Поточний час: 02 лист 2026, 19:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 280 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Наступ.
 Заголовок повідомлення: И снова мотор-колесо
#586Повідомлення 10 січ 2014, 18:50
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Добрый день форумчане и клуб Электро-автосам.
Меня зовут Виталий, болею идеей построить электромобиль на мотор-колёсах, рание с электро приводами не сталкивался, но понимая что будущее за ЭМ решил строить именно ЭМ но со своей спицификой.
Идея в том что бы магниты на вращающемся роторе подтягивались и выталкивались каждой катушкой с индивидуальным сердечником и управлением, то есть имеем к примеру 30 катушек причём у каждой свой ключ управляемый контролером, который по датчику положения ротора определяет когда подать подтягивающий потенциаль и когда выталкиваюший, количеством катушек на которые подаётся напряжение управляем крутняком, например работают 5, 15, или все 30 катушек.
Попытался найти единомышленников создав тему на форуме Electric Mobie http://electricmobile.org.ua/forum/view ... 15&p=35238
Кое какую информацию извлёк но в основном забрасали тапками))) основная польза на сегодня это знакомство с Захаром и Михалычем, с которыми встречася и общался по возможности применить на своём ЭМ разные типы двигателей.
Понимаю и согласен с мнением Михалыча, Захара, и тех с кем мне удалось обсудить перспектиность или безперспективность моей задумки в том что проще взять готовый мотор, контролер, редуктор, машину, и собрав в кучу получить ездящий ЭМ с прогнозируемыми характеристиками, чем с 0 разробатывать новый движок, тем более МК! Слегка подразобрался с плюсами и минусами разных типов элктро двигателей и пришол к мнению что всё таки стоит попробовать воплотить свою идею в жизнь, ведь для меня вся суть проэкта именно и заключается в том что бы сделать такой ЭМ который ещё никто никогда не делал, и применить передовые тех решения, я понимаю что я не Тайота и не Тесла, и если получится то не на 100% правильно и эфективно, но для меня главное что бы ехало, ехало хорошо (стремлюсь к 4х100кВт=400кВт) и самый самый эксклюзив. Средства, станочно-производственную базу и терпение для эксперементов и последующей постройки ЭМ имею. Прошу помощи форумчан в создании макета двигателя для отработки на нём принципов работы и управления им, определения возможной мощности, и если расчёты покажут что мне удастся получить с одного МК 100кВт мощности то приступить к изготовлению МК уже в железе)) вернее в алюминии)
 Заголовок повідомлення: Re: И снова мотор-колесо
#592Повідомлення 10 січ 2014, 20:42
Вопросы
1- Какой матал использовать для сердечников катушек при условии что частота перемагничивания с одной полярности на противоположную будет происходить 3480 раз в секунду? и подойдёт ли для сердечника метал с обычного трансформатора?
2- Возможна ли вообще работа эл.магнитной катушки с частотой 3.48кГц? это при скорости в 250км/ч, максимальной. Диаметр колеса 0.912м (912мм) и 1720 об/м.
3- Имеет ли значение форма катушки и сердечника (плоская катушка с толстым но коротким сердечником или длинная катушка с длинным и узким сердечником?
пытался найти в сети ответы на эти вопросы но боюсь для этого придётся политехнический институт окончить)))
Поможите?
#596Повідомлення 10 січ 2014, 23:52
Ответ по частотам кроется в потерях на перемагничивание железа. Если кратко, то сейчас есть мнение, что выше 200Гц подымать частоту нецелесообразно. Но это для наборов железа под традиционные двигатели. Вы же поищите, как можно уменьшить потери в сердечниках. Наверняка есть решение. И нам расскажете.
И сразу прикиньте возможный момент колеса. Первое же попавшее мне колесо имеет характеристики:
Мотор-колесо PE1372 35B электромибильное 72V 4-7kW
Двигатель серии PE с водяным охлаждением для автомобилей. Максимальная скорость 80 км / ч
Модель B: Установка на автомобильный обод 14 дюймов и выше
Макс крутящий момент 200N.m
То есть тягу в P=M/r=200/(14"*0,025/2)=1142Н.
4 колеса разовьют 4550Н. А это меньше половины веса авто. То есть вялый старт вам обеспечен. И это учитывая, что стоимость этих колёс в сумме будет 3200$
Фактически, вам нужно прорабатывать колесо, крутящий момент которого достигал хотя бы 500-600Н*м.
p.s. Для этого нужно или что-то делать с магнитной системой, или вставлять планетарный редуктор.
#601Повідомлення 11 січ 2014, 01:59
Засновник клубу
Буш писав(ла):
Поможите?
Уверен, что сразу на эл.моб, лучше не замахиваться, а сделать опытный образец хотя бы на велик.
#604Повідомлення 11 січ 2014, 08:57
спасибо за ответы, я так понял что для обычного трансформаторного железа предел 200Гц, ок, можно увеличить размер магнита, я считал что его длина 40мм и при его прохождении поляность меняется дважды, то есть нужно применять фериты?
что скажите про геометрические размеры сердечника? и можно ли например делать сердечник с отверстиями вдоль тела внутри для уменьшения веса?
#605Повідомлення 11 січ 2014, 09:06
Avtoirich писав(ла):
Буш писав(ла):
Поможите?
так с макета и начнём, но не на велик а на столе, и не на всю мощность а для начала установлю две группы например по 5 катушек с противоположных сторон для баланса и датчик положения, будум отрабатывать и форму катушек и алгоритм управления, и мерять мощность, буду пробовать, получится Ура! не получится- так традиционный двигатель на луну не улетит, всегда успеем применить.
#607Повідомлення 11 січ 2014, 09:37
Разумно, но мне то кажется, что , каждому изобретению: новых моторов или новых систем управления или новых аккумуляторов итд - можно посвятить всю свою жизнь. И, в итоге, узнать , что изобрёл давно известное.
Но , в Вашем случае, всё проще :- Вы ищете решение проблемы в обмотках , а они в частотных характеристиках железа- магнитопровода. ......................................................................
Но , ХОЗЯИН- БАРИН и время и деньги Ваши.
#612Повідомлення 11 січ 2014, 09:47
Ну надеюсь с Божей и Форумчан помощю что то сделаем, макет так 100% сделаем))))
Коментарій до файлу: Вот так я вижу макет, пока не придумал как момент буду мерять, скорей всего накладка с верху на ротор с квадратным отверстием по средине, под динамометрический ключ.
Сканировать 2.jpeg [ 1.47 МБ | Переглядів: 38432 ]
#613Повідомлення 11 січ 2014, 09:56
Михалыч, я с вами абсалютно согласен и не спорю, ваш совет основан на многолетнем опыте и практике, и так было всегда - проще взять готовое, проверенное решение и потратить время и энергию на реальность, а не изобретать "велосипед" я тоже не мальчик и я понимаю что всегда успею купить колекторник или асинхнонник, батарейку и контроллеры, повесить их на какой то кузов прям на задний редуктор и гей! но так мне неинтересно! я хочу вот так!
И расчитываю на вашу и форумчан помощь, думаю и вам и всем форумчанам будет интересен этот опыт.
Если такие двигатели существуют то это упрощает задачу, надо сплагиатить форму катушки, магитопровода, тип маталла в нём, магиты, и т.д. и применить это к моему диаметру!
Если можете помочь с примерами существующих двигателей - плиз сцилочку.
#617Повідомлення 11 січ 2014, 10:35
Некоторые расчёты для скорости в 250км/ч (максималка)
Применяем колесо размерностью 315/35/30 его диаметр с покрышкой равен 30"х 2.54=76,2см диаметр по диску (посадка) высота покрышки 31.5х35%=11см
Обшая высота колеса с покрышкой (диаметр) 11х2+76.2=98.2см
Длина пробега за один оборот 98.2х3.14=3.08м
За 250км колесо сделает 250000/3.08=81168 оборотов
81168/60минут=1352.8 об/м это есть максимальные (расчётные) обороты мотор-колеса.
Принимае за диаметр ротора(места крепления магнита) 76.2-(4х2опуск для бортировки)-(3х2тело ротора-диска)=62.2см
62.2х3.14=195.3см длина окружности ротора
если применять магнит длиной 4см то 195.3/4=нужно 48 магнитов
при условии что полярность на катушке за время прохождения магнита меняется дважны получаем 1352.8х2/60секунд=45 то есть 45Гц !!! что стандартный сердечник от трансформатора не успеет перемагнитится за 1 секунду 45 раз? ведь в сети 50Гц и все бытовые трансформаторы именно на такую частоту и расчитаны!
Или я где то ошибся?
#627Повідомлення 11 січ 2014, 13:54
Конечно ошиблись! Вы считаете как будто у вас один магнит на ободе. И электромагнит меняет полярность один раз за оборот колеса.
Вам нужно конечную цифру умножить на количество магнитов.
45 х 48магнитов = 2160Гц
#630Повідомлення 11 січ 2014, 15:39
Согласен, промахнулся, получается 2.16кГц, ок, есть предложения из какого материала делать сердечник катушки?
#631Повідомлення 11 січ 2014, 15:45
И того на сегодня для меня основные вопросы по изготовлению макета
1- Какой матал использовать для сердечников катушек при условии что частота перемагничивания с одной полярности на противоположную будет происходить 2160 раз в секунду? и подойдёт ли для сердечника метал с обычного трансформатора?
2- Возможна ли вообще работа эл.магнитной катушки с частотой 2.16кГц?
4- возможно ли обегчить сердечник катушки за счёт того что сделать его например с отверстиями вдоль тела?
#633Повідомлення 11 січ 2014, 16:57
Я бы вам настоятельно порекомендовал прежде чем дальше вникать в сердечники теперь оценить возможный крутящий момент такого двигателя. Это одно из самых слабых мест мотор-колёс.
#637Повідомлення 11 січ 2014, 18:55
Для этого и делаю макет, есть надежда что большой радиус приложения силы (плечо) даст возможность развить хоть сколь нибудь приличный момент)) я понимаю о чём Вы говорите.
К стати, как померять кол-во ньютонов которые выдаст ротор? возможно это сделать с помощью нитки и подвешенного на него груза?
Коментарій до файлу: дождалась своей очереди приспособа для балансировки колёс) 15 лет по цехам за собой таскал, пригодилась таки
IMG_0839.JPG [ 2.56 МБ | Переглядів: 38286 ]
Коментарій до файлу: крутится как на "воздушной падушке" ))))
IMG_0840.JPG [ 1.98 МБ | Переглядів: 38286 ]
Коментарій до файлу: вот, подшипниковая часть для макета готова.
IMG_0841.JPG [ 2.68 МБ | Переглядів: 38286 ]
