в связи с переходом с лифера на ли-ион понадобился новый балансир , но самому его паять уже надоело , купил один на пробу, готовый
https://ru.aliexpress.com/item/4S-4-2v- ... 265.9RfMw9сижу копаю.
Спаян аккуратно , плата чистая.
Подключил к БП , проверил каждый канал отдельно, ток балансировки оеоло 65 мА, один канал включается при 4.25В , остальные три - при 4.2В.
Параллельно нагрузочному резистору подпаял светодиод , для наглядности работы балансира.
Включение резкое , скорее всего чип работает в триггерном режиме , гистерезис очень маленький , меньше 10мВ, измерить точнее не могу , тестер на пределе 20В не позволяет.
Чип HY2213, полевик A2SHB 2А , 100мОм,
Мне конечно ток 60мА , ничто , я переделаю его на 1-2А , мощные ключи есть, поменять полевик не проблема.
Главное для меня , что бы балансир работал в триггерном режиме ,что бы ключи не грелись, и с малым гистерезисом,что бы зазря ячейку не садили.
Напрягает только то , что один канал имеет аж 4.25В , вместо 4.2.
И по видимому уменьшить напругу включения не удастся.
Выход - покупать много таких платок и подбирать .
Если у кого есть вопросы - задавайте
2017-12-29 00 01 57.jpg [ 27.42 КБ | Переглядів: 17295 ]
