Поточний час: 01 лист 2026, 05:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 63 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Renault Kangoo 2 борт журнал
#94288Повідомлення 24 лист 2019, 21:27
Дякував (ла) 33 Подякували 16
Мій електротранспорт: Nissan leaf, Kia Soul
Хочу електротранспорт: Хочу Теслу
Доброго времени суток!
Хочу поделиться воплощением своей мечты об электроавто.
Болею сиим вопросом достаточно давно, очень хотел в свое время Пежо Партнёр электро, долго собирал деньги, искал кредитные программы, засматривался Пыжик Евгения из Киева. Но смущало отсутствие ABS. Имея в наличии Джили СК с слабеньким движком, планировал переоборудовать в электро, приобрёл двигатель Лерой Соммер и через какое-то время контроллер к нему. Но дело застопорилось, финансов не хватало, да и с гаражом проблемы(нет места для переоборудования), а тут ещё как на зло при подготовке машины к зиме выявил неотвратимые последствия коррозии. Было принято решение продать Джильку.
В поиске замены рассматривал разные варианты, но в виду специфики работы взгляд упал на Renault Kangoo 2 груз жёлтый из Французской почты. Ездил в Новые Санжары на тест-драйв, выбрал самый дешёвый вариант: 12г.в. все детали кузова с вмятинами, пробег был 68т.км, батарея 74%, пластик покоцаный, но с ABS, просторным кузовом оцинкованным, пробегом до 100км на одной зарядке, приемистым ходом на низах(всё-таки грузовик), и максималкой до 110км/ч, и ценником 6200$.
Через неделю позанимавши у всех знакомых денег и поторговавшись с продавцом приобрёл и пригнал домой Кенгурушку.
За пару дней поставил на украинские номера и сразу в МРЕО взял разрешение на переоборудование в пассажира.
Конечно пришлось поменять стиль езды для увеличения пробега от зарядки до зарядки, если ездить аккуратно в Эко режиме то 95 км осенью когда было тепло, с остатком заряда около 10%, я проезжал.
Потихоньку занялся переоборудованием, снял перегородку, врезался левое пассажирское стекло, поставил задний диван от Таврии. Затык вышел с ремнями безопасности, дырки на стойке есть, а вот завести туда гайку никак не удаётся. А тут ещё и детское кресло крепить как-то надо. Пока ездит на переднем месте в детском кресле.
С приходом холодов стал вопрос об дополнительном обогревателе(родной электрический очень жрёт энергию 4кВт/ч). Вебаста очень дорого400$+100$ установка, да ещё и маляра почти по 30грн за литр.
Решил ставить фен от Запорожца на газу, с выводом теплого воздуха в родную систему вентиляции. Но где-то в салон попадает угарный газ, борюсь уже не первую неделю, бесполезно.
Че
IMG_20191124_170405.jpg [ 759.15 КБ | Переглядів: 22473 ]
babffc8de2d98999_5.jpg [ 85.36 КБ | Переглядів: 22473 ]
IMG_20191117_092012.jpg [ 919.02 КБ | Переглядів: 22473 ]
Монтаж охранной сигнализации, видеонаблюдения https://gvardia-s.dp.ua/
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Kangoo 2 борт журнал
#94291Повідомлення 24 лист 2019, 22:22
А где планируете устанавливать печку?
#94293Повідомлення 24 лист 2019, 22:44
Kapral88 писав(ла):
На последнем фото, в ногах пассажира, сама печка с выведенным в сторону под сиденье карбюратором(используется как клапан) закреплена в пол, там сливная пробка была. Немного увеличил дырку и просверлил ещё два отверстия для крепёжных болтов которые приварил наглухо выходу из теплообменника, а гайками прикручиваю снизу небольшую трубу.
#94294Повідомлення 24 лист 2019, 22:53
Печка дымит, но непонятно, то ли где-то теплообменник прогорел, то ли прогорает грязь на нем и гофра обгорает. Ещё задумался об уменьшении подачи газа, а то коптит и уж больно воняет из трубы. А вот как это сделать вопрос. Или много оборотный кран ставить после редуктора как в газовых установках второго поколения, или жиклёр в карб поставить, только какого диаметра дырочка должна быть?
#94295Повідомлення 24 лист 2019, 23:01
Здравствуйте. Она на литие или на никеле? Спасибо.
#94296Повідомлення 24 лист 2019, 23:15
С похолоданием стало заметно увеличение расхода энергии относительно пробега. Если осенью укладывался в 12кВт на 100км, то сейчас приближаюсь к 16кВт на 100км. Хотя печкой электрической не пользуюсь.
Обратил внимание на работу штатного свинцового АКБ и DC/DC преобразователя, который постоянно пытается зарядить АКБ с 12в до 14,5в. При выключении зажигания АКБ снова разряжается до 12в.
Нормально это или нет? Пусковых нагрузок он не испытывает. Как проверить АКБ?
Задумывался об установке дополнительной Литиевой батареи большой емкости на 16в в систему, чтобы снять дополнительную нагрузку с высоковольтной батареи на освещение, питание электроусилителя руля, электровакуума, электропомпы, питания контроллера и BMS, магнитолы и т.д. Непонятно только перестанет DC/DC при этом подпитывать систему или нет? И при каких значениях напруги?
Рено Кенго 2 на никеле небывает.
В ней такая же батарея как и в Лифе первого поколения, только доступно не 24, а 22кВтч.
#94356Повідомлення 26 лист 2019, 09:38
Можно подробнее - взял за столько, таможня и постановка на учет за столько, делали сами или продавцы?
#94357Повідомлення 26 лист 2019, 09:38
А почему не дизельная печка с Али?
#94369Повідомлення 26 лист 2019, 15:21
Renegate писав(ла):
Ценник был в 6200$, машина на Французских номерах, растаможенная. Документы по купле продаже с временными номерами прислали Новой почтой через день. Постановка в мрео на наши номера сразу на владельца примерно 500 грн. Плюс страховка.
#94370Повідомлення 26 лист 2019, 15:24
Renegate писав(ла):
Соляра дорогая, печка дорогая, сам её не поставлю. А с Запорожской печкой имел дело, был ЗАЗ. Да и на газу катаюсь второй десяток лет.
#94371Повідомлення 26 лист 2019, 15:32
Сегодня шатался по Эпицентру, и в автоотделе высмотрел антенну с переходниками, родной не было при покупке, и сослов продавцов подобрать не родную не могут.
IMG_20191126_114731.jpg [ 1.11 МБ | Переглядів: 22342 ]
IMG_20191126_114557.jpg [ 784.55 КБ | Переглядів: 22342 ]
IMG_20191126_114551.jpg [ 739.17 КБ | Переглядів: 22342 ]
#94422Повідомлення 27 лист 2019, 13:14
Сколько мы не ставили эти печки от Запорожца на Евы-2, они всегда, когда газ был на исходе давали запах в салон.
#94452Повідомлення 28 лист 2019, 00:35
Прекрасный индикатор необходимости заправиться :)
Сегодня поставил родной жиклер 0,29 в карбюратор печки для уменьшения подачи газа, и уменьшения чадного выхлопа. Но смесь оказалась слишком бедной и печка постоянно тухла. Тогда я розсверлил жиклер сверлом 0,5-0,6мм и печка заработала как надо, чадного дыма нет, запах в салоне от нагретой гофры и самой печки.
Воздух сушит конечно колоссально, но зато тепло.
Печку газовую и подогрев сидений запитал от отдельного литиевого АКБ 3s60p из элементов 18650 примерно на 170Ач. т.к. побоялся влияния розжига в печке на бортовую сеть авто(уже спалил несколько вольтметров и вентиляторов).
#94458Повідомлення 28 лист 2019, 08:32
Нифига себе повербанк на борту, на 1.6кВтч 8O и массой ок.12-кг
его вполне хватит и на бортовую сеть....
#94481Повідомлення 28 лист 2019, 19:12
dimademch2012 писав(ла):
Да, только в планах переделать с 3s на 4s и придумать хоть какой-то обогрев батареи.
Весь вопрос втом, какой максимальный порог работы бортовой сети в Кенге и при каком напряжении включиться dc/dc преобразователь. Чтобы максимально заместить энергию для бортовой сети и небрать её с основной батареи.
