Поточний час: 06 лист 2026, 22:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 307 ]  На сторінку Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Обираємо обладнання для СЕС
#97853Повідомлення 29 січ 2020, 15:06
i8086 писав(ла):
...Так контроллер же до 160В рабочее напряжение.
... И по-моему все правильно сделано, и не нужно никаких перемычек напихать,
Так это вроде как по входу,а АКБ стандартная градация..
Проехали.
Новый точечный рисунок.jpg [ 145.89 КБ | Переглядів: 14750 ]
#97857Повідомлення 29 січ 2020, 15:40
Да, 160В по входу, а этот контроллер настраивается на любое напряжение до 68В кажись, но к чему это все, если имеющийся грид 22-45В по входу. Тут только 24В, ну или нетипичное для альтернативы напряжение 36В.
#97863Повідомлення 29 січ 2020, 17:26
i8086 писав(ла):
...имеющийся грид ...
Зачем гриду АКБ?
У вас ЗТ,старый счетчик или лимитед?
Не могу понять резон наращивания АКБ?
#97869Повідомлення 29 січ 2020, 19:16
Дякував (ла) 26 Подякували 8
Мій електротранспорт: Электровелосипед 1800 ватт + мелкий 350 ватт
Goga65 а смысл оформлять ЗТ при мощности на данный момент 550 ватт.
Нормальный инвертор + хоть 3кВатт панелей намного дороже тех 10 банок.
#97884Повідомлення 29 січ 2020, 21:53
Goga65 писав(ла):
i8086 писав(ла):
Зачем гриду АКБ?
Потому что грид с лимитером,и лучше вложиться в АКБ чем в кучу панелей которые будут тупо простаивать при малом потреблении.Ясен пень,при зелёном тарифе АКБ нафиг не нужны,как и лимитер....
#97888Повідомлення 29 січ 2020, 23:30
ЗТ нафиг не нужен при генерации с 5квт
#97890Повідомлення 29 січ 2020, 23:32
Goga65 писав(ла):
i8086 писав(ла):
Проехали.
На заборе тоже написано :mrgreen:
160В пиково.
Маркетинг гребаный.
Ну выдержит он их 5 сек, а на 10сек пойдет дымок с него.
#97898Повідомлення 30 січ 2020, 07:40
Renegate писав(ла):
Сказал,как отрезал))).Может объясните мне куда девать летом 35-40кВт каждый день???
#97899Повідомлення 30 січ 2020, 07:50
Renegate до скольки реально можно подымать ?
Планирую 3 последовательно панели цеплять с открытым напряжение 150 и 140 рабочим.
#97906Повідомлення 30 січ 2020, 10:19
Да не слушайте ни кого, правильный контроллер MakeSkyBlue имеет предельное рабочее напряжение 160В, внутри конденсаторы соединены последовательно 2х160В, т.е. теоретически выдержат 320В. А при 200В на входе контроллер корректно уходит в защиту и ждет пока напряжение не упадет ниже 200В. Вот как-то так, причем в Украине есть официальный представитель, я с ним общался, он так объяснил. http://makeskyblue.com.ua там есть телефон, можете задавать вопросы.
У меня как раз включено 4 панели последовательно, т.е. в пике до 160В но нужно смотреть по мануалу, там есть табличка с рекомендуемыми порогами для определенного напряжения АКБ, может получиться, что слишком большая разница напряжений для DC/DC преобразователя.
#97938Повідомлення 30 січ 2020, 15:24
tank6661 писав(ла):
Renegate писав(ла):
Зимой у меня сливается традиционно - бойлер, летом - кондей 12 и 9
#97939Повідомлення 30 січ 2020, 15:26
JT2833 писав(ла):
у меня 4 панели последовательно по 37 открытого и 31.5 в точке
все пучком 2 года.
написано выше верно про защиты - срабатывает. но крайне мала вероятность что вы это когда-то увидите.
Думаю 130в в норме они держат, до 150 в пике не длинном. В 160 не верю - о них пишут только на сайте, на коробке 150
Также не заморачивайтесь Майкескайблу или Повер МР - все одно. И те и другие работают.
IMG20200130153109.jpg [ 271.26 КБ | Переглядів: 14650 ]
#97956Повідомлення 30 січ 2020, 16:52
Работают, согласен. Но чуток да не так. Майки настраиваются под определенный тип аккумулятора, а другие нет, только стандартное из ряда.
#97969Повідомлення 30 січ 2020, 18:20
Дякував (ла) 5 Подякували 4
Мій електротранспорт: Электромопед "Дельта" МК Electra 3.3кВт АКБ LiPo 70км\ч
Хочу електротранспорт: Не только хочу, но и "работаю" над этим.
Renegate писав(ла):
Goga65 писав(ла):
i8086 писав(ла):
Проехали.
160В пиково.
Маркетинг гребаный.
- это Вы серьёзно? Не выдержит и 10 секунд? А до 200в рабочее напряжение не хотите?
Вот ссыль на видео. https://www.youtube.com/watch?v=2AsgJxYdqZE
Там много чего про контроллер. В том числе звукозапись беседы с представителем фирмы производителя из Китая в Киеве. Он всё чётко по полочкам разложил.
"Нет недостижимых целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок"
http://samodelkin66.jimdo.com/
#97971Повідомлення 30 січ 2020, 18:35
i8086 писав(ла):
Слов нет. Да и не надо. Проталкивайте дальше майки.
Просто вспомнился фильм "Мимино" где Кикабидзе покупает вино - посмотрите.
и еще...
- Вы любите кошек?
- Нет.
- Вы просто не умеете их готовить.
