Поточний час: 17 вер 2026, 17:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 335 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подогрев аккумуляторов
#97978Повідомлення 30 січ 2020, 19:23
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Да легко. потому как для обычной легковушки по формуле Сталкера хватило бы и 200 вт.
Солидно, но вполне реализуемо....
Ладно ждем пока кому-нибудь нагреватель еще понадобится. Один пользователь погоды не делает.
Контроллер до смешного прост, с нагревателем вопросы остаются.
#98006Повідомлення 31 січ 2020, 09:53
Мій електротранспорт: MG4
Микроватт писав(ла):
А что если глянуть в сторону "нагревательных ковриков" для стола 3D-принтеров?
Они, правда, размерами не меньше 200х200 бывают...
Gray©at.
#98029Повідомлення 31 січ 2020, 13:49
Сложность не столько в конструкции нагревателя, сколько в потребной мощности и как это сделать удобным для самых разных бортсетей.
#98039Повідомлення 31 січ 2020, 15:56
Ну вот упомянутые мной "грелки" для стола 3D-принтера, есть на 12 и 24 В номинальных, но это из расчёта нагрева до 120°С. Так что, включая по несколько таких нагревателей последовательно (а группы -- параллельно), вполне можно получать самые разные мощности при напряжениях от 24 до хоть 220 В ;-) . Ну и дальше ШИМом уже поддерживать нужные температуры... Сами коврики -- гибкие (те что "силиконовые"), их можно оборачивать вокруг пакетов, или загибать по углам ящика.
Gray©at.
#98047Повідомлення 31 січ 2020, 18:35
Я как увидел у этих нагревательных столов торгашеский "вольтаж" 12 или 24, так сразу и перехотелось дальше читать.
Мощность их не указана и довольно дорого. И датчик там примитивный, не годится.
Тут предлагали пленку для полов. Это вроде более понятно для высоковольтной бортсети, хоть приблизительно мощность указана. Но размеры минимум полметра.
Да, еще ШИМ тут совершенно лишнее, это догма от программистов. Датчик температуры сам себе хороший ШИМ.
Есть неплохое универсальное решение, но 200 Вт я все-таки не ожидал. Думал 25-40 хватит.
Ладно, знать бы теперь потребные габариты.
#98050Повідомлення 31 січ 2020, 19:35
предлагали пленку для полов... Но размеры минимум полметра.
Чуток не так. Есть плёнки шириной 10, 20, 26, 30, 38, 60 см. С разной удельной (Вт/1кв.м) производительностью. В подтверждение, не реклама: https://shop.monocrystal.ua/index.php/r ... log-plenka
К примеру, у меня два блока по 12 ячеек в каждом. Размеры одного блока 520х240х130мм. Ячейки "yuasa" 75АЧ. Таки прорабатываю вариант с "плёночным" подогревом.
#98052Повідомлення 31 січ 2020, 20:57
igo61 писав(ла):
...а надо-ли?! Я про юасы в частности. Разве в «исходных для них объектах» предусмотрен подогрев?!
#98055Повідомлення 31 січ 2020, 21:20
Ненаю-ненаю, в имеющейся у меня доке на 50-амперные ячейки указан температурный диапазон для зарядки/разрядки как -25...+60 градусов цельсия. Батареи из подобных ячеек, но меньшей ёмкости, ставились на MIEVы (в смысле, "Мицубиси"). Был ли там подогрев батареи мне не ведомо.
#98056Повідомлення 31 січ 2020, 21:35
igo61 писав(ла):
Чуток не так. Есть плёнки шириной 10, 20, 26, 30, 38, 60 см. С разной удельной (Вт/1кв.м) производительностью. В подтверждение, не реклама: .
Спасибо за ссылку. Вроде просмотрел с десяток продавцов а уже 50 см рулона не нашел. Оказывается, есть и другое.
Ну и каково сопротивление имеющейся у вас пленки? У продавцов ватты и вольты - одно и то же.
#98057Повідомлення 31 січ 2020, 22:00
igo61 писав(ла):
...ну вот, и я о чём :D. На Аутлендерах гибридах ещё. И ничё нигде по-моему не греется. Но дело конечно хозяйское...
#98062Повідомлення 31 січ 2020, 23:07
igo61 писав(ла):
Так в Миеве как раз 50ки и стоят.
#98075Повідомлення 01 лют 2020, 09:18
igo61 писав(ла):
...у дяди Игоря 75-ки...
#98376Повідомлення 06 лют 2020, 17:08
Все, зима кончается, подогрев уже не нужен.
Встретимся в декабре.
#98383Повідомлення 06 лют 2020, 18:31
Да-а ладна-а, я как раз сегодня (выдалось немного свободного времени) занялся подготовкой.
#98388Повідомлення 06 лют 2020, 18:48
Даа, судя по погоде зима только начинается.
