Поточний час: 15 лип 2025, 23:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 248 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  Наступ.
#108424Повідомлення 24 лип 2020, 17:10
В продаже также мотор 80-го габарита .
viewtopic.php?p=107279#p107279
IMG_20200724_180508.jpg [ 322.55 КБ | Переглядів: 9865 ]
#111839Повідомлення 21 жовт 2020, 21:01
Дякував (ла) 4 Подякували 1
Мій електротранспорт: ElVel
Хочу електротранспорт: ElTrike
Здравствуйте!
Интересуют габариты и масса двигателя на базе АИР132М8, перемотанного под "Славянку".
#111844Повідомлення 22 жовт 2020, 08:23
https://www.res-elektro.ru/catalog/elek ... 32m8_item/
длина - 510 мм ,
вісота - 345 мм ,
вес около 70 кг .
#111861Повідомлення 22 жовт 2020, 17:06
На номинал 72В и 20кВт каким должен быть мотор и цена?
#111867Повідомлення 22 жовт 2020, 20:04
АИР112МВ8 , цена около 650 долл, зависит от стоимости донора .
#111868Повідомлення 22 жовт 2020, 20:34
Здравствуйте, планирую востановление и последующее переоборудование ВАЗ 2106.
В качестве мотора планирую использовать асинхронный двигатель со "Славянкой" в пике до 60 квт. О
Планирую оставить авто без КПП и подключить мотор на прямую к кардану на задний мост (передаточное число 4,1 или 4,3 точно не помню).
Скорость нужна до 100 км/ч. Больше не вижу смысла в связи с "кирпичной" аэродинамикой ВАЗ 2106.
В связи с тем, что БМС проще найти на 96 вольтовую батарею. Планирую, соответственно, использовать и 96 вольтовый контроллер, возможно Kelly на 600 Ампер.
Посоветуйте, хватит ли славянки при таком напряжении и сможет ли он разогнать до необходимых оборотов? Хватит ли крутящего момента (для более менее нормальной динамики, на вскидку нужно около 250 Нм крутящего)
#111875Повідомлення 23 жовт 2020, 08:10
Опыт показывает , что на классику лучше всего подходит 112 мотор с КПП , если без КПП , то нужен 132 габарит .
#111876Повідомлення 23 жовт 2020, 09:04
А что 132 габарит выдает по мощности (номинальная и пиковая), оборотам (при каком вольтаже) и крутящему моменту (в каком диапазоне оборотов) и какой вес этого мотора?
#111885Повідомлення 23 жовт 2020, 11:44
Дякував (ла) 839 Подякували 705
http://electricmobile.org.ua/forum/view ... =33&t=1662. Тут 132й на Ниве, по моим оценкам момент примерно 250 Нм , мощность ограничена контроллером.
#111912Повідомлення 23 жовт 2020, 17:21
У меня был результат 300 Нм , а мощность действительно ограничена возможностями контроллера по току и напряжению . Вес до 70 кг .
#111913Повідомлення 23 жовт 2020, 17:39
А какие обороты (нужно в районе 4000) можно получить используя 96в контроллер
#111921Повідомлення 23 жовт 2020, 19:47
Можно до 6000 . Двигатели мотаются под каждый контроллер индивидуально , с учетом режима работы (высокие обороты или высокий момент )
#111931Повідомлення 24 жовт 2020, 00:48
Какой кпд мотора перемотанного на славянку? Зависит ли он от размера мотора?
#111964Повідомлення 24 жовт 2020, 20:39
АИР132М8 со Славянкой имеет к.п.д. около 90% (в номинальном режиме), чем больше двигатель , тем больше к.п.д.
#111965Повідомлення 24 жовт 2020, 20:55
Sandruk писав(ла):
Номинальная мощность при 3000 об/мин - около 30 кВт , пиковая - около 90 кВт , диапазон по оборотам - 0-4500 , по моменту - 0-300 Нм , зависит от контроллера .
