Поточний час: 17 вер 2025, 14:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 48 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: продам автоматы постоянного (DC) тока
#91419Повідомлення 28 вер 2019, 11:46
Не хочу спорить но чтобы получить ток 4000 ампер на 15 амперном автомате сами прикиньте какое должно быть напряжение или сопротивление подводящих проводов.
#91420Повідомлення 28 вер 2019, 11:55
Дякував (ла) 42 Подякували 33
далее:
100А 80v ,цена за шт. 150 грн\шт (клеммы М6) - в наличии 3 шт.
IMG_20190928_142314.jpg [ 233.36 КБ | Переглядів: 5732 ]
IMG_20190928_142306.jpg [ 216.41 КБ | Переглядів: 5732 ]
IMG_20190928_142346.jpg [ 218.08 КБ | Переглядів: 5732 ]
Востаннє редагувалось Giligan 28 вер 2019, 14:33, редаговано 2 раз(а).
#91421Повідомлення 28 вер 2019, 12:01
-КЗ - это короткое замыкание.
-Ток КЗ ограничен сопротивлением подводимых проводов к генератору (сети, аккумулятору), сопротивлением проводов к нагрузке, напряжению генератора (сети, аккумулятора) и его мощностной способностью.
Ну и естественно сопротивлением контактной группы автомата.
#91425Повідомлення 28 вер 2019, 12:49
я считаю раз продаю -то должен максимально описать и расшифровать маркировку товара.
вот по маркировке:
F.L. AMPS = In (номинальный ток)
MAX. V - максимальное рабочее напряжение
HERTZ - частота
DELAY - задержка сработки в ms при номинальном токе
TRIP AMPS - ток мгновенного расцепления
Минимальное значение тока, вызывающее автоматическое срабатывание выключателя без преднамеренной выдержки времени.
Ue - Номинальное рабочее напряжение (Ue)
Это то напряжение, при котором данный выключатель работает в нормальных условиях.
Icn - Номинальная наибольшая отключающая способность
Номинальная наибольшая отключающая способность определяет отключающую способность автоматического выключателя во время короткого замыкания (в амперах или килоамперах) при возможном доступе к устройству необученного персонала (бытовое применение). Определяется производителем согласно циклам испытаний по ГОСТ Р 50345-2010
Icu - Предельная наибольшая отключающая способность
Ics - Рабочая отключающая способность (Ics = Icn)
In - номинальный ток
Под номинальным током у автоматов подразумевается величина электрического тока, выше которой автоматический выключатель начинает срабатывать (разрывать электрическую цепь). Время срабатывания соответствует токовой характеристике автомата
всем участникам темы большое спасибо - благодаря вам я стал знать больше :)
далее по теме:
25А на 80V = 80 грн\шт (формфактор как 100А)
15А на 80V = 50 грн\шт
55А на 80V (клеммы М6) = 130 грн\шт (в наличии 3 шт)
IMG_20190928_152358.jpg [ 342.67 КБ | Переглядів: 5732 ]
IMG_20190928_152409.jpg [ 320.34 КБ | Переглядів: 5731 ]
IMG_20190928_152346.jpg [ 345.39 КБ | Переглядів: 5731 ]
Востаннє редагувалось Giligan 28 вер 2019, 16:03, редаговано 6 раз(а).
#91427Повідомлення 28 вер 2019, 13:05
Согласен.
В добрый путь!
Гуд лак!
#91465Повідомлення 30 вер 2019, 07:11
появились еще номиналы :
16А = 50грн\шт
IMG_20190930_074254.jpg [ 299.27 КБ | Переглядів: 5702 ]
IMG_20190930_074333.jpg [ 215.89 КБ | Переглядів: 5702 ]
#91466Повідомлення 30 вер 2019, 07:17
далее по теме:
10A (черные) = 50грн\шт
10A (белые, кнопочные) = 30грн\шт
IMG_20190930_074447.jpg [ 352.07 КБ | Переглядів: 5700 ]
IMG_20190930_074517.jpg [ 235.35 КБ | Переглядів: 5700 ]
IMG_20190930_074613.jpg [ 368.54 КБ | Переглядів: 5700 ]
IMG_20190930_074633.jpg [ 163.46 КБ | Переглядів: 5700 ]
#91467Повідомлення 30 вер 2019, 07:22
далее по теме:
200А =300грн\шт. (клеммы М6) - есть несколько штук
на фото уцененный -обломан один вывод сигналки, цена указана за автомат без данного нюанса
еще скажу что с отцом ставили 3 автомата по 63А в параллель в инвертор 12\220 на вход (по АКБ) - работают отлично (проверяли на сработку) . считаю параллелить одинаковые автоматы можно - знаю это скользкая тематика прошу не флудить об этом в данной теме
IMG_20190930_075122.jpg [ 176.88 КБ | Переглядів: 5697 ]
IMG_20190930_075131.jpg [ 196.81 КБ | Переглядів: 5697 ]
IMG_20190930_075142.jpg [ 198.98 КБ | Переглядів: 5697 ]
#91470Повідомлення 30 вер 2019, 07:53
далее по теме:
реечные DIN ТН35 (омега тип, 35мм)
25А = 80грн\шт
6А = 80 грн\шт
IMG_20190930_074800.jpg [ 168.92 КБ | Переглядів: 5693 ]
IMG_20190930_074728.jpg [ 293.99 КБ | Переглядів: 5693 ]
IMG_20190930_074811.jpg [ 176.04 КБ | Переглядів: 5693 ]
IMG_20190930_074829.jpg [ 176.91 КБ | Переглядів: 5693 ]
IMG_20190930_074820.jpg [ 252.23 КБ | Переглядів: 5693 ]
#91471Повідомлення 30 вер 2019, 08:31
уценка:
200А = 270 грн 250 грн (отломан средний выход сигналки)
30А = 30 грн 15 грн (отломан край кромки вокруг тумблера)
15А = 30 грн 15 грн (отломан внутрикорпусный упор-ограничитель длины крепежного болтика (не знал про них и пытался закрутить болт длинее стандартного :( )
6А (реечный) = 50 грн 30 грн (кусочек корпуса отломан возле клем)
100А = 50 грн (отломан угол кромки обрамления тумблера)
100А = 50 грн (отломан кусочек возле болтика крепления, крепеж болтиками будет ненадежен)
уценка идет без болтиков, и гаек
IMG_20190930_075142.jpg [ 198.98 КБ | Переглядів: 5689 ]
IMG_20190930_075333.jpg [ 211.3 КБ | Переглядів: 5689 ]
IMG_20190930_075358.jpg [ 121 КБ | Переглядів: 5689 ]
IMG_20190930_075437.jpg [ 157.7 КБ | Переглядів: 5689 ]
IMG_20190930_075536.jpg [ 144.32 КБ | Переглядів: 5689 ]
IMG_20190930_075610.jpg [ 149.01 КБ | Переглядів: 5689 ]
Востаннє редагувалось Giligan 04 жовт 2019, 06:28, редаговано 2 раз(а).
#91472Повідомлення 30 вер 2019, 08:33
уценка , продолжение:
100А = 70 грн (отбит уголок )
55А спаренный = 100 грн (лопнул корпус в углу возле крепления (возможно крепление на оставшихся 3 болтах)
IMG_20191103_134312.jpg [ 147.72 КБ | Переглядів: 5586 ]
IMG_20191103_134154.jpg [ 180.76 КБ | Переглядів: 5586 ]
IMG_20191103_134200.jpg [ 149.12 КБ | Переглядів: 5586 ]
IMG_20191103_134211.jpg [ 149.33 КБ | Переглядів: 5586 ]
Востаннє редагувалось Giligan 03 лист 2019, 14:08, редаговано 1 раз.
#93119Повідомлення 03 лист 2019, 13:59
пополнение:
клавишного исполнения
75А 80В (клеммы М6) = 100 грн\ шт
10А 80В (клеммы М6) = 70 грн\ шт
IMG_20191103_134452.jpg [ 235.48 КБ | Переглядів: 5588 ]
IMG_20191103_134513.jpg [ 247.6 КБ | Переглядів: 5588 ]
IMG_20191103_134526.jpg [ 272.07 КБ | Переглядів: 5588 ]
#93121Повідомлення 03 лист 2019, 14:03
далее:
25А 80В = 50 грн\ шт
4А 80В = 40 грн\ шт
IMG_20191103_134345.jpg [ 267.29 КБ | Переглядів: 5586 ]
IMG_20191103_134401.jpg [ 198.31 КБ | Переглядів: 5586 ]
IMG_20191103_134423.jpg [ 222.2 КБ | Переглядів: 5586 ]
#93174Повідомлення 04 лист 2019, 10:20
Дякував (ла) 6949 Подякували 2577
Есть что-нибудь на дин-рейку более 175В и более 130А?
А то мой на 120А при токе 125А почему-то выбивает ;-)
#93185Повідомлення 04 лист 2019, 14:22
:) внимание акция :)
с 10 ноября по 12 ноября : всем купившим скидка -25% , доставка (по Украине, НП или Укрпочта ,на ваш выбор) и упаковка на сумму покупки от 300 грн моя :) (условия бесплатной доставки будут на постоянной основе)
