Kipishnoy писав(ла):
...отработал честно - разрядил до 19В батарею, только вот одна из ячеек имеет емкость на 30% менее остальных (батарея то БУ) и как результат, одна ячейка разрядилась до 2,0В, а остальные до 2,83В. Хреново ей стало...
Вопрос
1. Нахрена нам вообще закладывать эксплуатацию и поддержание хреновой ячейки?
2. Ну, допустим, такая есть, и к ней супер-пупер балансир в придачу. Кто, если не БМС, будет определять, что 3,0В (или 2,83В) уже наступило, и надо принимать какое-то решение по отключении нагрузки? Или, отключении зарядки при достижении верхнего предела?
3. Ну, допустим, при 3В супер-пупер балансир выровнял все ячейки, но потом пришла зарядка, и эта самая дохлая ячейка зарядилась быстрее всех, а здоровые только на 70%. Что делать? Опять тормозить дохлую (а токи понадобятся не меньше зарядных), и, неспеша, добивать здоровые? Чтоб потом с них опять кормить дохлую? В чем логика качания туда-сюда энергии? Чтоб побыстрей добить еще и здоровые ячейки?
Не проще ли сразу ориентироваться на исправные ячейки? А если и вылезет брак, то побыстрей заменить его, а не думать: как за большие деньги поиметь гемор, вместо того, чтоб за разумные просто поменять ячейку. Полуживым тоже можно найти применение попроще, или продать на фонарики.
В нормальных условиях ячейки балансируются разово вверху. А внизу БМС отрубает по самой слабой ячейке, независимо от типа и наличия балансиров. Внизу нет никакого смысла что-то балансировать, даже вредно, потому как при зарядке вверху ячейки опять сбегутся ровно, без всякой балансировки. При правильной конструкции батареи тока балансировки 50 мА хватает с головой.
