Поточний час: 08 черв 2024, 21:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 70 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Smart BMS від mr.Dream (продаж)
#115347Повідомлення 17 лют 2021, 15:07
Після безконечних творчих метань і довгих випробувань готовий представити вашій увазі новий продукт: Smart BMS з функцією бортового комп'ютера, оптимізована в першу чергу під потреби не надто важкого електротранспорту. Весь функціонал описаний в мануалі, тому копіпастити не буду, аби не загромаджувати. Опишу загальну концепцію "в двох словах":
- збережена концепція "слаботочки", як і у версії зі світлодіодною індикацією, але струм все таки проходить через частину бмс - датчик струму шунтового типу, тому конфігурацію підбирати необхідно, виходячи з потреб. Наразі виготовляю два типи: 50А тривало та 115А піку, а також 80А тривало та 230А в піку. Останній гарно вписується в діапазон Kelly K**7230S, хоча сам використовую з цим контролером 50/115.
- для захисту від надструмів (КЗ) необхідний автоматичний вимикач та/або плавкий запобіжник. Як показала практика, після КЗ "китайські" бмс виживають рідко, тому надіятись на захист лише ключами (польовими транзисторами) ні в якому разів не потрібно. Та й гріти атмосферу зайвий раз не варто :)
- центральна частина складається з двох плат: "верхня" - мозок, "нижня" - алюмінієва силова (балансування, ключі, дісішка)
- дисплей Oled 1.3", роздільною здатністю 128*64 і двома сенсорними кнопками, з кріпленням на "стандартний" руль байка - повністю залитий і не боїться води. Лише маленьке втоплення з роз'ємом на нижній частині, але туди вода природнім шляхом не потрапить навіть у сильну зливу. Інші види дисплеїв виготовити красиво і герметично не вдалось. Тому при потребі можу підключити їх, але без корпусу, кнопки окремо, для монтажу під панель.
- всі параметри можна налаштувати через меню безпосередньо з екрану.
- основні функції БМС, такі як контроль напруг і температури, в тому числі відключення зарядження при низькій температурі, попередження, відключення, балансування.
- додаткові функції борткомп'ютера, в тому числі спідометр/одометр, вольтметр, амперметр, ватметр, пікові показники, витратомір, прогноз дальності та часу заряджання, різні повідомлення, годинник...
- підтримка популярних типів термодатчиків: ntc10k, KTY-83, KTY-84
- ручне або автоматичне обнулення статистики поїздки.
- відсоток заряду (а від нього - залишок пробігу і час заряджання) рахується виключно опираючись на струм, що пройшов через шунт, а не напругу елементів. Враховується струм рекуперації/зарядки. Працює доволі точно.
- блокування екрану та блокування запалювання
- датчик швидкості підключається паралельно сигналу одного з датчиків холла або до дублюючого виходу контролера.
- для любителів міддрайву - можна вказувати коефіцієнт редукції (кількість зубів ведучого та веденого шківа/зірки)
- в комплекті балансувальні проводи 50см, дисплей з кабелем, датчик струму, термодатчики і решту "проводки".
Сервіс/ремонт/гарантія.
Наразі виготовляється лише у двох варіантах
24 канали - 102 долари
16 каналів - 88 доларів
(реальну кількість каналів необхідно вказати в налаштуваннях)
Ексклюзивно для учасників даного ресурсу знижка 20% на перші 20 замовлень.
Замовлення приймаю виключно через даний сайт, на якому також можна завантажити актуальну інструкцію.
Для отримання знижки обов'язково в коментарі до замовлення вказуйте приналежність до даного ресурсу в довільній формі.
Ну і декілька фотографій:
014x5506.jpg [ 417.99 КБ | Переглядів: 13803 ]
015x9648.jpg [ 253.78 КБ | Переглядів: 13803 ]
020x1501.jpg [ 239.34 КБ | Переглядів: 13803 ]
021x8045.jpg [ 332.81 КБ | Переглядів: 13803 ]
022x2336.jpg [ 307.57 КБ | Переглядів: 13803 ]
023x2400.jpg [ 515.68 КБ | Переглядів: 13803 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Smart BMS від mr.Dream (продаж)
#115368Повідомлення 18 лют 2021, 09:33
Класс. Хотел старую версию в ремонт отправить, но наверное закажу новенькую бмс на 16каналов.
#116815Повідомлення 25 бер 2021, 14:12
Дякував (ла) 87 Подякували 89
Смарт бмс Ярослава отлично работают. Использую две смарт бмс с различными экранами. Всё класс.
IMG_20210102_180146.jpg [ 229.67 КБ | Переглядів: 13354 ]
#116850Повідомлення 26 бер 2021, 09:37
Y наконец то дождался , Ура !!!! :D
Так как заказчиков что то не наблюдается , то наверное буду первым , а именно , на 24S
Пока что изучаю инструкцию пользователя ,
Первый вопрос - размеры
в инструкции блеклым шрифтом указано 105*57*12
Я так понимаю блеклый шрифт - это ориентировочные данные которые могут быть не точными.
Отсюда вопрос - 105*57*12 это габариты "бутерброда" из двух плат входящих в комплект ?
Или это только одна плата .
Какой размер дисплейного модуля по краям корпуса ? в инструкции не нашел .
#116851Повідомлення 26 бер 2021, 11:11
буду первым
не зовсім, але най буде )
Дякую за уточнення. Щось той габаритний момент я упустив...
b1.jpg [ 110.29 КБ | Переглядів: 13241 ]
b2.jpg [ 121.64 КБ | Переглядів: 13241 ]
b3.jpg [ 104.47 КБ | Переглядів: 13241 ]
#116852Повідомлення 26 бер 2021, 11:12
тримайте:
e1.jpg [ 80.23 КБ | Переглядів: 13239 ]
e2.jpg [ 79.09 КБ | Переглядів: 13239 ]
e3.jpg [ 72.84 КБ | Переглядів: 13239 ]
e4.jpg [ 56.14 КБ | Переглядів: 13239 ]
#116881Повідомлення 27 бер 2021, 11:56
спс. за быстрый ответ.
Читаю инструкцию , есть вопросы
Начнем с подключения , что куда и как правильно , что бы ничего не сжечь и не окирпичить.
1 --Точки D+,B+,A-,C-,они изображены на макете платы .
макет.jpg [ 8.67 КБ | Переглядів: 13154 ]
А непосредственно на печатной плате не указаны , куда именно их подключать ?
плата.jpg [ 50.11 КБ | Переглядів: 13154 ]
2- Разъем №1 на печатной плате имеет 6 контактов ,
рзъем 1.jpg [ 3.68 КБ | Переглядів: 13154 ]
а на отрисовке подключения
рисов.раз.1.jpg [ 6.23 КБ | Переглядів: 13154 ]
он имеет 5 контактов .При этом " Провід «0» підключається до мінусу першого
елементу." это понятно .
Но там еще есть и черный вывод с надписью Gnd, куда его подключать?
3- В торце платы разъем
- SPI, его куда ?
- Разъм D - дисплей ?
- S - спидометр , понятно .
- U - куда его подключать ?
- Чарджконтроль\ Дисчарджконтроль - их куда ?
- Z пищалка ,понятно.
- Температурные датчики ( 3 шт ) понятно.
- Разъм "А" (курент сенсор) понятно - подключать к шунту. Но зачем там +5В ?
или шунт не обычный константановый, а электронный ?
Простите что так сильно достаю вопросами , но я всегда прежде чем браться практически ( за паяльник ) , всегда прорабатываю теорию до тех пор пока не сложатся все пазлы.
ЗЫ
Я пересмотрел все ваши видео , касательно этой БМС, но не увидел инструкции как именно ее подключать .
#116882Повідомлення 27 бер 2021, 12:49
Дякую за ваші запитання. Постараюсь відповісти повноцінно.
плати стоять "бутербродом", верхня плата - мозги, нижня - силова (ключі, балансування, дісішка). Звідси виходить, що до верхньої плати підключаються всі сигнальні лінії, а до нижньої - живлення, вихід слаботочки для запалювання, мінус зарядки і мінус живлення, він же "відросток" від датчика струму
Там є підпис, що то нижня чи верхня плата :) здається...
Керуюча (верхня) плата розроблялась універсальною, тому є певна надлишковість пінів для іншого функціоналу. Тому у випадку класичної схеми підключення пін GND не розпаяний і не використовується, мінус живлення береться одразу від шунта.
Хоча GND і B0 з'єднуються і одній точці на батареї, під час балансування на проводі B0 падає невелика доля напруги, і для більш точного заміру йде підключення "нульового проводу", а не як у китайських бмс, економлячи один провідок, отримаємо не точне балансування і неправильне спрацювання через падіння напруги на силовому мінусі.
Це стосується і роз'ємів Чарджконтроль\ Дисчарджконтроль , вони в класичному включенні керують нижньою платою, хоча можна їх використовувати для керування зовнішніми приладами, наприклад - потужною зарядкою через оптореле по лінії 220В тощо.
- SPI, его куда ?
SPI це сервісний роз'єм. Через нього відбувається прошивка, а також до нього можна підключати інші дисплеї, але для цього потрібно скомпілювати прошивку з підтримкою контролера цього дисплея. Штатний при цьому працювати вже не буде.
D - дисплей по шині i2c. Сама шина дещо модернізована: буферизована (у нових версіях), одностороння, та без очікування підтвердження "ack" (хто знає - зрозуміє, про що мова)
U - послідовний інтерфейс UART. Віднедавна по ньому можна отримувати такі дані:
Код:
напруга кожної комірки   0...6100мВ
напруга загальна   0,0...999,9 В
струм          -999,9...999,9 А
потужність      -99999...+99999 Вт
потрачено а*год    0...+999,99 А*год
повернуто а*год    0...+999,99 А*год
швидкість       0...+999,9 км/год
дистанція       0...+327,67 км
розхід          0...+999,99 Вт*год/км
температура BAT    -999.9...+999,9 оС
температура MOT    -999.9...+999,9 оС
температура CON    -999.9...+999,9 оС
Вчора (і трохи раніше) прикрутивши нашвидкоруч блютуз передавач HC-06 та записавши логи під час міської поїздки на смартфон, отримав такі всякі графіки :)
Коментарій до файлу: каша :)
bmsgraph2-1.png [ 122.85 КБ | Переглядів: 13141 ]
bmsgraph2-2.png [ 43.32 КБ | Переглядів: 13141 ]
bmsgraph2-3.png [ 35.74 КБ | Переглядів: 13141 ]
Коментарій до файлу: просадка напруг під навантаженням
bmsgraph2.png [ 62.2 КБ | Переглядів: 13141 ]
Коментарій до файлу: процес балансування сильно розбалансованої ліферної батареї
bmsgraph-16.png [ 95.98 КБ | Переглядів: 13141 ]
Коментарій до файлу: тест ємності
bmsgraph-24.png [ 31.17 КБ | Переглядів: 13141 ]
В перспективі планується написати додаток на андроід.
-Роз'єм А - сигнальний вхід датчика струму. Сам датчик має електронну обв'язку, що підсилює сигнал в 100 раз для зменшення завад по сигнальній лінії. Мінус живлення датчика береться від силового мінуса, а мінус, що виходить з бмс, використовується для корекції дрейфу (зміщення) мінуса відносно мінуса АЦП, щоби буде яке падіння на проводах не впливало на точність вимірювання як в одну так і в іншу сторону.
Якщо вимагається відеоіндустрія по підключенню - значить треба буде записати :) В текстовому вигляді виклав максимально детально, наскільки вмію :)
#116912Повідомлення 28 бер 2021, 11:40
С подключением разобрались,
теперь по функционалу .
-Бортовые часы , нужная штука .
Если отключить питание БМС ( выключатель "ПАВЕР") - показания часов обнуляются ?
Или там есть батарейка как в материнской плате компа .
Если такой батарейки нет , то куда ее можно прицепить что бы часы не сбивались?
Как устанавливать показания часов - в видео я не увидел ,но возможно пропустил .
В случае если будет обрыв по какой либо сигнальной линии ,
- термодатчики
- выводы к ячейкам
как поведет себя БМС , не выйдет ли из строя , укажет ли она на неисправность или продолжит работу как ничего не случилось ?
Если произошел перегрев какого либо датчика , переключается ли дисплей на принудительную индикацию именно этого датчика?
Или будет только пищать и для того что бы понять какой именно датчик сработал , нужно остановиться и листать меню в поиске этого датчика?
Цитата с инструкции
""- для коректного вирахування відсотку заряду, часу до повного заряджання, залишку пробігу,
необхідно вказати реальну ємність АКБ в Ампер*годинах"""
Указывать в АЧ на мой взляд не совсем корректно.
Амперчасы ( в пересчете на ВЧ ) в разных точках кривой разряда значительно различаются , , почти на 25%, если для лииона .
И эта неточность будет накапливаться .
Может правильнее было бы считать в В*Ч.?
По поводу частоты обновления показаний экрана , можно ли ее ускорить?
Судя по видео обновление идет 1раз в 2 сек , как по мне это очень медленно. Хотелось бы иметь ее настойку отдельным пунктом , кому как нравится , тот так и установит.
Я на ЦА установил 3 раза в сек , мне так удобно.
Цифры не мельтешат, и в то же время спидометр не тупит.
По яркости дисплея - ее можно регулировать , ?
Какой цвет символов ОЛЕД дисплея на ваш взгляд лучше всего читается в дневное время ? ( лично мне кажется белый ) ?
По шунтам , их размеры дайте пожалуйста , а лучше с фото.
У меня средний ток 20-30А пиковый 120А ,какой шунт брать - 230А , или достаточно 115А ?
У девайса есть хорошая функция для "дальняков" - переключить экран в показания ВЧ\км и в движении руководствоваться этими показаниями, не выходя за критическое значение .
Дык вот , экран будет в этом режиме до тех пор , пока его вручную не выключат ?
""""Вчора (і трохи раніше) прикрутивши нашвидкоруч блютуз передавач HC-06 та записавши логи під час міської поїздки на смартфон, отримав такі всякі графіки""""
Иногда такое действительно нужно , можно ли уже сейчас заказать эту блютуз чтобы и я смог писать логи на смартф ?
#116916Повідомлення 28 бер 2021, 17:17
Правління клубу
Ну дотошный клиент :)
Там все просто, если внимательно прочитать. Очень классная БМС, имел возможность с ней поработать и собрать аккумулятор. На следующий аккум себе буду ставить. Очень хорошая штука термодатчики - всегда видно состояние аккумулятора, контроллера и мотора (если в нем есть термодатчик)
#116918Повідомлення 28 бер 2021, 17:40
Я вопрос не вам задавал , не вам и отвечать.
Тем более что ни на один вопрос вы не ответили, ради чего постили ?
voraks писав(ла):
дотошный клиент
Ну да , предпочитаю все вопросы обсудить открыто и до покупки , чем промолчать , неправильно подключить , сжечь ее и потом выносить мозг продавцу по поводу гарантийных обязательств.
Если кто то из пользователей имеет ее на веле ,прошу делиться информацией .Только по делу, а не пустым трепом в стиле вораксового поста.
#116944Повідомлення 29 бер 2021, 17:35
Продовжую цикл відповідей :) Та нормальні запитання в принципі. На основі цього буде доповнена інструкція. Я ж не знаю, що цікавить користувача, тому виклав інформацію зі свого бачення.
Годинник обнуляється. Це додаткова фунція, яка виросла по бажанню замовників і спершу не планувалась, тому не була закладена в залізі. В принципі, живлення самої БМС відключається у випадку тривалого зберігання, наприклад - на зиму. В інших випадках такої потреби немає. Годинник (він програмний), як і сама бмс, живиться від основної батареї, що логічно. Додаткового годинникового модуля з низьким енергоспоживанням немає і не буде. Налаштовується час за 15 секунд через меню. В інструкції все пише.
- термодатчики
- выводы к ячейкам
ні, з ладу не вийде. При обриві термодатчика буде показувати екстремально низьку температуру :) А у випадку термодатчика батареї відключиться зарядний ключ.
При обриві балансувального провода за деякий час покаже перекос по двох сусідніх комірках (на якійсь напруга виросте, на якійсь впаде, в довільному порядку), включится балансування та "потгне" напругу до низу і одразу через це відключиться слаботочка.
Про це написано в інструкції - в верхній смузі статусу появиться відповідна іконка + пищалка. А по термодатчику батареї відключиться слаботочка та зарядка.
Ви праві. Але у випадку заміру ват*годин ця помилка вимірювання буде також значною, при тому щоразу іншою, в залежності від навантаження і температури батареї. При екстремальному навантаженні холодна іонка може запросто просісти з 4,15 до 3,5, а при рекуперації з 3,8 до 4,1 запросто підскочити, отже замір ват*годин буде некоректним. Тому сильно розходитимуться показники потраченої і повернутої в батарею енергії і втікаме відсоток заряду. Ампер*години майже не відрізняються від навантаження, тому відсоток заряду в ампер*годинах дуже гарно працює, час до повної зарядки майже ідеально показує. Якщо запропонуєте хороший алгоритм обрахунку без похибок через внутрішній опір батареї, спробую це реалізувати програмно.
Ну ви не рівняйте ЦА, який міряє лише напругу і струм, притому виводячи лише текст на символьний дисплей, з бмс, яка послідовно міряє до 24 каналів елементів, 4 термодатчики, струм з калібровкою, це все обраховує і малює графіку. А взагалі весь цей функціонал - набуде в процесі розробки і тестування. З самого початку планувався лише функціонал БМС без бортового комп'ютера. Поки що частота обновлення екрану залежить від "часового вікна", в якому бмс не займається більше нічим, крім графіки (лише імпульси датчика швидкості рахує). Можливо, в довгій перспективі, але не на даний момент.
Яскравіть не регулюється, але вночі не сліпить. Суб'єктивно, вдень краще видно синій. Треба поїздити з двома одночасно, тоді скажу точніше.
Фото пізніше зроблю. Розмір приблино 35*55 без врахування проводів.
Вам з головою 115Амперного вистачить. Підберу для вас такий, що буде в піку міряти на пару ампер більше (120-125), але рекуперацію ампер до 65.
так, як і інші сторінки. що мається на увазі під виключенням? Екран погасне сам через деякий час, якщо зупинитись і не нажимати ніяких кнопок. Це всіх режимів стосується. Торкнутись - він засвітиться з останньої сторінки.
логи бмс випльовує раз у дві секунди у вигляді тексту, розділеного крапкою з комою в такому вигляді:
13:12:26 3544;3540;3543;3544;3542;3530;3542;3544;3542;3544;3540;3542;3546;3542;3543;3542;3546;3541;3544;3542;3542;3544;3544;3545;0850;0000;0000;0000;0000;00000;0000;
13:12:28 3544;3541;3543;3544;3542;3530;3542;3545;3542;3545;3541;3542;3546;3542;3543;3543;3547;3542;3544;3542;3543;3545;3544;3545;0850;0000;0000;0000;0000;00000;0000;
13:12:30 3544;3540;3543;3543;3542;3530;3542;3544;3542;3544;3541;3542;3546;3542;3543;3543;3546;3542;3545;3542;3542;3544;3543;3545;0850;0000;0000;0000;0000;00000;0000;
13:12:32 3544;3540;3543;3544;3542;3530;3542;3545;3542;3545;3541;3542;3545;3542;3543;3542;3546;3542;3544;3542;3542;3545;3544;3545;0850;0000;0000;0000;0000;00000;0000;
якщо для вас це буде корисним, то чому б і ні.
#116952Повідомлення 29 бер 2021, 22:03
Спс за ответы.
Неспешное обновление экрана - это дело привычки . Остальное все устраивает.
В качестве совета , контроль обрывов сигнальных проводов всетаки нужно в следующих прошивках дописать, не думаю что это сильно сложно. Что бы это событие отрабатывалось зумером сразу и однозначно, ну и на экран выводилась ошибка.
Если уж делать вещь на уровне , то как для космоса. :D
ЗЫ
Заказ на сайте оформил .
#117026Повідомлення 31 бер 2021, 21:00
Дякував (ла) 2 Подякували 0
подивився ваше відео від 20 березня. Якщо я вірно зрозумів, то можна використовувати не всі канали? Тобто якщо потрібно не 16 а 8 каналів, то просто потрібно послідовно їх ініціалізувати?
#117027Повідомлення 31 бер 2021, 21:46
doza писав(ла):
Це інший пристрій. Зі світлодіодами - це не смарт. По тому продукту є окрема гілка:
viewtopic.php?f=115&t=1332&start=225#p115345
А в смарт реальну кількість вказується через меню.
