Поточний час: 24 трав 2024, 01:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 678 ]  На сторінку Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 46  Наступ.
#120990Повідомлення 13 серп 2021, 10:59
Дякував (ла) 254 Подякували 194
Информация для тех кто использует кулометр (ватметр) типа wls-pva050. Я в прошлом году купил себе такой. Отъездил год все было хорошо, замечательная вещь. В этом году заметил что без нагрузки он показывает какое то значение. В моем случае 0,4 А. И в процессе работы скутера или даже просто включенном аккумуляторе набегала ошибка. За 5 часов работы скутера от емкости аккумулятора отсчитывался 2 А\Ч, который реально оставался в аккумуляторе. А так как данные записывались в память, то при следующем включении ошибка добавлялась и в итоге остаточная емкость не соответствовала реальной. За недельку получалось приблизительно минус 10-15 а.ч.
Я думал проблема в том, что я весной удлиняя провод неправильно подключил датчик холла, потом исправил но он начал показывать неправильно.
В итоге оказалось все просто. В инструкции на корявом языке есть фраза " Нулевой ток может быть очищен."
Ну и описание функции:
"Прозрачный • сила тока:
В режиме ожидания, длительное нажатие кнопки «▲» около трех секунд может очистить ток, (Примечание: нагрузка должна быть пустой, когда очистить, в противном случае это неточно)"
Получается нажав на «▲» в течении 3-4 секунд, я выставляю показание потребления тока в 0.
Пошел проверил, все работает. Теперь показание потребления в режиме ожидания 0, как и было в прошлом году. Конечно лучше бы было перед этим снять датчик с провода. Так как есть ряд устройств которые все таки немного создают нагрузку даже в ждущем режиме. Это контроллер, дс-ка, сигнализация, сам ватметр. Понятно токи там мизерные и их можно не учитывать. При зарядке аккумулятора до полного, их внесенные погрешности обнулятся.
Ваттметр такой http://alii.pub/5xztv1
#121223Повідомлення 22 серп 2021, 08:14
Дякував (ла) 15 Подякували 14
Прикол. Уехал на неделю с дачи в город, оставил скутер на сигнализации. Вернулся, не включается. По традиции отбрасываю БМС, все заработало. Тоесть БМС сгорела на пустом месте в режиме ожидания. БМС от Daly. Это уже вторая БМС, которая сгорает без объяснения причин. 80 баксов коту под хвост.
В связи с чем вопрос- а есть какой балансир на 20s 72в LI-On без разрыва силовой части? Чтоб если и сгорела, то скутер хотябы работал.
#121226Повідомлення 22 серп 2021, 08:43
от дрима. она работает немного по другому. через нее не идет силовая часть. бмс отключает контроллер если что то не так. но в случай чего ее легко обойти, вынув один коннектор и закоротив его. я говорю не о последней его бмс а предыдущей, без смарта. как сейчас не знаю, но думаю принцип остался.
#121254Повідомлення 23 серп 2021, 15:58
Вирішили з Танею прокотиться в межірічевскій ліс. Ліс чудовий. В основному сосновий, досить чистий, доглянутий. Розміром приблизно 40 км.кв., тобто досить великий. У цьому лісі при відповідних погодних умовах можна назбирати білих грибів. А так як дощів не було нормальних вже давно, то надії на це не було, але покататися по хорошій місцевості вдасться.
Через ліс йде насипана якоюсь речовиною типу золки з камінчиками, дорога. Вона утрамбована, їхати можна. Місцями правда є як пральна дошка.
Як і очікувалося білих грибів немає. Бачив кілька галявин з дощовиками, але впевненості, що це вони не було і я не став їх чіпати. Походили по лісі, ну і вирішили раз ми вже забралися так далеко проїхати в сам Межиріч. По дорозі в лісі бачили пару облаштованих місць для відпочинку. Все зроблено дуже добре. Криті альтанки, залізний мангал, мусорки. Посиділи, з'їли "тормозок".
У самому селі відвідали пам'ятник підтверджує на скільки людина дурна. Я вважаю, що війна, це саме уродське, що придумало людство. Так, загинули люди, це сумно. Віддали життя за те, чого бути не повинно в принципі. Нарахували на дошці 500 осіб тільки з цього села. І близько сотні, сторонніх, хто помер звільняючи його.
Проїхали в загальному 89 км, по поверненню на залишку ватметра було 7,5 А.Ч. із 38
photo_2021-08-23_16-57-13.jpg [ 199.79 КБ | Переглядів: 4691 ]
photo_2021-08-23_16-57-25.jpg [ 233.02 КБ | Переглядів: 4691 ]
photo_2021-08-23_16-57-39.jpg [ 223.38 КБ | Переглядів: 4691 ]
#122270Повідомлення 29 вер 2021, 10:40
в сборке аккумуляторов, есть пара пакетов, которые начинают балансироваться всегда последними. а так как аккумулятор заряжаю до полного редко, то есть небольшая разбалансировка. я подумал вот что: видел балансиры, которые балансируют ячейки постоянно, не зависимо от напряжения на них. сравнивают две смежные ячейки и выравнивают напряжение. может это конечно и лишнее, но хочу поставить такой балансир, может не на постоянной основе, а изредка подключать. и посмотрю что изменится. нашел на али подходящий. http://alii.pub/60zip1 балансировка около 1 А при большой разнице напряжения. при выравнивании ток уменьшается. может у кого есть опыт подобного буду рад услышать мысли. собираюсь поставить паралельно штатному бмс.
#122271Повідомлення 29 вер 2021, 10:57
Дякував (ла) 87 Подякували 89
horobey писав(ла):
На форуме есть темы про активные балансиры, в поисковике форума напиши "активный балансир" и там всё будет.... {!_!}
#122982Повідомлення 03 лист 2021, 13:21
Можно сказать сезон подошел к концу. На спидометре скутера почти 10 000 км. Этот сезон я проехал не много, то весна затянулась, то не было времени на путешествия. Посетили несколько интересных мест, все описал в теме по мере поездок. За этих пару, тройку тыс. км, со скутером ничего не происходило, все работает хорошо и это радует. Весной, после зимней спячки, аккумулятор как мне показалось имел слегка меньшую емкость, чем до зимы. Но потом все настроилось и пробег на одном заряде не поменялся и составляет 90-120 км. Напомню кому интересно: аккумулятор 72в 38 а.ч. Пакеты ставил новые, работали 3 полных сезона. Проехал на них около 7 000 км. Судя по всему они быстрее умрут от старости чем от работы. Глубокого разряда не допускал. Обычно напряжение колебалось 70-80 вольт. А это 3,5-4 на пакет. Было несколько поездок когда заряжал до 84 и разряжал до 60, но это тоже в норме.
#123415Повідомлення 21 лист 2021, 15:30
Начал делать одноосный прицеп к скутеру. Чуть позже смонтирую ролик как все это начал делать. Работу разбил на этапы. Сегодня изготовил вилку. Следующий этап сама рама. Изначально в планах было иметь междуосевое расстояние от оси заднего колеса до оси прицепа, такое как и междуосевое самого скутера. Но потом разместив колесо понял, что если решу в прицепе перевозить солнечные панели, то они просто так не войдут. Придется как то обходить колесо прицепа. Поэтому увеличил длину прицепа на 40 см. Ниже фотка. На фото белый квадрат, который имеет близкие размеры к размеру солнечной панели. Если у кого есть желание, может нарисовать форму будущего ящика. Эта форма должна включать в себя этот квадрат. Сам прицеп можно сделать длиннее или короче. Хочется что бы это был не просто ящик кубической формы, а имел более привлекательные обводы).
1.png [ 857.51 КБ | Переглядів: 3971 ]
#123417Повідомлення 21 лист 2021, 17:39
#123442Повідомлення 22 лист 2021, 16:21
А почему остановились на одноколёсном прицепе?
#123444Повідомлення 22 лист 2021, 17:10
Мне кажеться это более удобным. Груз будет небольшой. Катить лишнее колесо, это тоже нужна энергия. Я соберу раму, нагружу конструкцию килограмм 50 и покатаюсь по округе, посмотрю как он будет себя вести. Если все будет нормально, буду делать ящик. Если будут проблемы поставлю второе колесо.
#123449Повідомлення 22 лист 2021, 20:27
оказывается у вас раскрученный ютуб канал
вы прицеп для солнцепанелей раньше планировали или моя идея сподвигла? ;)
#123451Повідомлення 22 лист 2021, 21:17
У меня в теме есть о прицепе. В прошлом году ещё думал сделать, но отложил. Теперь вот решил. Концепция осталась старой. Конструкция простая, посмотрю как она себя покажет.
#123658Повідомлення 29 лист 2021, 16:55
Продолжаю делать прицеп к скутеру. Немного тормознул проект, концепция сцепного устройства. Вначале думал поставить обычную крестовину с легкового авто как делают многие. Была в наличии с волги. Подумав решил отказаться о такого устройства. Слишком тяжелая, учитывая то что кроме крестовины, будут еще и фланцы в которую она вставляется. Можно конечно взять с ваза, она менее габаритная и полегче. Но условия работы крестовины в сцепном не совсем отвечают тем задачам, что в нее заложено по конструкции. Она хорошо работает на скручивание, но на осевое смещение ее работа не предусмотрена. А в сцепном будет такая нагрузка. Поэтому решил изготовить самостоятельно. Быстренько набросал в фрикаде рисунок и завтра все сделаю. Все будет вращаться на капролоновых втулках. Рисунки схематические, в реале немного будет отличаться, но суть останется. В проект заложено легкая замена втулок. Посмотрю как они будут "ходить", если мало то поставлю бронзу или зедекс.
33.jpg [ 29.27 КБ | Переглядів: 3773 ]
22.png [ 10.9 КБ | Переглядів: 3773 ]
#123663Повідомлення 29 лист 2021, 21:06
У дедушки одного прицепное к электровелу было из крестовины рулевого управление с какой то иномарки, килограмм 30 грузил, правда у него обычный двухколёсный. А у мужичка одного на скутере видел из шарового рулевого наконечника.
