Поточний час: 09 черв 2024, 03:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 110 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Собираю самокат на 16/12 колесах
#107378Повідомлення 29 черв 2020, 19:43
Дякував (ла) 6 Подякували 0
Хочу електротранспорт: Электросамокат 16"/12" 350w
Добрый день,
Хочу собрать пару самокатов (12/12, 16/12). Часть комплектующих уже в пути с Китая, что-то будет куплено в Украине. Я еще не разобрался с рядом вопросов, поэтому нуждаюсь в помощи.
Конфигурация: Самокат на больших надувных колесах 16/12 с задним мотором-колесом
Задачи: Добираться до работы (общее расстояние за день 12км) + прогулочный на выходные (пробег 20-25кг).
Запас хода желаемый: ...>25км
Скорость макс желаемая: 30-35км/ч (по городу на дорожках выше 25 не планируется).
Донор: Yedoo City и аналогичные 16/12 выдерживающие нагрузку от 90кг
Батарейка: 12s1p 36v LiFePo4 32700 (5.5-6.5Ah) ~2кг
Желаемый вес: ...<15-17кг
BMS: smart bms
Контроллер: ?
Мотор-Колесо: ?
Дополнительные требования: съемная батарея. Велосипед каждый день таскать по лестнице, поэтому необходимо иметь возможность разделить вес, если общий вес изделия будет тяжело таскать. Например, допустимый максимальный вариант 15кг рама + 5кг батарея.
Похожие варианты можно найти тут https://electro.club/article/sborka_ele ... imi_rukami
Рама 16/12 позволяет использовать или сзади колесо 12 дюймов, либо спереди велосипедное мотор-колесо. Я хочу сначала испытать заднее 12, потому что оно в дальнейшем уйдет на другой самокат 12/12
А теперь вопросы
Если с передним мотор-колесом я знаю что выбрать, то с выбором 12 на заднее у меня вопросы.
Есть вольтовский "Заднее мотор-колесо Volta 36v350w в литом ободе 12'" http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-dlya-elektrosamokatov?product_id=1689 так же есть 14.
И есть евеловское Mini F12 https://evel.ua/catalog/motori/motor-koleso-mini-f12-dlja-samokata/
С последним непонятно какой контроллер.
Подскажите что лучше, кто имел опыт использования? F12 mini якобы весит на целый кг меньше, написано что есть встроенный датчик скорости.
Так же еще не определился с кейсом для батареек - хочется какую-то съемную часть и базу.
Очень разнообразные комментарии по поводу Вольты, стоит ли с ними связываться вообще?
Есть ли на форуме общие закупки или рекомендации где взять LifePo4, например LiitoKala Lii-70A или Wotema. В Киеве цены в стиле 130грн+ за штуку. Из Китая будут только через пару недель.
Спасибо
 Заголовок повідомлення: Re: Собираю самокат на 16/12 колесах
#107426Повідомлення 30 черв 2020, 16:16
Дякував (ла) 992 Подякували 223
Я підтримую Вас як АВТОСАМівця по створенню самокатів, але ціна питання МК без шин за вашими посиланнями рівно половина від нового такого
viewtopic.php?f=104&t=4287
самоката. А ще шини, рам, АКБ, контроллер і ціна очікується близько --- ?
Параметри ті що ви прогнозуете уже перевірені.
Який сенс винаходити електиросамокати дорожчі за готові нові моделі?
#107427Повідомлення 30 черв 2020, 17:13
Дякував (ла) 6 Подякували 57
12 дюймів то проблема. ми минулого року з сином робили на 12 дюймових. реально покришки найти, тільки до дитячих візочків. а там якість відсутня. Без підвіски, то ви от бардюри і каміння порубаєте ті покришки.
#107432Повідомлення 30 черв 2020, 19:59
anatoli писав(ла):
Я бы в идеале поставил сзади 14". Но не в каждого донора влезет. На 12 нашел покрышки в двух магазинах (кажется это Вольтовские покрышки).
Подвеска только в кастоме будет. Вперед 16-ой вилки тоже нигде не найдешь, если будет после, то тогда с колес под 20" - в некоторые доноры пойдет удачно.
Руслан и Людмила писав(ла):
Заводской самокат я рассматривал только формата Proove X-City Pro/Halten Lite Plus. Колеса 10. Бюджет был 15000 грн.
На данный получается так:
45$ - Донор (рама)
45$ - Smarts BMS 30A (Bluetooth)
40$ - 12* LiitoKala 6500mAh LiFePo4
120$ - мотор колесо литое 12 обод (цена по акции, стандартная 160$)
35$ - контроллер (стоит порядка 800 грн, с запасом)
20$ - Комплект резины на колесо до 500 грн
30$ - набор освещения
Итого: 335$
То что выделено цветом еще не ясно на каком колесе остановиться.
Что еще надо
Складной руль - ~40$
Рычаги скорости, тормозов, вольтметр, сигнал и тд ~ 40$
Кейс для батареек с замком - 30$
Если не дождаться китайскую посылку и купить батарейки в Украине, тогда дополнительно +60$, обычную BMS + 20$
#108048Повідомлення 14 лип 2020, 21:48
Мій електротранспорт: велосипед
Хочу електротранспорт: электросамокат
батарейки тут на форуме можете купить viewtopic.php?f=113&t=2701&start=195
думаю смарт бмс нет смысла, можно на али взять вот такую https://aliexpress.ru/store/group/12S-t ... 4fdfUdYus7, брал сам у данного продавца, попросил скидку 3$ дал без проблем, сборка отличная, пока не тестировал
контролёр тоже на али с дисплеем и курком https://aliexpress.ru/item/32961236608. ... 1591897916
курок для рекуперативного тормоза https://aliexpress.ru/item/33020687803. ... 1591897916
я вот тоже планирую подобного плана самокат, донор будет тоже 16/12, раму буду дорабатывать и усиливать, так планирую использовать мотор колесо от моноколеса 14", вот для примера, что хочу что бы получилось https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 1.0#topmsg
Советую не экономить и взять батарею с запасом по емкости и вольтажу, будет лучше динамика и дальность пробега
#108063Повідомлення 15 лип 2020, 12:52
OtemporaOmores писав(ла):
Я не разобрался с колесом на 12, поэтому взял донара 16/16, но донор оказался слишком убитый :)
Батарейки здесь на форуме нашел
#108066Повідомлення 15 лип 2020, 14:52
донор китайский? я так понимаю планируете в 16" редукторный мотор ставить?
#108067Повідомлення 15 лип 2020, 14:59
Лучше бы китайский. Нашел самодельный, по факту получил - подшипники менять, тормозов нет, штырь вилки дырявый внутри - вилку менять, платформу надо широкую (хз из чего, подскажите - халявная дека от скейта наверное подошла бы.
Хочется туда вилку аморту 20 с 16 колесом, но у велика и так клиренс более 15см. Платформа стальная, неубиваемая, но снизу ржавая, надо чистить, красить. Шток вилки 32см кажется, я так понимаю такую только под заказ.
Формат 16 колес мне нравится...
Буду пока на нем тренироваться. Квадратиками выделено что сразу надо исправлять
image.png [ 789.23 КБ | Переглядів: 9687 ]
Колесо рабочее редукторное заднее, мини или супер-мини по номенклатуре вольты можно найти так
Заднее супер-мини мотор колесо 36v 350w(500w) Евро (Модель: МК36/350R-PМ)
Заднее мини мотор колесо 36v350w(600w) (Модель: МК36/350R-PQ100)
Кстати, а мне же ничто не мешает поставить переднее мотор колесо на задний привод? У меня же нет звезд, или задние мотор колеса как-то специально усилены чтоб более толстую попу возить и не ломаться?
Я изначально хотел использовать супер-мини переднее, оно весит менее 2кг.
#108069Повідомлення 15 лип 2020, 15:38
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Без проблем можна ставити, якщо ширина дозволяє. Різниця тільки в довжині осі та різьбі на кришці під зірки, нічим більше вони сі не відрізняють.
Міні та супер міні не раджу, вони на 250вт максимум, будут сі гріти овер 100℃ якщо контроллер більше 10а і це по рівній дорозі. Бери краще аутраннер вагою не менше 2.7кг (вони в принципі всі такої ваги). Супер міні є сенс брати лише якщо вейтвіннер, бо коштують дороже, а переварюють менше ватів, та й двухрядні шестерні не сприяють форсуванню.
#108070Повідомлення 15 лип 2020, 15:45
Vitali писав(ла):
Это тоже у вольты или надо где-то в другом месте искать?
Я рассматривал колесо мини, чтоб сэкономить 1кг веса, + гонять на самокате никогда не буду
#108071Повідомлення 15 лип 2020, 15:48
У вольти краще не бери.
А ганяти - це від 500 вт та вище, бо той міні за сотню градусів іде вже на швидкості 25, а маленька гірка дня него взагалі в перегрів заводить.
Не економ на вазі, все одна різниці не впіймаєш, а гемору добавиш. Бери мксус, якщо хочетсі подешевше.
#108082Повідомлення 15 лип 2020, 22:49
ахаха, я этот аппарат на олх просматривал) вот значит кто купил
я этот вариант отсёк, как рама самодел и не понятно кто варил и как, предвижу намаетесь вы с ним
площадку не проблема думаю, текстолит, алюминий ну или на крайний случай из влагостойкой фанеры сделать
к рекуперативному по любому нужны и обычные тормоза, хотя кто то и без них ездит
#108083Повідомлення 15 лип 2020, 23:10
Я сам себе злой лошара что потратил на это 1000 :)
Подкупило что колеса 16/16 и есть место под сидение.
Если что, отдам детям знакомых :) учитывая доставку и цену, я бы лучше в Киеве взял за 1200 грн, но 12/12 или 16/12.
Если себе кто будет искать донора, посмотрите на Take&Ride TR1612 или Take&Ride TR1212, всего 1900 грн за новый. Якобы делают в Украине.
Рассматривал такой как донора, но мне не нравится как сделана платформа
Одна рама на все 3 модели
#108098Повідомлення 16 лип 2020, 11:37
Дякував (ла) 1 Подякували 4
16"
С гидравлической вилкой
Всего-то 30.3 кг)))
Но тянет 200 кг)))
Будет ещё 2 апгрейда:
Задний маятник и нормальная внешность
IMG_20200716_123442.jpg [ 215.61 КБ | Переглядів: 9627 ]
#108099Повідомлення 16 лип 2020, 12:06
[/quote]
Одна рама на все 3 модели[/quote]
Видел такие, но мне рама тоже не подходит, больше рассматриваю варианты чешских производителей или варианты которые привозят из европы
Батареи и контролёр планирую разместить как у Nafnafko, рулевую трубу в любом случае нужно будет увеличивать по высоте
