Поточний час: 16 жовт 2025, 14:25
 Заголовок повідомлення: Защита 12v АКБ от переразряда
#97791Повідомлення 28 січ 2020, 20:04
Дякував (ла) 1 Подякували 0
HTB1anOkMXXXXXXtXVXXq6xXFXXXJ.jpg [ 55.67 КБ | Переглядів: 9327 ]
Есть потребность в защите АКБ 7.2 Ач от переразряда, присмотрел в Китае такой модуль. Барахло или стоит брать, может кто сталкивался ?
 Заголовок повідомлення: Re: Защита 12v АКБ от переразряда
#97793Повідомлення 28 січ 2020, 20:09
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Чтобы не маяться с надуманными защитами, не проще ли сделать нормальный зарядник?
Еще один пример того, как не умея сформулировать задачу, начинают решать совсем другую.
#97794Повідомлення 28 січ 2020, 20:14
Мне нужен модуль чтобы бы не следить за уровнем разряда АКБ. Так яснее ? Сторонних источников энергии нет.
#97799Повідомлення 28 січ 2020, 20:42
aleksey1990 писав(ла):
так силку з описом киньте щоб зацінити цей модуль , по картинці важко визначити
#97805Повідомлення 28 січ 2020, 21:24
Виноват, не вчитался, что разряда а не заряда.
Вам нужно автоматическое отключение нагрузки или достаточно просто индикации?
Смотря еще какая нагрузка, реле может залипнуть если в нагрузке конденсаторы.
#97808Повідомлення 28 січ 2020, 21:53
https://aliexpress.ru/item/100000139432 ... yZzoq&mp=1
необходимо отключение нагрузки при достижении напряжения на АКБ 10,5 V , а еще лучше 11 V. К акб подключена зарядка различной электроники.
Все в походных условиях. свинцовый АКБ иногда получается зарядить от солнечной батареи (10 W), более емкий акб таскать не вариант, а заряжать Li-IOn не хватает мощности панели. Поэтому приходится экономить энергию и желательно не угробить АКБ.
#97809Повідомлення 28 січ 2020, 22:01
Ну, тогда громоздковато, но сойдет.
А что за напряжения солнечной батареи и лития? Чего это он от нее не заряжается?
#97823Повідомлення 29 січ 2020, 04:15
Дякував (ла) 442 Подякували 623
https://www.youtube.com/results?search_ ... 1+12%D0%B2
Для автомобиля интересно это.
#97839Повідомлення 29 січ 2020, 11:56
Микроватт - CБ 10W 21v холостой, 0.5 ток КЗ. В принципе заряжает повербанк на 6шт 18650, но мощщи маловато и заряд в рваном темпе из-за тучек. Плюс в разрыв ставится понижайка DC-DC (для зарядки повербанка) тоже сжирает энергию.
Более надежным средством (а главное почти бесплатным для меня) оказался АКБ от упсов плюс есть в наличии контролер питания (вроде MTTP если китайцы не врут) НЕ РЕКЛАМА!!- https://aliexpress.ru/item/32834107812. ... 33edJOM49Y
#97850Повідомлення 29 січ 2020, 14:11
Если 21 В напряжение хх СБ, а аккумулятор нужно заряжать до 24-25 В (6х4В) , то о какой "мощи" речь? Не мощности нехватка, а напряжения.
Когда вы подключаете 12-вольтовый аккумулятор, то напряжения от СБ хватает, но вот той самой "мощи" вы не получаете сполна.
Трудно сказать помогут ли контроллеры по ссылке, с виду это халтура, поскольку я не вижу там моточных ( дроссель, трансформатор).
Но какое-то устройство согласования СБ и аккумулятора всегда нужно.
#97880Повідомлення 29 січ 2020, 21:01
Мне не нравится реле на этом китайском чуде. Там в маркировке не указан ток для постоянки 12 вольт.
