Поточний час: 02 серп 2026, 21:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 83 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
#93645Повідомлення 12 лист 2019, 20:47
Olaff писав(ла):
По поводу конструкции уверен, что найти подходящие мотор-колеса практически невозможно, кроме того заявленная тяга (6-7 тыщ. Ньютон) кажется маловатой для трактора- подобную силу тяги имеют обычные легковые автомобили на 1-й передаче.
Сравнивая с легковушкой на 1-й передаче и подразумевая возможную недостаточность тяги, есть один нюанс - это Ньютоны при тапке в пол, когда ДВС достиг своей полки/горба момента, грубо говоря режим драга. ;) Не стоит сравнивать это с величиной тяги после отпускания сцепления в обыденно-пенсионерском режиме езды. ;)
#93646Повідомлення 12 лист 2019, 21:04
В мережі
Дякував (ла) 192 Подякували 677
В первом Эдисоне батарея с Лифа, во втором с Теслы. На втором Эдисоне я рассекал по закрытой территории в течение примерно 6 часов, без нагрузки, но скорость была около 40 км/ч, что для т-35 почти первая космическая)) Целью было посадить батарею в 0. За все время покатушек батарея села на 12%, дальше кататься я заманался)) Езда на тракторе со скоростью 40 км/ч - удовольствие так себе.
Впихнуть в т-35 больше чем было во втором Эдисоне физически невозможно. Надо полностью менять конструкцию. Перспективным кажется вариант с ломающейся рамой, как т-150 и независимым приводом ВОМ.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#93648Повідомлення 12 лист 2019, 21:10
Дякував (ла) 3 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед 48В 17а
Я так розумію Ви брали участь у розробці даної техніки. Цікаво чи проводили Ви польові випробування: скільки споживає при різних роботах?
Чому зупинили випуск Едісона?
І чи реально зробити трактор для роботи хоче б 16 год?
Електровелосипед по деталям з AliExpress - https://bit.ly/2kzQuYN
#93650Повідомлення 12 лист 2019, 21:17
Знайдiть охочих , i випуск Eдiсонiв можна вiдновити .
#93651Повідомлення 12 лист 2019, 21:19
Я не розумiю , нащо вам 16 год . роботи , чи люди не вiдпочивають ?
#93652Повідомлення 12 лист 2019, 21:21
В мережі
Все просто считается. Определите необходимую мощность, учитывая КПД всех компонетов, для конкретного вида работ и умножте на 16 часов. Если необходимая максимальная мощность 35 л.с.(26 кВт) то необходима батарея 420 кВтч.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#93653Повідомлення 12 лист 2019, 21:24
Алексей В писав(ла):
А яка ємність батареї у другого Едісона була?
До речі, ламаний трактор більше подобається інвестору, але складніший в конструкції.
#93654Повідомлення 12 лист 2019, 21:30
Вячеслав М писав(ла):
Цікаво дізнатись причину чому не пішов, щоб не наступати на ті ж самі граблі. Висока ціна чи недостатньо часу роботи на одному заряді?
Зі слів інвестора, який виріс в селі:
Люди в селі встають в 4:00 і працюють до 22:00, тому і 16-18 год. Можна ще подумати про зарядку під час обіду, але люди часто в полі їдять.
До речі, читав в новинах, що директор ХТЗ казав, що Едісон не пішов, бо фермерам треба, щоб трактор працював 16год.
#93656Повідомлення 12 лист 2019, 21:47
В мережі
Эдисон делался не для фермеров, а для комунхоза, теплиц и животноводческих комплексов, дам где нет длительных высоких нагрузок и высокие требования по экологии. Обрабатывать землю дешевле большими тракторами. Батарея на 16 часов работы будет весить несколько тонн и стоить как чугунный мост.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#93657Повідомлення 12 лист 2019, 21:50
Дякував (ла) 930 Подякували 735
Dream Tractor писав(ла):
Olaff писав(ла):
И то правда, хотя сейчас разные есть легковушки, для некоторых такая тяга никакой не экстрим :ja: а во вторых двухтонный трактор на поле (а поля не все горизонтальные) да ещё и с навесным оборудованием предъявляет серьёзные требования по тяге в отличие от легковушки на асфальте ;) По любому заявленные 6-7 тысяч ньютон с учётом увеличения массы выростут до примерно десяти.
#93663Повідомлення 12 лист 2019, 22:14
Ёмкость АКБ второго Эдиссона - около 50 кВтч , что для такого трактора вполне достаточно . Важно правильно организовать режим работы и зарядки АКБ .
#93665Повідомлення 12 лист 2019, 22:22
Можливо оптимальним варіантом було б батарея 50-60квт*год і потужна зарядка, щоб за 1-2год заряджала. Але тут і розетка не безромірна. Знаю, що майже всюди є три фази, а по потужності цікаво що? :?
#93667Повідомлення 12 лист 2019, 22:31
Есть много вариантов по зарядке и выбор того или иного способа зависит от многих факторов . Получить зарядку за один час мощностью 25 - 50 кВт , технически не проблемно .
#93673Повідомлення 12 лист 2019, 23:29
Там все що в піарі написано, сміливо діліть на 2.
Наразі все 100раз пораховано. Комунальний трактор, можливий, сільгосп ні. Тобто можливий, як фердинанд, більший, важчий, і 200тис євро. Для хайпу і роботи на еко фермі, бо інші с/г всі дотаційні і збиткові.
#93674Повідомлення 12 лист 2019, 23:31
stigmat писав(ла):
Ну а по факту треба знати розхід при різних роботах.
Якщо Вам потрібно вирахувати ємність батареї на весь робочий день, то спитайте у замовника скільки кг дизельного пального споживає трактор за робочий день і порахуйте :) ККД тракторного дизеля 0,32-0,35 :)
