Поточний час: 25 жовт 2026, 02:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 39 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
#7464Повідомлення 10 лют 2015, 12:35
Продаю новый комбинированный измеритель:
Основные характеристики:
• Прибор может измерять ток в двух направлениях (положительный и отрицательный).
• Объединяет множество функций в одном приборе, двойной дисплей для отображения напряжения (V), тока (A), мощности (W), ампер-часов (Ah), время работы (H), время разряда, время зарядки, емкость аккумуляторной батареи (%).
• Функция калибровки гибкая, легко калибруется напряжение и ток.
• Простая модульная конструкция, на панели расположены светодиодные индикаторы для отображения измеряемого параметра.
• 4 цыфры для отображения напряжения, мощности и времени работы, 3 цыфры для отображения тока и ампер-часов.
• Низкая потребляемая мощность.
• Напряжение питания самого прибора от 10-90В.
Технические характаристики прибора :
Напряжение питания 10V~90V (Внешний / Внутренний источник
питания)
Диапазон измерения (1)Вольт 0~120.0V / Amp 0~300A, внешний источник питания
(2)Вольт 10~90.0V / Amp 0~300A внутренний источник питания
Тип дисплея 7 сегментов 4цыфры красного свечения
Частота выборки 5 показаний в секунду
Точность Вольт ± 1% + 2байт / Амперы ± 2% + 5байт
Разрешение 0.01V, 1A, 0.01W, 0.01Ah, 0.01H
Размеры 79mm×43mm×25mm
Размер монтажного отверстия 76.5mm×39.2mm
Вес измерителя 80g
Измеритель + шунт 350g
Идеально подходит для :
• Контроля тока заряда, тока разряда.
• Емкость заряда, емкость разряда.
• Используйте в автомобилях, лодках, мотоциклах и испытательных устройстах для измерения напряжения на входе / выходе, тока батареи и электрической системы.
В комплект входит : измерительный прибор, шунт на 300А, кабель соединительный, плата подключения и инструкция.
Цена 44 у.е.
рисунок (1) 22.png [ 81.94 КБ | Переглядів: 14708 ]
рисунок (2) 22.png [ 97.99 КБ | Переглядів: 14708 ]
рисунок (3) 22.png [ 86.31 КБ | Переглядів: 14708 ]
рисунок (4) 22.png [ 45.13 КБ | Переглядів: 14708 ]
рисунок 22.png [ 77.57 КБ | Переглядів: 14708 ]
#12125Повідомлення 22 серп 2015, 13:02
Дякував (ла) 10 Подякували 63
Прибор есть в наличии?
#12176Повідомлення 23 серп 2015, 15:58
Дякував (ла) 50 Подякували 15
Мій електротранспорт: ситроен саксо, 144 вольта 122 ампер,
у меня напряжение батареи 135 вольт постоянки , прибор покажет?.., а 220 или 400 переменки?...
лень..- двигатель электро..))))
пошла 18 000 км пробега на литии полет нормальный..))))
#12178Повідомлення 23 серп 2015, 16:40
nikson1960 писав(ла):
Здравствуйте ! Прибор вам однозначно не подходит, так как он меряет только постоянку до 120В, но если вам интересно, тогда могу предложить вам такой прибор с пределом измерения до 200В постоянки и до 300 А - у него добавлены несколько иные функции, которые вы можете прочитать в прикрепленной инструкции. Цена такого будет 48 дол.
Основные характеристики 2.doc [337.5 КБ]
Завантажень: 692
#12221Повідомлення 24 серп 2015, 21:14
может скидочку дадите?
#12302Повідомлення 27 серп 2015, 22:39
Измерительный прибор, первый в описании продан !
#14384Повідомлення 02 лист 2015, 23:13
Дякував (ла) 9 Подякували 2
Мій електротранспорт: электровел+еl-VAZ 2109+Рено Флюенс ZE
Хочу електротранспорт: BMW X5-с двумя эл.двигателями и контролерами от Пыжика Григория
На 200 вольт прибор еще продается? Готов купить 0977201900
#14498Повідомлення 05 лист 2015, 12:39
GABI писав(ла):
Могу под заказ!
#14500Повідомлення 05 лист 2015, 13:02
Когда будет если заказывать?
Sorry! ... Увидел в личке.
#15545Повідомлення 03 груд 2015, 23:25
Мій електротранспорт: В разработке
Хочу електротранспорт: Минивен
Eugeniy79 писав(ла):
Прибора на 200в и до 600А у вас нету в наличии. Готов купить.
#15554Повідомлення 04 груд 2015, 09:50
Где то через неделю будет 0-200В 0-500А.
#15559Повідомлення 04 груд 2015, 11:58
а какая цена будет и что это будет? есть фото?
http://elmob.co
#15588Повідомлення 05 груд 2015, 12:07
Прибор может как-то бороться с не 100% КПД батареи? Поясню на примере циклоаналиста.
При разряде циклоаналист считает количество потраченных А*ч. Потом при заряде это значение уменьшается и в конце становится отрицательным. Это связано с КПД батареи - количество отданных А*ч всегда чуть меньше полученных. В циклоаналисте водитель после полной зарядке должен вручную обнулить отрицательные показания.
Водители иногда забывают обнулить циклоаналист. Хотелось бы, чтоб прибор после зарядки и выхода в отрицательные значения А*ч, как только появляется ток потребления сам начинал считать от нуля, а не от того отрицательного значения.
#15627Повідомлення 06 груд 2015, 02:20
куда звонить?
#15661Повідомлення 07 груд 2015, 11:39
Приехали измерительные приборы :
0-200В 0-400А - 1шт 42 дол.
0-200В 0-500А - 2шт по 44 дол.
Прикрепляю инструкцию, в описании различие только в пределах измерения тока.
Основные характеристики измерителя.doc [354 КБ]
Завантажень: 775
