Поточний час: 02 лист 2026, 09:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 152 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Наступ.
#96959Повідомлення 15 січ 2020, 19:24
Да, движок с коробкой если выкинуть, спереди можно слона засунуть, правда "литиевого", щелочной не войдёт :)
#96962Повідомлення 15 січ 2020, 20:02
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Прикидывал гибрид по подобной схеме, пока не остановился ни на каком- доноре. На Волгу мотор встал как родной! По фотографии нарушена геометрия карданной передачи - вал электродвигателя должен быть параллелен валу ведущей шестерни моста. Кардан будет колбасить и петь при движении! Нужно мотор изолировать от грязи и продувку чистым воздухом обеспечить.
#96963Повідомлення 15 січ 2020, 20:06
Дякував (ла) 2 Подякували 20
Мій електротранспорт: Китайское, самое дешёвое, Моноколесо. ГАЗ-21 гибрид (бенз,газ,электро)
Хочу електротранспорт: Тесла Кибер Трак
Kapral88 писав(ла):
Даа, красиво стал. А может последовательно ещё один ДС, и ну его нафик двс с коробкой?
Покачто так зделаю, потом уже и дальше буду дкмать. Сейчас застрял на контакторах для заднего хода. Придётся использовать 3 по 100 ампер и один на 50 ампер и переключатель на 3 положения. Хорошобы было найти ткс433д может есть у кого?
#96965Повідомлення 15 січ 2020, 20:20
sanfox писав(ла):
Второй кардан стоит на родном месте с погрешностью 3мм вниз, зад машины немного поддомкрачена, поэтому мост опустился, также в кардане есть шлицевая часть. Двигатель, коробка, ел двигатель находятся в одной оси. Помогал тесть, а он карданщик на заводе, так что по поводу нарушения карданной передачи скорей всего вы не правы, но всё может быть.
Двигатель будет прикрыт от грязи пластиковым кожухом с трубопроводом для вентиляции из салона сверху и изпод капотного пространства снизу, уже зделаны пыльники из пыльников ШРУСа X5, на фото немного видно со стороны кардана.
На данный момент надо что б хотябы машина выехала, а там и модернизация будет
#96968Повідомлення 15 січ 2020, 20:32
Не забудьте бандаж с эл.муфты снять
#96980Повідомлення 16 січ 2020, 07:17
Подскажите, если я запаралелю 3 контактора по 50 ампер, то характеристики их троих будут 150 ампер?
#96982Повідомлення 16 січ 2020, 08:28
Korney писав(ла):
Не спешите,постараюсь подсобить.
#96983Повідомлення 16 січ 2020, 08:32
Korney писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Рубильник Михалыча в помощь, ищите на этом форуме
67454a250f03.jpg [ 440.56 КБ | Переглядів: 11601 ]
Или вам нужно управление кнопочкой?
#96985Повідомлення 16 січ 2020, 09:03
i8086 писав(ла):
Korney писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Делаю из того что есть. И сколько рубильник михалыча стоит? И где его найти?
#96991Повідомлення 16 січ 2020, 11:00
Korney писав(ла):
Практика показывает,что это лишнее.
#96995Повідомлення 16 січ 2020, 12:07
Korney писав(ла):
https://aliexpress.ru/item/400057471182 ... b201603_55
#96997Повідомлення 16 січ 2020, 13:28
Goga65 писав(ла):
Korney писав(ла):
Почему лишнее укрыть двиг от грязи?
#97001Повідомлення 16 січ 2020, 15:16
Korney писав(ла):
Грязь как приходит так и уходит,а вот если в защите останется и стечет в рабочую часть мотора(и там засохнет)-вот тогда сделает свое черное дело.
Три года эксплуатации на Пыже и уже два на Фаве - ДС без защиты.
Контактор (для задней) мне обещали достать(наберитесь терпения!)
#97009Повідомлення 16 січ 2020, 18:28
Goga65 писав(ла):
Korney писав(ла):
Такой как на фото? На 6 пар силовых контактов?
#97031Повідомлення 17 січ 2020, 09:26
Korney писав(ла):
:ja:
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 18
