Поточний час: 07 черв 2024, 00:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 54 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Энкодер для АС контроллеров келли
#93047Повідомлення 01 лист 2019, 12:43
Дякував (ла) 163 Подякували 556
В Келли можно выставлять произвольное количество зубов? В Куртисе можно настроить количество от 36.
ГАЗ 24 "Волга электро"
А091 "Богдан электро"
ХТЗ Е25 "Эдисон"
КМЗ "Днепр электро Bonneville"
Во имя Ампера и Вольта, и сына их - Ватта,Аминь!!!
#94112Повідомлення 21 лист 2019, 08:01
Дякував (ла) 154 Подякували 103
Хочу електротранспорт: Tesla 3
Мишень на 48 зубов запорная втулка полуоси Ваз 2123 под АБС. Размер зуба 2мм подходит под требования для датчика https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=120&t=3565. Внутренний диаметр 35 мм. Цена 90 грн.
IMG_20191121_074523.jpg [ 27.18 КБ | Переглядів: 5581 ]
IMG_20191121_074605.jpg [ 28.26 КБ | Переглядів: 5581 ]
14 000 км
"Чем совершеннее средства контроля, тем сильнее эксплуатация." Не только в электротехнике
#113507Повідомлення 23 груд 2020, 11:22
Мій електротранспорт: ЭлектроТаврия
Алексей В писав(ла):
MedvedUA писав(ла):
Будет, НО - нужна 1 шестерня и 2 датчика сдвинутых на нужный угол для получения двух меандров + некая электроника для согласование формы сигнала и уровней с контроллером.
Теперь осталось только подсчитать себестоимость изготовления + разработка электроники и если сумма превысит стоимость готового китайского энкодера(ссылка есть выше) то проще купить китайца и с минимальными доработками установить.
MedvedUA писав(ла):
Некая электроника не нужна. Датчики за параллеливаются по питанию и подключаются к +5в контроллера, выходы датчиков на фазы входа энкодера. Остается правильно выставить датчики относительно шестерни и все работает. Сравните стоимость двух датчиков и стоимость АВ-энкодера. Шестерня нужна в обоих случаях. Можно вырезать на лазере или даже вручную болгаркой. На фотке кстати мой мотор с Вольво. Стоит АВ-энкодер и фрезерованная шестерня. Причём на шестерне не соблюден меандр, однако все работает отлично до 6000 rpm
Интересно уже кто-то так делал?
Заказал Kelly KAC7245h, встал вопрос энкодера...
Двухканальный 50$...
Датчик положения коленвала от какого-то таза 150 грн... Купить два, сместить на пол зуба и в принципе педет...
Задача не обогнать Теслу, а сделать бюджетный электомобиль за недорого и заряжать от солнечных панелей (прощайте торговцы бензином, и кушайте его сами. А сэкономленные деньги я потрачу на свою семью)
А 50$ за две маленьких катушки не вкладываются в эту идею...
У кого кое мнение на этот счет?
#113509Повідомлення 23 груд 2020, 13:24
Мне кажется что их можно ставить произвольно, главное чтобы они были смещены на пол зуба
Может я ошибаюсь... Ни разу такое не делал
#113554Повідомлення 24 груд 2020, 18:45
Дякував (ла) 344 Подякували 691
Идея хорошая . Попробуйте сначала с осциллографом . По результатам - отпишитесь . Должно получиться .
#113713Повідомлення 29 груд 2020, 11:56
Дякував (ла) 7 Подякували 16
Мій електротранспорт: >>>Commanche Backfire 500Вт, >>>Bio Auto evA-2
Где-то видел вроде кто-то пробовал такое сделать. В теории возможно. 50 дол. это на слёчай если не хотите "париться". Заплатил - поставил, работает. Вот в помощь мануал по этому энкодеру за полтинник, тут есть график фаз и др. инфа.
https://drive.google.com/file/d/1pjHX-SzYPa9_sHRRls3gTmb6_7YJOW26/view?usp=sharing
Ищу владельцев Bio Auto evA-2 для обмена опытом!
#114400Повідомлення 19 січ 2021, 10:02
Почитал немного про энкодеры
Есть индуктивные, есть на датчике холла, есть 12 и 5 вольт
Приехал контроллер (kac7245h), так там по схеме питание энкодера 12 вольт
И я так понимаю он синусоиду с индуктивного датчика не хавает...
Нужно искать энкодер с датчиком холла на 12 вольт (2 шт)
Интересно где такие применяются, может кто знает?
#114406Повідомлення 19 січ 2021, 12:32
Классное хобби..
Сделать авто гораздо интереснее чем купить
Да еще если поедет... Ваще класс!))
#114422Повідомлення 19 січ 2021, 18:04
Попалось видео как мужики разобрали датчик фаз ВАЗ 2110
Внутри датчик холла и небольшая плата, и магнит
100 грн цена
По идее должно работать
#114425Повідомлення 19 січ 2021, 19:03
За смещение вы правильно заметили
И как посоветовали здесь, желательно проверить на осцилографе. А его нет...(
Кронштейн то изготовить под два датчика плевое дело.. Но проверить надо
PAS думаю не пойдет по причине питания
Здесь 12 вольт а на велике скорее всего 5 вольт
#114431Повідомлення 19 січ 2021, 20:08
А угол на креплении легко посчитать имея зубчатую пластину
#114459Повідомлення 20 січ 2021, 09:33
Настройка обязательна
Зазор между датчиком и диском вроде 0.5 мм должен быть
И два датчика надо я так понимаю чтобы контроллер понимал в какую сторону крутится мотор
#114460Повідомлення 20 січ 2021, 09:45
Вопрос только в быстродействии
На распредвале в тазу 3000 об.макс
У меня 4/950 при 250 герц макс с контроллера должно крутиться до 5000 тысяч оборотов примерно
#114554Повідомлення 24 січ 2021, 10:38
Купил два датчика
Они разные, под разные диски
Но суть я думаю таже
Буду эксперементировать
IMG_20210124_090127.jpg [ 318.84 КБ | Переглядів: 2386 ]
IMG_20210124_090147.jpg [ 274.17 КБ | Переглядів: 2386 ]
#114557Повідомлення 24 січ 2021, 12:59
Проверил
На мой взгляд датчик 48.3855 (без прорези) более предпочтителен так как при продольном смещении ротора двигателя датчик с прорезью может быть поврежден
Выход с датчика 12 вольт (при питании 12 вольт)
Срабатывает по центру датчика не зависимо вдоль или поперек датчика проходит диск
Screenshot_20210124-125356.png [ 273.48 КБ | Переглядів: 2379 ]
