Поточний час: 09 черв 2024, 05:32
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 298 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Проект Х
#11131Повідомлення 19 лип 2015, 09:39
Дякував (ла) 227 Подякували 1107
Произвели замеры скорости с помощью GPS навигатора GARMIN: Проект Х показал 70 км/ч, одноместный электромобиль Страйк 55 км/ч.
#11134Повідомлення 19 лип 2015, 10:07
Дякував (ла) 263 Подякували 127
#11144Повідомлення 20 лип 2015, 04:40
Дякував (ла) 22 Подякували 43
И дифф. и развал-схождения, это ещё не все проблемы .
.....Однажды Я, с Батискафом, выкатывая некую самоделку из гаража, (для теста), обратил внимание, что , по прямой можно катить с усилием ~50 кг,
но, при повороте, вдвое -трое тяжелее. Это - результат неправильных параметров рулевой трапеции. Где углы выбираются , с точностью до долей градуса , а длины, до долей миллиметра. Но не , "от фонаря", а от соотношения БАЗА-КОЛЕЯ.
Даже если ехать только прямо, небольшое отрицательное схождение передней оси должно быть, для гашения боковых вибраций. В крутых поворотах-же, траектория внутреннего колеса, при недостаточном расхождении, пересекается с траекторией внешнего колеса, что уменьшает сцепление. Увеличение расхождения, делает управление плавнее но менее острое.
#11155Повідомлення 20 лип 2015, 18:03
Сегодня полностью разобрали электрическую часть Проект Х для продолжения кузовных работ, внесли изменения в конструкцию педали тормоза, для увеличения тормозного усилия и уменьшения усилия на педали. Результат положительный, блокировка колёс наступает при нормальном давлении на педаль.
#11177Повідомлення 21 лип 2015, 10:53
Гамарджоба Шота, автомобили отличные вышли, но ручник бы обоим проектам не помешал.
http://controllers.emkit.net
#11180Повідомлення 21 лип 2015, 11:47
Да, ручник необходим, мы сейчас над этим работаем, есть несколько вариантов.
#11188Повідомлення 21 лип 2015, 19:33
Новая педаль тормоза, тянет четыре тросика, усилие не больше чем на гидравлике.
IMG_20150721_192108.jpg [ 2.42 МБ | Переглядів: 5464 ]
IMG_20150721_192131.jpg [ 2.5 МБ | Переглядів: 5464 ]
#11274Повідомлення 23 лип 2015, 22:38
Начали работы по стеклопластиковой обшивке Проек Х, наложены первые слои.
IMG_20150723_202640.jpg [ 2.22 МБ | Переглядів: 5430 ]
IMG_20150723_202632.jpg [ 2.18 МБ | Переглядів: 5430 ]
IMG_20150723_202616.jpg [ 2.14 МБ | Переглядів: 5430 ]
#11279Повідомлення 24 лип 2015, 07:10
#11282Повідомлення 24 лип 2015, 09:13
Шота а чем красить планируете?
я за 200 долл вложился в материалы,а вам в 2 раз меньше нада
Рекомендую
http://elmob.co
#11283Повідомлення 24 лип 2015, 09:26
Шота Ишхнели писав(ла):
Сегодня устраивали гонки между Проект Х и одноместным электромобилем Страйк. ............................................................................................................................... Расход Проект Х 100 втч, Страйка 50 втч на километр пути. Это в гоночном режиме, практически всё время "тапка в пол", при этом скорость Страйка приближалась к 70 км/ч, а Проект Х к 80 км/ч.
....Героям Слава ! Но, Шота, если можно, напомню про 1)....экономичность:-.Я , хотя и говорил, но не пытался переубеждать твою уверенность в экономичности "МК" привода ;
-Знал , РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ УБЕДИТЕЛЬНЕЕ ! : Твои 50 ватт.час.км , Страйка
против 45 ватт.час.км Электры, - которая ВТРОЕ- ЧЕТВЕРО тяжелее ! ....Да, Страйк прекрасно едет !, но с каким пробегом ? километров~`20 ?
...Но , ведь с той же батареей, мог бы ехать ВТРОЕ -ЧЕТВЕРО БОЛЬШЕ !
..........это не говоря уже о сроках службы батарей, при втрое меньших нагрузках .
....2) Про одноместность : Мы ЛЮДИ-общительны и коммуникабельны .
Да и Я на Электре, тоже- 90% езжу в одиночку, но......, при случае , подвезу и жену или сына, или коллегу, или журналиста-оператора, или в пробеге -штурмана, который , в опытно -экспериментальной езде, поможет мобильным сравнительным анализом определить оптимальные режимы, для дальнейшего улучшения. Согласен тебе ЭТО не нужно,............., но Ты же, позиционируешь ЭТИ проекты, как разработки , для возможного повторения или тиражирования.
.....Якобы, неизбежные увеличения , для 2го места, базы, колеи, габаритов, мощности - неубедительны, но ОДНОМЕСТНОСТЬ ОТРУБИТ половину потенциальных потребителей или последователей.
............Это так, .....-информация для размышления , Но, в любом случае: - УДАЧИ !
#11286Повідомлення 24 лип 2015, 12:40
Так в чём вопрос? Кто хочет двухместную, пожалуйста. 4000 долларов вместо двух, ширина кабины не 600, а 1100 мм, мощность не 3000, а 6000 вт. И вы владелец двухместного кабинороллера!
#11294Повідомлення 24 лип 2015, 15:15
Пожалуйста всё по теме Страйка пишем в его теме), а то у меня тоже есть начальник и ему это не понравится.
#11298Повідомлення 24 лип 2015, 19:06
#11325Повідомлення 25 лип 2015, 16:49
Стеклопластиковый перед на своём месте
IMG_20150725_124605.jpg [ 2.02 МБ | Переглядів: 5353 ]
