановился один субарист на Impreza, и предложил помощь, а так же можно ли сфотографироваться)))
Мотоциклисты обгоняли меня медленно и приветственно махали руками))
За DC-DC ещё понаблюдаю...
Прилагаю скриншот с PW за 125км
Коментарій до файлу: Это за 125км
Screenshot_2019-10-20-17-38-39.png [ 214.85 КБ | Переглядів: 22400 ]
В целом всё ок, на более менее ровной дороге комфортно, но вой КПП при длительной поездке утомляет. Для начала попробую залить более густое масло в КПП. Сейчас залита синтетика 75w90. По отзывам Лукойл ТМ-4 75w90 для ВАЗа сделал КПП тише.
f2d07e6s-960.jpg [ 80 КБ | Переглядів: 22400 ]
Кстати провёл спектральный анализ звука вблизи ног водителя, чтобы понять какой материал лучше справится с воем КПП.
Screenshot_2019-10-20-18-04-49.png [ 50.85 КБ | Переглядів: 22400 ]
Лучше всего работает вспененный каучук.
e09ca79s-960.jpg [ 85.1 КБ | Переглядів: 22400 ]
Обмотаю коробку если масло не поможет)))
#92547Повідомлення 21 жовт 2019, 10:16
вспененный каучук,он легкий,и лучше гасит середину,1200 герц это нижняя середина,если найдете вспененный материал немного тяжелее ,то полоса сдвинется вниз,вибра по любому нужна,так как шум от коробки сначала передается на металл,а потом уже с него в воздух в кабине.ну и в авто,надо мерять не в ногах,а там где голова) так как уши,(а 1000 герц они и воспринимают))))),на голове) в ногах картина совсем другая... и выкиньте флетпак,он не предназначен для работы в условиях авто,если ездить каждый день по 100км,то он все равно сдохнет...главное чтобы тачку не спалил...
#92561Повідомлення 21 жовт 2019, 13:03
Jekabes писав(ла):
...радикально тише не станет (а может и вообще ничего не изменится), а вот сопротивление по-зиме,по-холодам станет заметнее. Надо-ли оно?!
#92564Повідомлення 21 жовт 2019, 13:44
Jekabes писав(ла):
Проехал уже почти 5000км, хочу сменить ещё разок масло и посмотреть на него. Может стружку гонит или ещё что-то.
До этого масла там вообще "салидол" был. Я тогда и покупал не сильно дорогое масло, чтобы коробка помылась внутри хорошо. Перед зимой тоже синтетику залью, хочу лукойл попробовать 75w90, а может что и по солиднее залью.
#92574Повідомлення 21 жовт 2019, 18:11
я в газель лил кастролл 75w140 и сразу тишина. цена правда не радует.
#92576Повідомлення 21 жовт 2019, 18:36
Jekabes писав(ла):
Уточните какой регулятор на флетпаках отвечает за ток нагрузки.
#92592Повідомлення 22 жовт 2019, 08:07
Jekabes писав(ла):
Jekabes писав(ла):
Коллега, мне говорили, что
после смены масел, минералки на синтетику, могут задубеть сальники, во избежании чего я и не перехожу на синтетику. Есть опыт в этой области?
#92597Повідомлення 22 жовт 2019, 09:02
бред это всё. Минералка\синтетика - это из области религиозных догм. Их в чистом виде не существует вообще, ЛЮБОЕ автомобильное (кроме экзотических пентосинов, напр., холодильных современных масел и проч.) - смесь минеральных и синтетических компонентов.
Да, если база Вашего масла ПАО, и его больше 60% - то по идее оно требует современных (не каучуковых) материалов. Но вы его сначала найдите. а потом купите - такие масла стоят от 20-25 долл\л
п.с. если речь идет трансмиссионках - заливал "синтетику" AGIP 75W-90 & 75W-140 в КПП и редуктора машин 60-70-хх гг. Полёт нормальный.
#92598Повідомлення 22 жовт 2019, 09:05
Коллеги, у меня ГП- редуктор от Волыни , особо качественным не считается; Выбран из 2х новых привезённых из Луцка. Воем замучил сразу. Но , после консультации с профессиональным
редукторщиком, дважды перебрал и поварьировал с регулировочными фольговыми прокладками,................и теперь мой редуктор САМЫЙ ТИХИЙ !
#92608Повідомлення 22 жовт 2019, 10:52
MedvedUA писав(ла):
Jekabes писав(ла):
На обратной стороне второй от верха:
2019-10-22 11.32.30.jpg [ 315.83 КБ | Переглядів: 22300 ]
Rule-X писав(ла):
Собственно переход был на синтетику, то что вылилось оттуда впервый раз трудно назвать синтетикой. После замены, некоторое время мокрели сальники и коробка была вся в масле, но под машиной пятнышко 25см.кв. даже после длительного простоя. Уровень проверял, всё в норме.
Купил сейчас вот такое, по тестам ЗаРулём лучшая защита. И оно по ощущениям немного жиже, чем то что залито сейчас.
Залью, протестирую, отпишусь.
Коментарій до файлу: JB GL-4 75w90
20191022_110302.jpg [ 313.59 КБ | Переглядів: 22298 ]
Замена или уход от МКПП идеальный вариант, но по функционалу и удобству(кроме воя) родная трабантовская КПП меня вполне устраивает. Длинные пробеги у меня редко, в городе этот вой вообще не напрягает, а даже наоборот служит индикатором оборотов))
Зараз цей форум переглядають: flygti і гості: 39
