Поточний час: 14 груд 2025, 23:34
 Заголовок повідомлення: миддрайв с датчиком усилия Tongsheng tsdz2 750W
#93537Повідомлення 10 лист 2019, 13:41
Дякував (ла) 7 Подякували 0
Мій електротранспорт: велосипед 48в
Продаю миддрайв с теншн-метром (датчиком давления на педали) Tongsheng TSDZ2. Главное отличие от бафанга - работает не тогда, когда педали вращаются, а когда на педаль оказывают давление.
48 вольт, 750 ватт, контроллер встроенный - нужно добавить только батарею.
Установлена металлическая шестерня вместо пластиковой.
Полный комплект:
• дисплей VLCD5 с USB-портом и выходами на прерыватели в ручках тормоза и выносной пульт смены режимов (на экране заводская плёнка)
• датчик каденса с магнитом
• ручки тормозов новые, не использовались
• выносной пульт новый, не использовался
• ручка газа (не обязательная и почти бесполезная вещь)
опционально можно подключить фары и габариты с питанием 6в, которые будут включаться с пульта (кнопка света на дисплее) с помощью кабеля-разветвителя. Также можно подключить фару к USB-порту дисплея (мощность 2.5 вт).
Дисплей поддерживает установку двух и более магнитов на колесо, для более точных и быстрых замеров вращения.
Отсечка по максимальной скорости стоит на 45 км/ч.
Пробег сравнительно небольшой, чуть более тысячи км. Причина продажи - постройка велика на мотор-колесе «с нуля».
Возможна продажа с батареей, точная ёмкость которой неизвестна))) конфигурация 13х4, банки, скорее всего, от 2500 до 3000 мач. Батарея заводская, там всё запаяно, я не разбирал.
Цена за мотор 7500 грн, с батареей - 11000.
Детальные фото в альбоме (будет дополняться) - https://photos.app.goo.gl/k4PGRz6xrtfgytoq6
HTB1CIr2XQ9E3KVjSZFGq6A19XXaQ.jpg [ 72.49 КБ | Переглядів: 4401 ]
Telegram: @kadagazov
#107443Повідомлення 30 черв 2020, 21:58
Тема снова актуальна! В продаже!
#107444Повідомлення 30 черв 2020, 22:03
Дякував (ла) 28 Подякували 30
Як себе почуває ланцюг? Який виробіток? Скільки нютон метрів видає мотор?
