Поточний час: 05 лист 2025, 07:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 74 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок повідомлення: Re: Электро байк (проект)
#9422Повідомлення 02 трав 2015, 09:40
Правління клубу
По поводу мощного обода. Мне на Евеле показали такой же как у меня обод, только чуть шире, у которого бортик лопнул :o . Человек в небольшую ямку попал на велике...
#9465Повідомлення 03 трав 2015, 19:48
Могу разочаровать,ехал я 50 на велике,вскочил в яму,обод с мотором от эвела,двойной усиленный,вроде качество,появилась вмятина и пошла восьмёрка на ободе.
раму только двух подвес,так как из за наших дорог даже она страдает.Простая рама оооочень жосткая для 5 точки при езде по нашим дорогам.
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
#9479Повідомлення 03 трав 2015, 23:58
Правління клубу
В проекте заднее колесо планируют поставить на два амортизатора. Как оно будет, ещё не очень представляю, но суть - закрепить задние амортизаторы с одному стороны ближе к центру колёса, а с другой - в подсидельное место. Таким образом получиться треугольник с центром вращения в месте крепления перьев заднего колёса. При этом нагрузка на перья в плане изгиба должна отсутствовать, что позволяет их сделать из лёгкого материала (дюраль).
#9481Повідомлення 04 трав 2015, 04:11
Дякував (ла) 22 Подякували 43
voraks писав(ла):
Удачи в сборке, я скептично к двуподвесам может того что ездил на дешевом.
Вилка уже выбрана? Смотрел вилки, очень не плохая, газа-масленая стоит около 6000грн вес 1500г, немного дешевле то тяжелее сразу на килограмм.
Насчет перьев, может быть интересную идею подскажу, что если поискать карбоновую убитую раму и вырезать перья?!
#9487Повідомлення 04 трав 2015, 07:04
Правління клубу
В принципе, проект задумывался с использованием доступных и относительно недорогих материалов. Использование карбона на данном этапе пока не рассматриваю, хотя и думаю об этом. Пока ещё ничего не собрано из рамы. Планирую пока покупки необходимых запчастей для снятия размеров: каретку и тормоза. Данные детали необходимы для точного расчёта их монтажа на раме. Далее можно уже заняться и чертежами рамы.
#9562Повідомлення 07 трав 2015, 10:08
Правління клубу
Затык у меня с каретками. Велосипедисты - помогите, плиз. Предполагаемая ширина рамы - 100мм (минимум 80мм). На какие параметры необходимо обратить внимание при подборе каретки?
#9573Повідомлення 07 трав 2015, 15:47
Дякував (ла) 38 Подякували 6
Мій електротранспорт: поки що в уяві
Хочу електротранспорт: _any-perfect-electrocar_
voraks писав(ла):
вибачте, трохи забукв "матчастину", тому тільки кину посилання
http://velokyiv.com/forum/viewforum.php?f=9
..розумію так простіше, та може, стане в пригоді ))
#9603Повідомлення 08 трав 2015, 23:52
Правління клубу
Новые сдвиги в проекте.
Заднее колесо обзавелось кассетой на 6 звёзд и ротором (тормозным диском). В результате творческих мук были приобретены шатуны с педалями и выносившая мозг каретка (68х131мм).
Педали срезу же были слегка доработаны "напильником". Когда крутил педаль на оси, складывалось впечатление, будто пережаты подшипники. Разобрал, слегка ослабил упорную гайку подшипника и затянул контргайкой. В результате добился лёгкого и плавного вращения педали на оси.
После сборки шатунов на оси каретки таки выяснился мучавший меня вопрос: приемлима ли толщина рамы в 100мм? Оказалось - нет :? . расстояние между шатунами в месте крепления на оси каретки меньше 100мм. Более подходит толщина порядка 80-85мм, дабы о раму не терлась звездочка шатуна. Но данная толщина не подходит из-за аккумуляторов. Вобщем, решаю дилему :? .
#9609Повідомлення 09 трав 2015, 19:51
Правління клубу
Я в ступоре... Был на рынке, прикупил пару подшипников 6002 с резиновыми заглушками. Взял померять каретку, и вертя её в руках, сидя перед телеком, решил применять новые подшипники. Не пошло, просто банально и просто не смог его одеть на вал 8O . оказалось, что у подшипников с одинаковой маркировкой 6002 разные посадочные размеры - до 1мм!!!! Новые соответствуют размерам, найденым в сети- 32х15х9мм. А те, что стоят на каретке - 31х16х8мм!!!!
Я простота в тихом ауте......
#9659Повідомлення 11 трав 2015, 08:33
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=30&t=12482
Интересная тема, титановые конструкции. Рама получиться дорого, но может хоть маятник из титана.
#9661Повідомлення 11 трав 2015, 09:39
Правління клубу
Байкер83 писав(ла):
Мерседес машина дороже, чем Ланос или Таврия.... Смысл распылять средства на более дорогие детали и комплектующие? Я исхожу из соображений целесообразности применения тех или иных деталей. Для своего проекта стараюсь использовать комплектующие с промподшипниками, т.к. данные узлы могут нести большие нагрузки (рулевая, втулка переднего колеса). Да, они дороже, но в данном случае - необходимы. Корпус можно сделать из титана - но дороже. А смысл?
Дешевле применить изделия из алюминия.
Кстати, нетрадиционные подходы к решению определённых конструкторских задач, с применением общедоступных материалов меня всегда привлекали. Мне рассказывал авиамоделист, как выкрутился на соревнованиях в дождливую погоду с защитой электроники на своём планёре. Он просто купил....презервативы и засунул туда приёмник :D . Другой же моделист озадачился выбором ленточек для воздушного боя и его выбор пал на разноцветные рулоны туалетной бумаги. Говорил, что ситуация выглядела просто комично, когда он распрашывал продавца о свойствах бумаги: плотность, наличие перфорации, гладкость... :lachtot: и наблюдал за изумленной его реакцией....
#9707Повідомлення 12 трав 2015, 18:31
Правління клубу
Сегодня пришла втулка переднего колеса на прмподшипниках + сьемник шатунов. По плану, до конца месяца будет готово и переднее колесо.
Собрал только что шатуны и каретку. По результатам корпус рамы вырисовуется шириной не более 85мм. Надо посмотреть теперь размеры контроллера, и как его лепить внутри.
Продолжение следует...
#9896Повідомлення 20 трав 2015, 21:33
Правління клубу
Сегодня оспицевали переднее колесо. Теперь у меня уже есть два готовых колеса :)
obod-F.jpg [ 257.72 КБ | Переглядів: 6868 ]
obod-F1.jpg [ 239.44 КБ | Переглядів: 6868 ]
koleso.jpg [ 485.38 КБ | Переглядів: 6868 ]
Также договорился с токарем по поводу изготовления некоторых деталей для вела. В общем продуктивный денек выдался.
ПС Развесовка по колесам: переднее в сборе - 2,67кг, заднее в сборе - 9,5кг
#36482Повідомлення 19 трав 2017, 06:53
Правління клубу
Личный проект заглох окончательно, но мечта уже воплощается:
Ну а купленные компоненты пойдут в другой проект :)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 71
