Поточний час: 18 вер 2026, 23:01
 Заголовок повідомлення: Задушить контроллер 48В 29А
#79932Повідомлення 18 квіт 2019, 12:24
Дякував (ла) 9 Подякували 25
Нужна помощь в задушке контроллера ,а то ракета получилась.Желательно чтоб 20%,50-60,и 100%
Контроллер непонятный китай ,ниче не пишут на нем.фотки тут viewtopic.php?f=46&t=3433
 Заголовок повідомлення: Re: Задушить контроллер 48В 29А
#98838Повідомлення 13 лют 2020, 13:31
Дякував (ла) 460 Подякували 663
Может пригодится.
#98841Повідомлення 13 лют 2020, 13:58
Думаю за столько времени автор уже давно решил проблему, либо кто-то ему помог.
#98896Повідомлення 14 лют 2020, 00:46
Всё равно интересное видео, многие копаются в контроллерах, может кто почерпнёт новые знания.
#98907Повідомлення 14 лют 2020, 13:14
Это точно. Я когда-то в универсальном обучаемом контроллере 36/48В менял этот делитель, не смог научить работать от 36В. А потом дошло, что я неправильно обучал, каждый контроллер по своему обучается... А так, если правильно задушить контроллер, то нужно изучать схему, наверняка сигнал шунта приходит на какой-то операционный усилитель и сравнивается с источником опорного напряжения, соответственно, изменением напряжения этого ИОН можно подрегулировать максимальный ток контроллера. Но если опыта и знаний недостаточно, то лучше ничего и не делать.
#98908Повідомлення 14 лют 2020, 13:38
Что бы не лезть в разборки схемы контроллера, можно по старинке подпилить шунт. А если хочется что бы на малом газу не козлил, а на полном газу была вся мощность, то поставить мощный мосфет в параллель подпиленному шунту. Сопротивление мосфета надо брать равным выпиленной части шунта. Мосфеты надо взять с низковольтным затвором (такой чтобы от 4 вольт уже был полностью открыт), и затвор припаять к сигналу ручки газа. В итоге проблему мощно порешать одной деталькой. И не забыть мосфет посадить на радиатор. Паспортный вольтаж мосфета не имеет значения, дешевле низковольтные.
