Поточний час: 31 жовт 2026, 09:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 412 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: FAW 6371 в "электричку"
#92937Повідомлення 29 жовт 2019, 18:26
В мережі
Встреча в Виннице с единомышленником,строителем электро-бусика Тарасиком (TehnoVinTar),увидел воочи его творение и занятие "любовью" с лифовским контролером...
#93290Повідомлення 06 лист 2019, 18:04
В мережі
Совсем не про "электрички"...
Не мог пройти мимо такой красоты!
#93989Повідомлення 18 лист 2019, 09:57
В мережі
По приглашению, посетили салон АВТОМИР! г.Винница.
#94141Повідомлення 21 лист 2019, 18:01
В мережі
Реально большой расход энергии на 1км???
По словам Александра ( viewtopic.php?f=26&t=1560 )
и Алексея ( http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =33&t=1367 )
их аналогичные авто потребляет порядком меньше :?
#94150Повідомлення 21 лист 2019, 20:09
В мережі
Проверьте ещё узлы, отвечающие за «качение» Авто - ступичные узлы и тормозные механизмы. В неисправном (или неухоженном) состоянии они могут очень существенно мешать «легкой езде»!
#94165Повідомлення 22 лист 2019, 07:41
Так же стоит обратить внимание на давление в шинах. В нашем случае должно быть не меньше 2,2 пустой и до 2,4 на груженой машине. Можно еще пару процентов выиграть залив в задний мост SMT 2. Присадка снижающая трение. Даже если одно колесо будет давление 1,8 - расход сразу возрастает.
18 000 км
#94166Повідомлення 22 лист 2019, 08:42
В мережі
flygti писав(ла):
Так же стоит обратить внимание на давление в шинах. В нашем случае должно быть не меньше 2,2 пустой и до 2,4 на груженой машине...
Груженная она у меня не бывает(жоповоз),пробовал давление поднять до 2,5 - положительного результата не заметил :? Ищем далее...
#94169Повідомлення 22 лист 2019, 09:30
Замерьте накат. Разогнались до 60 км\ч и сколько будет катиться. Может дейтвительно суппорта закисли не отпускают колодки. Если накат нормальный тогда искать потери в электрической части.
Тут каждая мелочь играет роль. Перетянутый ручник, недотянутая клемма, зубастая резина на колесах тоже энергию требует, углы установок щеточного узла (я бы вообще сделал его подвижным и через тросик регулировать из салона, как в самолетах времен ВОВ :D ), настройки контроллера.
Да и стиль вождения тоже играет роль. Сажу водителя на машину расход 7,5 литров, сажусь сам 5,5 литров. Средняя скорость при этом одинаковая. Кто-то тормозные колодки меняет вместе с заменой масла, а кто-то раз в 100 000 км. Очень много факторов.
18 000 км
#94173Повідомлення 22 лист 2019, 12:51
В мережі
flygti писав(ла):
Тут каждая мелочь играет роль...
Авто по прямой сам толкаю без проблем,на малых скоростях катится отлично,а вот на затяжных спусках как кто то за ж..пу держит??
По эл.части - был бы плохой контакт-был бы нагрев с последствиями...
Вождение бюджетное(права с 83г) На Шкоде Октавия 1,6 бензин вписываюсь в расход до 6,3л...Очень люблю использовать накат.
При замене редуктора поменяем масло на Лукойл 80W-90..
Щетки на ДС трогать не буду(ни Алексей,ни Саша этого не делали)
#94174Повідомлення 22 лист 2019, 13:17
Развал и схождение проверьте, по возможности, нужно их выставлять ближе к нулевым значениям. Кроме того, расход очень заметно растет при снижении температуры воздуха осенью и зимой. У моей Евы-5 расход возрос с летних 95 вт*час/км до 120-135 вт*час/км сейчас без печки, то есть, на треть.
#94184Повідомлення 22 лист 2019, 18:00
В мережі
vpa писав(ла):
Развал и схождение проверьте...
Все проверено еще при выезде...
#94207Повідомлення 23 лист 2019, 10:02
У меня на Фаве тоже не было наката. Причина оказалась банальной. Потрескалась оплетка на тросике ручника на левом заднем колесе. Попала водичка тросик внутри поржавел и не до конца отпускал колодки. Поменял и машинка покатилась.
С учетом того, что между двигателем и колесами гипоидная передача, которая сама по себе не радует КПД, думаю заливать синтетическое гипоидное масло + присадка СМТ2 (раньше брал ее канистрами и лил во все машины, недорогая и реально снижает трение и температуру, если залить "везде где можно" -10% расхода топлива).
По звуку на видео кажется, что воет мост. Сразу после поездки рукой попробуйте его температуру. Если греется - значит он причина.
На форумах Газелистов отмечается что переход на синтетику в редукторе заднего моста значительно увеличивает накат и снижается расход топлива.
В Мерседесах замена минералки на синтетику снижает расход топлива по трассе с 9,7 до 8,9 литров. Это целых 8%. Для электромобилей это вообще очень много.
18 000 км
#101901Повідомлення 28 бер 2020, 13:23
В мережі
Пока Фавчик был на ремонте попытались его омолодить...
#102470Повідомлення 06 квіт 2020, 08:27
В мережі
Когда собирали авто - колодки новые покупали,не надолго их хватило :maul: ,вот это качество! :wallbash:
IMG_2847.jpg [ 247.91 КБ | Переглядів: 12374 ]
IMG_2848.jpg [ 341.92 КБ | Переглядів: 12374 ]
#102471Повідомлення 06 квіт 2020, 09:11
Электромобиль должен на 90% тормозить не колодками)
Зараз цей форум переглядають: Goga65 і гості: 20
