Поточний час: 13 трав 2024, 21:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 45 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
#110600Повідомлення 17 вер 2020, 14:08
Дякував (ла) 31 Подякували 41
GrayCat писав(ла):
annik писав(ла):
и заряжай сколько хочешь
обязательно должна быть полная отсечка тока после снижения его до 0.02С. Или автоматом, или самому стоять на амперметр пялиться.
И шо, БМС-ка не отрубит зарядное от АКБ?
#110601Повідомлення 17 вер 2020, 15:04
Дякував (ла) 43 Подякували 112
Мій електротранспорт: Hyundai KONик
Хочу електротранспорт: Новую батарейку на Fiat 500E
Kozak писав(ла):
Оно-то отрубит, конечно...
Только ведь BMS -- это "последняя линия обороны". Её первейшая задача -- предотвратить БАБАХ при совсем уж перезаряде. Рассчитывать на то, что после нескольких зарядок "под завязку" с помощью отсечки BMS ваша батарея сохранит хорошее "здоровье" -- не стоит.
Gray©at.
#110603Повідомлення 17 вер 2020, 15:25
viewtopic.php?p=109994#p109994
Сделайте себе контрольный "отсекатель" по верхнему напряжению зарядки.
#110604Повідомлення 17 вер 2020, 15:37
GrayCat писав(ла):
Kozak писав(ла):
В реальности, наверное более 90% батарей работают в таком режиме зарядки, и ничего.
Да и волноватся особо не стоит, в большинстве BMS-ок обычно присутствует встроенный пассивный низкотоковый балансир, который и "стравит" "лишнюю" ЭДС с "перезаряженной" ячейки.
Да и любая зарядка, какой-бы навороченной она не была, конечно не способна со 100% точностью "правильно" зарядить все ячейки, особенно если присутствует небольшой "дисбаланс" между ними.
А дисбаланс есть всегда, из-за первоначального разброса емкости ячеек, их неравномерного старения и пр.
Востаннє редагувалось Kozak 17 вер 2020, 15:44, редаговано 1 раз.
#110605Повідомлення 17 вер 2020, 15:40
inkin писав(ла):
Я заказывал именно здесь. Первый раз пришли с внутренним сопротивлением 40-50 МОм, второй раз 50-70. А продавец заявляет, что это оригинал и внутреннее 36-42. Открыл спор.
А собирали их в держателе или просто клей-пистолетом? Не могу найти фото/видео, как удобнее соединять батарейки с такими клеммами, не поможете?
#110652Повідомлення 18 вер 2020, 23:26
Дякував (ла) 130 Подякували 200
Kapral88 писав(ла):
tank6661 писав(ла):
Не наблюдал такого не разу.При отключении БП просто немного падает напруга,имеется небольшой недозаряд.Более того,я заряжал раньше свинец обычным бп от ноута до 13,8в так он вообще не грелся.
Могу прислать фотки шарообрвзных свинцовых аккумов. Когда родная свинцовая зарядка уитай вела почему то не отключилась в конце звряда. Поплаывился даже корпус аккума.
На автомобиле в бортовой сети всегда от 14 до 15 вольт. При этом такая напруга может держаться сутками, если авто постоянно в работе. И ничего не раздувается иине плавится. Вздутие корпуса в основном не по причине замерзания, а замёрзнуть могут как раз таки очень разряженные аккумулятоы, по причине низкой плотности электролита. Ведь даже необслуживвемые батареи, хоть и имеют лабиринты для конденсации паров, но также имеют и защитные клапаны для того чтобы батарея не вздуласи и не взорвалась. Хотя у меня лично бабахнула замороженная батарея на зарядке. Сорвало верхнюю крышку полностью. Видимо и защитные клапаны замерзли. Там обычно какое-то волокно, типа фильтра сигаретного, ну а пары - это в основном не электролит, а вода, которая, как известно, замерзает.
#110654Повідомлення 19 вер 2020, 07:38
При чём тут авто и авто аккумуляторы? Разговор о китайской велозарядке и аккуме.после года нормальной эксплуатации вела в один прекрасный момент, зарядка тупо не отключилась. Ставил на зарядку всегда на ночь. Утром прихожу в гараж, а зарядка кочегарит и аккумы горячие и раздутые. Выключил. Померял на зарядке напругу без аккумов- 58в.
20200919_083924.jpg [ 355.72 КБ | Переглядів: 4669 ]
Востаннє редагувалось Kapral88 19 вер 2020, 08:05, редаговано 1 раз.
#110655Повідомлення 19 вер 2020, 08:01
Дякував (ла) 417 Подякували 1125
Litvin писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
tank6661 писав(ла):
Неужели так сложно нагуглить информацию по зарядке СКА? Зачем вводить себя и других в заблуждение? :?
Зарядка СКА 13,7В практикуется, если она постоянно подключена, например в резервных источниках, ИБП, и т.п.
В автомобиле генератор настроен на 14В (это летом, зимой напряжение немного повышается по мере понижения температуры. За полярным кругом генератор может и выше 15В заряжать).
Если вы просто дома разово заряжаете аккумулятор, то конечное напряжение 14,5-14,7В, плюс интеллектуальные алгоритмы для лучшести.
Примерно так.
#110698Повідомлення 20 вер 2020, 14:45
58 шло на 12 врльтовую батарею? То конечно так может всё, что угодно расплавиться.
При 14-15 вольт постоянно идущих на батарею 12 вольт таких последствий не вызовет никогда.
ДядяВася, то, что вы ищете в гугле, я давно-давно изучил. Квалификацию аккумуляторщика получал еще в далеких 89-90 годах.
#110704Повідомлення 20 вер 2020, 17:42
В общем, повреждения, особенно литиевых - это жесть. Как проверить BMS после покупки? Посоветуйте также, пожалуйста, где брать противопожарные пакеты лучше и все таки, какую BMS надо для рекуперации??
#110710Повідомлення 20 вер 2020, 20:29
Litvin писав(ла):
это батарея с электровела 48в. Какие нафик 58в на 12вольтовую батарею? В батарее на 48в 4шт 12в аккума!
#110725Повідомлення 21 вер 2020, 06:32
Не знаю, что это было, но точно не от того что на аккумулятор шло 15 вольт. Я таким напряжением, наоборот, восстановил несколько умерших батарей. Таких же, китайских батарей AGM.
Зарядка не отключается, а идет несколько недель.
https://youtu.be/b6eOiNN59kc
#110734Повідомлення 21 вер 2020, 10:36
Когда у меня эта фигня произошла в 2014г, я ещё не знал всех ньюансов зарядки, но на одном из форумов по электровелам нашёл упоминание таких случаев, и народ писал именно о проблеме зарядного, а не аккумов. Даже рассматривали схему многоканальной зарядки и схему балансиров для свинца. Но я тогда купил литий и забыл о свинце.
#110736Повідомлення 21 вер 2020, 11:02
Дякував (ла) 574 Подякували 255
Ездил 2 года на свинце, ничего не раздуло, свинцовая зарядка, переделанная под литий до сих пор работает у знакомого, а аккумуляторы 12 года 12Ач до сих пор работают у товарища (правда восстановленные методом переполюсовки, но выдают 11 Ач).
автопробег на электричестве 40000 км
#110740Повідомлення 21 вер 2020, 13:03
По-видимому никто не проверяет BMS после покупки или нет времени ответить на вопросы выше? Повреждения то это страшно, но как от них защититься?
