Поточний час: 25 лист 2026, 06:46
 Заголовок повідомлення: Запуск силовой установки Nissan Leaf
#67469Повідомлення 09 жовт 2018, 20:41
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Доброго времени суток,я студент ПК НУК (Первомайск Николаевской области) (viewtopic.php?f=64&t=2490 ). Реально ли запустить мотор от Nissan Leaf, без батареи и как это правильно сделать (дабы сберечь работоспособность мотора)? У нас есть двигатель от Nissan Leaf,и мы пытаемся запустить (в теории) его,но если мы попробуем применить неправильный контролер, то вероятность велика что сгорит мотор . Может кто подскажет какое именно оборудование нужно для удачного запуска мотора?) В последущем мотор будет использоваться как макет на стенде для снятия расчетов студентами))
 Заголовок повідомлення: Re: Запуск силовой установки Nissan Leaf
#67712Повідомлення 14 жовт 2018, 01:07
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Присойденюсь к вопросу, как бы - почему бы и нет?
#67715Повідомлення 14 жовт 2018, 08:00
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Sobstvennik писав(ла):
Сдается мне, что вы раньше спалите контроллер, чем мотор!
По моему можно его запустить от велосипедного контроллера, но ток выбрав не самый маленький. Предварительно на выходной вал нужно сделать диск с магнитами, соответствующими числу полюсов ротора и поставить пластину с тремя датчиками холла. На осциллографе добиться правильного совпадения холлов и ЭДС самоиндукции мотора от внешнего вращения. Контроллер нужно подключить к сети с помощью блока питания от бесперебойника от сотовой вышки. Но мощности у вас хватит, только чтобы покрутить мотор на небольшой скорости и не более. Самая большая проблема в источнике питания - большую доступную мощность дают только батареи, от сети выйдет гораздо дороже!
#67745Повідомлення 14 жовт 2018, 22:25
А в чем конкретно проблема запустить родной контроллер?
Где то писали про 500 баксов и мотор с родным контроллером заработал. даже вроде видео было про пуск лифовского мотора.
#67870Повідомлення 16 жовт 2018, 22:33
Дякував (ла) 2 Подякували 29
Доброго времени всем ., нам удалось запустить программно мотор Nissan Leaf (выше новой темой пишем)
проц инвертера.JPG [ 672.39 КБ | Переглядів: 8233 ]
#67885Повідомлення 17 жовт 2018, 09:07
можно запустить мотор в сервисном (щадящем режиме до 40км.ч
Востаннє редагувалось Ринат156 03 лист 2018, 12:58, редаговано 1 раз.
#67889Повідомлення 17 жовт 2018, 09:31
я может что-то неправильно понимаю, но надо отделить запуск этого мотора на стенде от блока питания и использование его в другом ТС. Во втором случае - это более сложный вариант, предлагаемый Ринатом или Григорием.
В первом случае - не проще ли использовать безхолловый контроллер, и всё? Все равно больше чем пару кВт дать через блок питания не сможете....
#67891Повідомлення 17 жовт 2018, 09:42
Дякував (ла) 86 Подякували 14
Мій електротранспорт: ВАЗ 2109 ГИБРИД
Буш писав(ла):
http://productions.8dromeda.net/c55-lea ... tocol.html
