Поточний час: 07 лист 2026, 04:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 112 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Наступ.
#99597Повідомлення 21 лют 2020, 23:04
Понятно,
1) на счет охлаждения - согласен, в пластиковом коробе оно хуже. Однако, Дима за прошлый год переделал около 20 велосипедов на электро и жалоб на перегрев контроллера или его выход из строя не было. Для скорости до 40 км/ч мощности будут маленькие, не вижу смысла переживать по этому поводу, пока что.
2) Та вроде ей удобно. Спрашивал - не мешает ей контроллер.
3) Ну это да, не поспоришь :)
#99600Повідомлення 21 лют 2020, 23:21
Колёса 29" ?
#99601Повідомлення 21 лют 2020, 23:25
26", это старый cube
#99602Повідомлення 21 лют 2020, 23:32
надо акцентировать внимание на главном Димыном продукте - коробе. Он вроде 2 дня не спал думал как его сделать . Детальные фото видео не помешают.
#99619Повідомлення 22 лют 2020, 10:26
...а, интересно, контроллер вместо верхней трубы на раму, на подседельную , между задним колесом и трубой поместился бы? Хотя думаю, если да, то его туда бы и установили. Чистая верхняя труба рамы смотрелась бы может интересней. ..хотя, автору виднее.
#99676Повідомлення 22 лют 2020, 21:01
VVS писав(ла):
Та можно было бы ) этот ньюанс уже переделывать не будем - не стоит оно возни.
Запилил миниобзорчик
Что я забыл сказать в этом видео:
1) Внутри коробки с батареей стоит автомат DC, доступ к нему через резиновую заглушку в боку коробки.
2) Подключен PAS, работает предсказуемо
3) Про второй комплект холлов забыл сказать. На днях залезу в коробку контроллера покажу переключатель холлов.
4) Подседельный штырь с амортизацией, параллелограм.
Сегодня немного катались, за 15 км максимальную температуру мотора видел 24 градуса. За бортом 5 градусов. Что летом будет - посмотрим, но пока похоже что перегрева не должно быть.
В следующий раз сниму как едет - в целом ничего особенно, едет на свои 48В и 28А )
#99686Повідомлення 22 лют 2020, 23:29
Дякував (ла) 14 Подякували 42
А комп проводной или беспроводной? Какое у него крепление?
Велик хорошо получился, но крылья дрищавые. Переднее вилку не закрывает, заднее - задницу не прикрывает.
Стопак нужно сделать нормальный и повороты, чтоб по дороге спокойно ездить. И фару в режим мерцания, чтоб заметно было.
#99689Повідомлення 23 лют 2020, 00:01
Педали зачётные {!_!}
#99707Повідомлення 23 лют 2020, 09:43
МОторчик похож на BionX.. его чтобы разобрать надо расспицовывать :wallbash:
#99710Повідомлення 23 лют 2020, 11:14
Очень качественный мотор, его фото ...
IMG-7c65c84f026744320aec51ee31221eed-V.jpg [ 204.8 КБ | Переглядів: 7919 ]
IMG-557f467a2364494383834604709338ac-V.jpg [ 247.08 КБ | Переглядів: 7919 ]
IMG-c35447f35f1d4ed54b9657e9d6e5dee5-V.jpg [ 220.49 КБ | Переглядів: 7919 ]
#99712Повідомлення 23 лют 2020, 11:57
а кто спорит что он не качественный ?
В оригинале этот МК имеет встроенный контроллер.
Но по какой то не озвученной причине к нему подключили внешний контроллер.Вероятно штатный контроллер накрылся , тоесть МК б\у- шный.
Я не против Б\У шных вещей , но надеюсь Дима об этом предупредил.
Сложность будет в профилактике МК.
Без предварительной расспицовки его действительно невозможно разобрать.
Дебильная конструкция , но оправдана , потому как для жителя западной Европы эта вещь одноразовая , они ремонтом не заморачиваются..
Сгорело - выбросил , купил новый .
#99714Повідомлення 23 лют 2020, 12:40
Биониксы и ТП моторы не работают без "своей" АКБ ... у меня бионикс с тензодатчиком есть и вспоминаю какое у него залипание то-есть отсутствие "наката" и сравнив свой обычный DD 500вт., 28", так возникает вопрос зачем это надо Канадцам лишать себя возможности ехать без помощи мотора...горе от ума.
#99719Повідомлення 23 лют 2020, 13:21
Тогда становится ясно зачем второй комплект холов )) кроме холов там нечему ломаться
#99732Повідомлення 23 лют 2020, 15:13
thunder_blade писав(ла):
Всё верно и ещё датчик температуры чтоб быть уверенным что не перегреешь мотор
#99736Повідомлення 23 лют 2020, 16:05
vintik писав(ла):
Комп проводной, можете погуглить "экран m5".
photo_2020-02-23_16-02-06.jpg [ 109.12 КБ | Переглядів: 7877 ]
По охвату крыльями больших проблем нет. Переднее крыло стоит временное, потом я заберу его на свой вел, как доделаю все. А Оксане поставлю более подходящее.
По поводу стопаря - не критично, но можно поставить мощнее. Повороты это уже очень опционально ) Как будет как-то компактный комплект - можно будет поставить.
Режим мерцания - зло, очень раздражает водителей, особенно если у кого-то есть наклонность к эпилепсии. В Европе кстати запрещен моргающий свет для велосипедов по этой причине.
