Поточний час: 04 лист 2026, 18:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#96281Повідомлення 02 січ 2020, 22:45
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Kapral88 писав(ла):
А по поводу ремонта вашего зарядного, поверьте, вас "пошлют".
Да дайте ребенку отвести душу. Посмотреть что в машинке внутри и раскрутить ее на молекулы.
Папа завтра новую игрушку купит.
#96282Повідомлення 02 січ 2020, 22:48
Досмотрел, так у вас первичка жахнула! А при чём тут ток во вторичке? По идее даже при пробое диодов во вторичке, зарядное должно уйти в защиту, а у вас полевики постреляли и объвязка. Что то мне кажется коротнули ваши шаловливые ручки или прокладки на радиатор не поставили.
#96285Повідомлення 02 січ 2020, 23:43
Да там все концы были врозь. Улучшатель их на всякий случай спаял вместе. Но лучше почему-то не стало...
#96289Повідомлення 03 січ 2020, 03:09
Дякував (ла) 9 Подякували 7
Kapral88 писав(ла):
Та ки да,сразу видно что вы разбираетесь,первичка бахнула когда я мультиметром проверил на работоспособность( Сначала попытался их разрядить,но они не заряженые были,подключил к сети зу и потом померял мультиметром контакты конденсатора,тут они сказали громко привет,мы рабочие.результат на фотках выше.) НО до этого зу и так не работало,не включалось(лед индикаторы не горели,вольты не показывались на выходе и куллер не крутился).Умный человек учиться на чужих ошибках,а тупой на своих).
#96290Повідомлення 03 січ 2020, 03:10
Микроватт писав(ла):
Я пока ничего не паял))) пока не паял ))) какие концы имеются ввиду?
#96297Повідомлення 03 січ 2020, 09:06
Да, как то не понятно. То вы пишите, что зарядное пару минут работало и всё заряжало,и само потухло,а теперь написали что вообще не запускалось. Вы уж определитесь, "чи помер чи подох?". И я бы не советовал вам эксперементировать так с б.п. там есть 300в, не каждое серце выдерживает разряд.
#96300Повідомлення 03 січ 2020, 09:55
Дякував (ла) 64 Подякували 50
danilych1
проверь диоды параллельно К-Э на пробой. Они на 1000В 2А, замени резистор R6 на 2,2 Ом,
замени два транзистора 13009, это высоковольтные биполярные NPN транзисторы. поставь регулировку тока в среднее положение и включи блок питания (сначала включи последовательно в сеть лампочку 220В 60Вт) БП на 99,9% заработает. Убери лампочку и отрегулируй тот ток, что дает изготовитель БП.
Ты убрал ограничение по току, когда крутил резистор, включил зарядку, аккум ток заряда гребонул по максимому, вот входные транзюки и не выдержали.
Успеха
#96303Повідомлення 03 січ 2020, 12:26
Kapral88 писав(ла):
Был не дома,на улице,поставил на зарядку,она проработала минуту или меньше даже,и всё погасло,а когда приехал домой начал проверять предохранители,конденсаторы и всё такое,дома уже бахнуло,вот именно конденсаторы я и замыкал чтобы они разрядились,но что то пошло не так).
#96304Повідомлення 03 січ 2020, 12:26
danilych1 писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Фото начинка новой зарядки будут ? 8O
#96305Повідомлення 03 січ 2020, 12:27
annik писав(ла):
danilych1
Успеха
Спасибо,будет время полезу ковыряться дальше тогда)
#96306Повідомлення 03 січ 2020, 12:38
Сомниваюсь я однако, не может одномоментное возрастание тока в цепи заряда привести к выходу транзисторов в первичке расчитаных на 400в и 12а, в таких зарядных должны быть цепи от короткого замыкания во вторичке. Зарядное должно уйти в защиту даже если вы диоды пробъёте во вторичке. Моё мнение всё таки что-то коротнули щупами в первичных цепях. Опять же второе 2.2ом вроде целое, но нужно мерять. С обратной стороны платы ни чего нет?
#96307Повідомлення 03 січ 2020, 12:45
thunder_blade писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
китайцы поставили хитрые шурупы,для меня)
photo_2020-01-03_12-37-48 (3).jpg [ 148.67 КБ | Переглядів: 8914 ]
photo_2020-01-03_12-37-48 (4).jpg [ 113.53 КБ | Переглядів: 8914 ]
photo_2020-01-03_12-37-48 (2).jpg [ 110.76 КБ | Переглядів: 8914 ]
photo_2020-01-03_12-37-47.jpg [ 120.98 КБ | Переглядів: 8914 ]
photo_2020-01-03_12-37-46.jpg [ 151.93 КБ | Переглядів: 8914 ]
photo_2020-01-03_12-37-48.jpg [ 117.1 КБ | Переглядів: 8914 ]
#96311Повідомлення 03 січ 2020, 13:54
Хиленько.... у меня в 2А похожая начинка :pfeif:
#96328Повідомлення 03 січ 2020, 16:12
Мій електротранспорт: MG4
У сдохшего зарядника, судя по паре транзисторов и промежуточному трансформатору, схема двухтактная. Скорее всего на TL494 или аналоге. Читайте описание ремонта AT блоков питания.
Бахнувшие транзисторы с большой вероятностью унесли за собой базовые цепи -- резисторы на единицы Ом, возможно диодики 4148, и электролитики ~1мкФ.
Gray©at.
#96345Повідомлення 03 січ 2020, 20:20
Где там "промежуточный трансформатор" углядели? Ага, конечно, схема АТХ... Источники по схеме АТХ сегодня разве что в музее найти можно.
Поражает с какой уверенностью тут люди несут полную ахинею о вещах в которых ну ни разу не разбирались. Полевой транзистор от биполярного по виду отличить не могут, а уж по принципу работы и подавно.
Что дружный коллектив хочет выжать из этой платы? Это источник не на "ампераж какой хочу" а дешевка ватт на 75-80, не больше!
Ну, китайцы на всяк случай нарисовали 100 Вт.
Вот не лазили бы внутрь - работало бы. А теперь точно только до лома разной кондиции доведете. Только через долгий путь бессмысленных экспериментов, просмотра кучи чепухи на ютубах и "обмена опытом" с такими же мастер-ломастерами.
